    4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
      timbo last edited by
      ich habe einen HmIP-WRC6 am AP angemeldet und dort sind 6 Channels in den Objekten, jeweils als Switch bezeichnet.
      Kann ich diese irgendwie geschickt auswerten? Zum spielen habe ich mir ein Blockly erstellt, welches mir bei Aktualisierung eines dieser Objekte eine Lampe schaltet, das klappt auch, aber leider ist es egal auf welchen Taster ich drücke, es passiert immer das gleiche.
      z.B. ich werte den 1 Taster aus -> Licht an
      Es wird Taste 4 gedrückt -> Licht geht auch an.
      Außerdem aktualisiert sich das Objekt alle 30 Minuten, was bei mir natürlich auch zu einem Licht führt, das auf einmal leuchtet.
      Jemand ein Tip, wie ich die einzelnen Channels ausgewertet bekomme?
      Gruß Timo
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @timbo last edited by
        @timbo
        geht mit dem cloud access point nicht
          DennisMenger last edited by
          Hallo zusammen.
          Ich möchte auch das HQWidget für die Rolladensteuerung nutzen. Ich nutze den Homematic Access Point und den HmIP-Broll. Ich bin noch auf der Suche nach den richtigen Datenpunkten für die ObjektID und ObjektID Zustand IP. Hat das schon jemand am laufen?
          https://forum.iobroker.net/topic/18084/rolladensteuerung-mit-vis-über-homematic/17
            steckenpferd @Ceel last edited by
            @Ceel Conrad Connect nutzt die gleiche Schnittstelle/Möglichkeiten in die HmIP Cloud daher sollte dieser Post deine Frage beantworten.
            https://community.conradconnect.de/discussion/300/alarm-mit-homematic-ip-und-conrad-connect-das-muesst-ihr-wissen
              Smooth last edited by Smooth
              Mein ioBroker (3.6.0) läuft in einer Win 10 VM mit Node.js 10.15.3. Adapter Version ist die aktuelle 0.0.10
              Die Instanz startet nicht richtig. Ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Log:
              Jemand eine Idee? Danke vorab 🙂
              host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:30.921	info	object change system.adapter.hmip.0
              host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	info	Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
              host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.956	error	instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[3]: /modules/cjs/loader.js:600:32)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module.load (internal
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:701:30)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:7:15)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[2]: t module.exports (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\stealthy-require\lib\index.js:62:23)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: a
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.hmip\node_modules\request-promise-native\lib\rp.js:8:12
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[1]: ._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: Error: Cannot find module 'request'
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: ^
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: throw err;
              Caught	2019-04-10 22:21:22.956	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:584
              host.MMUSH01	2019-04-10 22:21:22.675	info	instance system.adapter.hmip.0 started with pid 4388
                smooty1970 last edited by
                Hallo.
                Erstmal Danke für die tolle Arbeit. Mein Adapter und auch die Instanz sind installiert. Aber die Token werden nicht generiert.
                Liegt es an HmIP Cloud oder am Adapter?
                Folgendes LOG
                Danke für die Hilfe schon mal vorab
                  skokarl @smooty1970 last edited by
                  @smooty1970
                  ist der Adapter grün ?
                  Hast Du den Token mit der HMIP Bridge generiert ?
                    smooty1970 @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    der Instanz ist gelb:
                    Per Conrad Connect oder Home Assitent lässt sich die HmIP Cloud ohne Probleme mit den beiden Anwendungen verbinden.
                    Ich verwende eine HmIP-HAP und möchte dort ein paar Datenpunkte auslesen
                    THX
                      Smooth @Smooth last edited by
                      Falls es jemand interessiert: Ich konnte mein Problem lösen. Aus irgendwelchen Gründen war mein IO Broker Admin Adapter nicht auf 3.6.0 und wurde mir auch nicht als offenes Update angezeigt. Nach dem Update läuft nun auch der Homematic IP Adapter 🙂
                        • Adapter installiert
                        • Instanz geht auf
                        • gebe sgtin ein
                        • gebe PIN ein
                        • parallel im LOG erscheint nach Klick auf "Token Erstellung starten" - "auth1 step"
                        • dann ändert sich die SF in der Mitte auf "press blue button on HAP"
                        • parallel im LOG erscheint - "auth2 step"
                        • dann drücke ich die Taste am HAP
                        • parallel läuft nun das LOG voll mit diesen Einträgen:
                        • dann muss ich die Instanz stoppen...
