    4. Türklingelsignal an Xiaomi Wassersensor weitergeben
      gender last edited by gender
      Ok, danke.
      In dem verlinkten Relais sind ja einige Kundenrezensionen, in denen beschrieben wird, dass ein Signal an einen 3,3 V vom Raspberry geleitet wird.
      Das heißt aber doch, dass das Relais beim Schließen einen gewissen "Anteil" des 12 V AC-Stroms an den Ausgangskreislauf weitergibt (oder verstehe ich das falsch) und wenn ja, woher bzw. wo steht bei Relais dann eigentlich, wieviel Strom an den Ausgang gegeben wird?!
      Und, wenn ich das so richtig verstanden habe: das heißt also, den Aqara Wassersensor wird dieser minimale Strom beim Schließen seiner Kontakte nicht stören?
      Gibt es denn nicht auch Relais, die absolut gar keinen Ausgangsstrom haben, also wirklich einfach nur einen Kreislauf schalten/schließen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @gender last edited by
        @gender
        Ein Relais ist ein magnetisch angetriebener Schalter. Es liefert von alleine gar keinen Strom, es begrenzt den Strom aber auch nicht. Deswegen muss z.Bsp. bei der Beschattung von Eingängen eines RPi ein Pullup / Pulldown Widerstand eingesetzt werden - so wie das in der Rezension auch geschrieben wurde.
        @gender sagte in Türklingelsignal an Xiaomi Wassersensor weitergeben:
        Das gilt für ALLE Relais.
          Hmm ok,
          also wenn das Relais praktisch den Türklingelstrom einfach nur weitergibt (ohne ihn zu begrenzen), warum brauche ich dann überhaupt ein Relais?! Könnte ich dann den Wassersensor nicht einfach direkt in den Klingeldraht zwischenschalten?
          • Asgothian
            @gender
            Manchmal frag ich mich.....
            Lies bitte erst einmal dieses hier: Link
            Dann:
            • Der Klingeltrafo sitzt im Steuerkreis, und aktiviert den Elektromagneten
            • Der Xiaomi sitzt im Laststromkreis.
            • iomountain
              iomountain last edited by
              @gender
              Vielleicht wäre ein Aqara Vibrationssensor auf dem Gong im Flur leichter zu realisieren?
                Nein, nicht wirklich. Der Vibrationssensor funktioniert leider nicht stabil (jedenfalls nicht am Zigbee-Adapter). Der hat ständig Verbindungsabrüche. Über ein Xiaomi-Gateway mag das anders sein.
                Der Waterleak-Sensor hingegen läuft zumindest bei mir jetzt seit zwei Wochen stabil.
                Ich habe mir jetzt das oben angeführte Relais bestellt und berichte, wie gut/schlecht es dann klappt.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @gender last edited by
                  @gender
                  das kann ich so nicht bestätigen, bei mir arbeiten sie äußerst zuverlässig, habe 3 Stück davon am Zigbee Stick
                    So, habe jetzt oben aufgeführtes Relais da und das Vorhaben mal auf einem Breadboard mit einer 9V-Batterie getestet.
                    Theoretisch funktioniert es: Problem ist nur, dass der Xiaomi Wassersensor offensichtlich mindenstes ca. 1 Sekunde lang einen geschlossenen Stromkreislauf braucht, bis er das Signal "Wasser erkannt" sendet.
                    Das bedeutet: Wenn jemand "kurz" klingelt (der Strom nur ganz kurz durch den Wassersensor fließt), dann bekommt der Wassersensor das gar nicht mit bzw. sendet kein Status-Update.
                    Jemand eine Idee, was man da tun könnte?
                      Habe jetzt ein Stromstoßrelais benutzt (https://www.amazon.de/gp/product/B0022T29LK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1).
                      Damit geht es jetzt. So wechselt der Zustand praktisch von "Wasser erkannt" und "kein Wasser erkannt" nach Drücken der Klingel hin und her, aber das lässt sich ja in IOBroker entsprechend weiterverarbeiten.
                        el_malto last edited by
                        Ich habe das mit einen Fensterkontakt gelöst, geht auch super.
                        https://forum.iobroker.net/topic/18879/klingelsignal-verarbeiten/21
                          blackeagle998 last edited by
                          @gender
                          Hast du das Thema mit dem Xiaomi Wassersensor gelöst?
                          Ich habe es mit zwei verschiedenen Relais probiert, 12V AC und 8V AC, beide schalten auch, aber der Impuls an den Wassersensor wird erst weitergegeben, wenn man den Taster eine Mindestzeit ca. 1 Sekunde gedrückt hält.
                          Bei einem kurzen Tasterdruck, erkennt der Wassersensor dies nicht, bzw. wird der State nicht auf true geändert.
                          @all
                          Hat jemand eine Idee, wie man das einfach lösen kann (bin kein Elektro Spezi).
                          1541
