    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • Hiltex
      Hiltex last edited by
      Wie hast du die Daten denn herausbekommen?
      Ich hatte mich da auch schonmal mit Wireshark abgemüht, leider ohne dieses schon auskunftsreiche Ergebnis.
        fd_samdi last edited by
        Wenn es genau wissen willst, kann ich es dir heute Abend schreiben, ich sitz gerade in der Arbeit. Im Endeffekt hab ich mir den Log auf dem Telnetport 9570 angeschaut. Beim Öffnen der App macht die Kamera eine Anfrage auf den Updateserver von Steinel. Dort wird ein JSON-String gesendet und als Antwort bekommt man das oben genannte.
        Findet sich jemand, der ein Update durchführen würde und die Console mitloggen würde?
        Wahrscheinlich passiert beim Update nochmal das Gleiche zu einem anderen Link (JSON-Abfrage --> Downloadlink)
          Oder man googlelt sich einfach die Firmware auf einer Chinesischen Seite... wer traut sich ein Update zu machen? 😎
          https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAzNTM=
          Natürlich auf die Gefahr hin, dass am Schluss gar nichts mehr funktioniert 🙄
            Woooohhhhooooooo ✌ Hab gerade das Firmware-Update gemacht und was soll ich sagen, ich hab wieder Zugriff auf die Weboberfläche und den Stream. Sogar die Steinel-App funktioniert noch
            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hiltex
              Hiltex @fd_samdi last edited by
              @fd_samdi wow! Wie hast du es denn eingespielt?
                Wenn Lust zum Lesen hast: http://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
                Kannst den Großteil überspringen, unten wirds erklärt!
                • Hiltex
                  Nett geschrieben 😉
                  Hab vielen Dank für deine Mühe. Aber eine Frage noch:
                  Handelt es sich dabei um die Originale Steinel-Firmware oder eine andere?
                    fd_samdi last edited by fd_samdi
                    Gute Frage, ich würde sagen nein, aber die Steinel App funktioniert, der Bewegungsmelder geht. Ich hab noch nicht rausgefunden, ob ich Einschränkungen habe.
                    EDIT: Push-Benachrichtigungen funktionieren auch noch
                      grobi last edited by grobi
                      Das downgrade funktionierte ohne Probleme. Verbindung mit WLan ebenfalls. Standbild ist greifbar. Das war es aber leider auch schon. Weder über das Web-Interface, noch über die App geht etwas 😞 (Nach löschen der CAM in der APP ist ein erneutes hinzufügen nicht möglich).
                      Image noch einmal flashen wird mit wrong PW quittiert.
                      Reset verweigert auch.
                      Irgendwelche ideen?
                        Interessant, bei mir funktioniert App sowie Web-Interface. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass dein Passwort auch nicht mehr geht.
                        Probier mal das Passwort leer zu lassen oder hier hast eine Liste, die du auch mal durchprobieren könntest:
                        xmhdipc
                        klv123
                        xc3511
                        123456
                        jvbzd
                        OxhlwSG8
                        tlJwpbo6
                        S2fGqNFs
                        hi3518
                        Laut Steinel besteht auch die Möglichkeit, das Image via SD-Karte zu flashen. Wie das funktioniert, ob es reicht das Image einfach auf die SD-Karte zu kopieren, weiß ich nicht.
                        Am Schluss wäre da noch ein Reset der Kamera und eine erneute Einbindung in die Steinel-App.
                          grobi @fd_samdi last edited by grobi
                          @fd_samdi
                          Moin,
                          keines der PW passt, ebenso keines, der je zuvor eingegebenen.
                          Für die SD fehlt mir zum Test gerade der Adapter.
                          Gerade der letzte Punkt zeigt absolut "0" Reaktion. Weder im Verhalten der Kamera, noch in der APP (Hängt nach ingabe der WLan PW´s.
                          Sollte duch das flashen des Images die Konfiguration mit übernommen worden sein, so fehlt mir die Zugangsdaten.
                          Zum Login beim Web-Interface: Name ist "admin" ! Alle anderen Kombination sagen Nutzer nicht vorhanden.
                          Allerding stimmt bisher kein PW. Alle Versuche werden mit: "Log in failed, nopower!" beantwortet.
                            fd_samdi @grobi last edited by
                            @grobi
                            Passwort leer lassen hat auch nicht funktioniert?
                            Versteh ich das richtig. Du hast einen Reset der Kamera gemacht (Solang reset drücken bis Melodie kommt) und dann über die Steinel App eingerichtet bis zu dem Punkt mit WLAN einrichten, dann hängt die App?
                            Siehst du die Kamera im Device Manager noch?
                              Denke das Problem ist in der CAM. Reset zeigt keinerlei Reaktion. Keine Melodie.