                          Master77 @smooty1970 last edited by
                          @smooty1970 sagte in [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                          • Instanz geht auf
                          • gebe sgtin ein
                          • gebe PIN ein
                          Welche Admin Version ist bei dir installiert? Anhand des Log würde ich auf ein Problem mit dem Admin Adapter tippen. Ist aber nur ne Vermutung und ich bin ja auch eher ein Leihe.
                            smooty1970 @Master77 last edited by
                            @Master77 Danke für den Hinweis, aber es scheint alles aktuell.
                            Das Ganze läuft auf Synology/Docker/buanet-iobroker
                            Alle Instanzen ok, bis auf HMIP (für HmIP-HAP)
                            • shareking
                              shareking last edited by
                              Ich bin neu in dem Ganzen Thema und habe eine Verständnisfrage an euch.
                              Ich habe selbst eine HOmematic IP mit AP und jetzt durch diesesn Adapter soll ja auch der IOBroker nutzbar sein, ohne eine CCu2 oder CCu3 zu haben. Was für einen Nutzen hab eich denn von der Cloudversion? Bin ich davon dann noch abhängig? Da ich sowieso die Visialisierung über VIs machen möchte. Hatte mite damals den AP nur genommen, da ich über das Handy einstellungen durchführen wollte. Vllt kann mir ja jemand darauf antworten. Vielen Dank.
                                skokarl @shareking last edited by
                                @shareking
                                Die Verbindung zum IOBroker geht nur über den AccessPoint, also Cloud.
                                Es wird simuliert der IOBroker wäre ein Handy.
                                  Fab296 last edited by
                                  Ohne cloud seitens Homematic geht nur über eine CCU
                                    backons last edited by
                                    Ich habe vor zwei Tagen ein neues Gerät am Access Point angelernt. Es handelt sich um den Schalt-Mess-Aktor Unterputz HmIP-FSM.
                                    Leider erscheint das Gerät nicht im ioBroker unter Devices.
                                    Nach der ursprünglichen Installation des Adapters habe ich schon mehrere Geräte nachträglich hinzugefügt. Alle sind dann auch im ioBroker erschienen.
                                    Ich habe den Adapter auch schon mehrfach neugestartet...
                                    Kann ich irgendetwas tun damit das Gerät auch erscheint ?
                                      Master77 last edited by Master77
                                      Am besten auf Git ein Issues einstellen (siehe erster Beitrag). Der Entwickler schaut sich das dann bei Zeiten sicher an.
                                      Gruß Markus
                                      • 4
                                        4-Real last edited by
                                        Hallo! Erstmal danke für den Adapter und die viele Arbeit die dahinter steckt!
                                        Ich blicke da leider noch nicht 100 % durch.
                                        Habe mir vorhin einfach mal voller Elan und wahrscheinlich ohne viel nachzudenken den Access Point gekauft mit einem HMIP-WRC2 (2Fach Wandtaster.
                                        Wird es irgendwann mit dem Access Point Möglich sein, die verschiedenen Arten vom Tasten drücken zu "triggern" bzw in States angezeigt bekommen oder wird dies über den Access Point nicht möglich sein sondern nur über die CCU?
                                        War wohl ein wenig zu voreilig ohne mich ein wenig zu informieren..
                                        Bitte hängt mich nur jetzt nicht auf ... 😛
                                        Trotzdem schonmal danke für eine Antwort!!!
                                        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hallo. Dieser Adapter wurde entwickelt um den Access Point in Iobroker zu integrieren. Ob der besagte Taster funktioniert kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen ausprobieren. Wenn er nicht funktioniert auf Git ein Issues erstellen.
                                          Gruß Markus
                                            skokarl @4-Real last edited by
                                            @4-Real
                                            Bin jetzt gerade auf Kreta, kann nicht gucken.
                                            Guck mal ob Du ein Update von Github installieren kannst, last, nicht stable.
                                            Bei mir ging anfangs der Boost Mode nicht, nach dem Update schon.
                                            Der Adapter läuft übrigens super, Du hast nichts falsches gekauft.
                                            4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cloud homematic homematic ip test
                                            36
                                            192
                                            36754