                              Zig Versuche mit Reset, auch gedrückt halten und dann Strom an, nichts klappt.
                              Jetzt länger Strom aus, Das Webinterface lässt ein Login zu (mit altem PW) zu, sehen kann man ja bekanntlich nix. Leider auch keine Konfig auf dem Weg.
                              Die APP hab ich mittlerweile deinstalliert, neu installiert, versagt nach Eingabe des WLanPW seine Dienst (unendlich die Eieruhr). Somit ist ausser dem Standbild im Browser nichts mehr vorhanden.
                              Zum Devicemanager: Im Urprung mit neuster Firmware hat er zuerst das Aufspielen des Images verweigert, erst als als PW "root" eingegeben wurde macht er das Update (erfolgreich).
                              Jetzt nimmt er weder das PW, mit welchen ich mich im Webinterface einloggen kann, noch "root".
                              Dummerweise habe ich keinen Screenshot vom Device, um ihn einfach wieder zuzuordnen.
                              Oder gibt es noch einen anderen Weg zum Reset?
                                Ich hab sie wieder zu fassen! 🙂
                                mein letzter Satz brachte mich auf die Idee! Einfach den Barcode im Devicemanager scannen!
                                Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kann man sie ggf. wieder auf einen neuen Stand bringen? Neue Updates werden nicht angezeigt.
                                  @grobi
                                  Mich verwirrt ein bisschen deine Beschreibung, aber wenn es jetzt wieder funktioniert, herzlichen Glückwunsch.
                                  1. Ich dachte erst die Kamera hätte keinen Zugriff mehr auf dein WLAN
                                  2. War "root" dein von dir vergebenes Admin-Passwort? Ansonsten wüsste ich nicht wo das Passwort "root" herkommen soll.
                                  3. Warum in der App das WLAN-Passwort eingeben, wenn die Kamera bereits Verbindung zum WLAN hat? Die Grundeinrichtung der Kamera funktioniert ja glaub ich so: Die Kamera baut sein eigenes WLAN auf - die App (das Handy) verbindet sich mit dem WLAN - du gibst die WLAN Anmeldedaten von deinem Router ein - die Kamera verbindet sich mit deinem (Zuahuse)-WLAN. Dass die App durcheinander kommt, wenn es das Kamera-WLAN nicht mehr gibt, ist verständlich. Das erklärt auch das mit dem Barcode-Scannen. Wär ich aber nicht draufgekommen.
                                  Das mit den Updates könnte schwierig werden, da wahrscheinlich die Abfrage beim Steinel-Server so nicht mehr funktioniert. Da fällt mir ein, man hätte auch mal ein Image von der Kamera mit aktueller Software ziehen können (wie auch immer... vllt. über den DeviceManager im Punkt "Export"
                                    Klar hatte die CAM Zugriff aufs WLan, wie sollte ich sonst wia WebBrowser an das Standbild kommen?!
                                    root hatte ich nur intuitiv als PW im Devicemanager probiert, klappte. Nie zuvor in Zusammenhang mit der CAM.
                                    Die CAM und Handy müssen im gleichen WLan sein. Gastzugänge sollen nicht funktionieren. Jedenfalls wähle ich nicht ein WLan, welches von der CAM ausgestrahlt wird.
                                    Ein Problem bleibt weiterhin, der Devicemanager verweigert ausser CAM finden alles weitere wegen falschem PW ???!!!
                                    Vielleicht findet sich ja jemand, der das letzte oder/und vorletzte Image mal sichert...
                                    Noch was: Wie lassen sich alte Aufzeichnungen löschen (ohne die SD auszubauen)?
                                    Und bei der Sortierung nach Tagen (Aufzeichnungen), bleiben alle Felder inaktiv.
                                      Darüber hinaus gibt es noch ein ganz anderes Sicherheitsproblem:
                                      Da die Übertragung des Bildes nach extern relativ lange dauert, ist ein kurzer Sprint zur CAM, eindrücken der oberen Arretierung und abkippen der Lampe nach unten geschehen, bevor das Bild raus ist. Dann in aller Ruhe Sockel abschrauben, CAM resetten und via eb*** verkloppen. Alles ist nur so sicher, wie es verschlossen ist... 😞
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @grobi last edited by
                                        @grobi Kannst du das Problem nochmal genauer beschreiben? Ich habe nicht verstanden, was du meinst.
                                          grobi @Hiltex last edited by
                                          @Hiltex
                                          Du meintest meinen letzten Post?
                                          Umgehung von Sicherungsmaßnahmen / Diebstahl.
                                          • Hiltex
                                            Ja genau. Hat das Teil jemand gestohlen oder hast du es kaputt gemacht?
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            144870
