    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by
      @highline sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      meinst du die Version 0.2.29? Die habe ich installiert und teste mal. Komisch das iobroker ein Update auf 0.2.281 anbietet...
      weil 0.2.29 noch nicht auf NPM liegt, also ist die latest version bekannte für den admin die 0.2.281 stimmt schon 🐶
        highline last edited by highline
        Die 0.2.29 rechnet ungefähr im Faktor 3 zu langsam. Konkret rechnet Analytix bei einer Stromlieferung der PV-Module nur 1 kWh wenn es eigentlich 3 kWh sein sollten.
        Kannst Du bitte kurz erklären wie der Adapter rechnet bzw was er erwartet um richtig zu rechnen.
        Der modbus liefert jede Sekunde den aktuellen Wert in Watt.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @highline last edited by Dutchman
          Der adapter macht die Berechnung nach dieser vorgäbe im forum :
          https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern/4
          const idPower = '...5';  // cur_power
          const idEnergy = 'Waschmaschine.Energieverbrauch'; // kWh
          // Energie-Datenpunkt erzeugen
          createState(idEnergy, 1.11, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
          var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
          on({id: idPower}, function(dp) {
             energy = energy + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
             setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
          I'm code sind das diese Zeilen : https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L732-L770
          • Issi
            Issi Developer @Dutchman last edited by Issi
            @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
            kann das sein das da mit meiner einstellung was nicht passt??
            sind das zufällig werte von einem geraet in W ?
            Wenn ja mal bitte die version von GitHub probieren da habe ich einen fix nachgeschoben aber noch keine test Resultate empfangen.
            Das problem war das die startwerte falsch geschrieben wurden fuer Geräte mit W.
            Wen es kein W wert ist bitte mehr Daten zum troubleshoot.
            ~Dutch
            so hab jetzt mal auf die 0.2.29 laufen lassen und er hat die startwerte nicht neu geschrieben sind bei 0
            hab leider debug nicht mit laufen lassen aber ein wenig hat er schon ins log geschrieben aber der daten punkt für Watt ist nicht dabei sollte
            ( fritzdect__0__DECT200_087610203691__power) sein
            2019-04-15 00:00:00.126  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.234  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.243  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.246  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
            2019-04-15 00:00:00.247  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
            2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
            2019-04-15 00:00:00.248  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
            2019-04-15 00:00:00.249  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
            2019-04-15 00:00:00.253  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.254  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
            2019-04-15 00:00:00.255  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
            2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
            2019-04-15 00:00:00.256  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy
            2019-04-15 00:00:00.257  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy
            2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
            2019-04-15 00:00:00.261  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
            2019-04-15 00:00:00.262  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
            2019-04-15 00:00:00.268  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy
            2019-04-15 00:00:00.269  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy
            2019-04-15 00:00:00.282  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
            2019-04-15 00:00:00.286  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
            2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
            2019-04-15 00:00:00.287  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
            2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
            2019-04-15 00:00:00.288  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
            2019-04-15 00:00:00.289  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Küche Tischsteckdose.ENERGY_Total succeeded with value + 0.104
            2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
            2019-04-15 00:00:00.296  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
            2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
            2019-04-15 00:00:00.297  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
            2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
            2019-04-15 00:00:00.298  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
            2019-04-15 00:00:00.302  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_116570133033.energy succeeded with value + 170.573
            2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309050.energy succeeded with value + 124.598
            2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
            2019-04-15 00:00:00.303  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
            2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
            2019-04-15 00:00:00.304  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
            2019-04-15 00:00:00.305  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610309038.energy succeeded with value + 24.409
            2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610298171.energy succeeded with value + 12.751
            2019-04-15 00:00:00.307  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy succeeded with value + 20.545
            2019-04-15 00:00:00.308  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy succeeded with value + 8.188
            2019-04-15 00:00:00.311  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total succeeded with value + 0.089
            2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy succeeded with value + 913.234
            2019-04-15 00:00:00.313  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total succeeded with value + 10.633
            2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy succeeded with value + 1480.038
            2019-04-15 00:00:00.314  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total succeeded with value + 12.654
            2019-04-15 00:00:00.318  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Week for device : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total succeeded with value + 88.152
            2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler succeeded with value + 312.38
            2019-04-15 00:00:00.319  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy succeeded with value + 405.33
            2019-04-15 00:00:00.320  - info: sourceanalytix.0 Setting start value Day for device : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy succeeded with value + 7609.13
            2019-04-15 00:00:00.066  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.ical.0 started with pid 22149
            2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610309010.energy
            2019-04-15 00:00:00.343  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610307584.energy
            2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Gosund Dose 1.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.344  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610313429.energy
            2019-04-15 00:00:00.363  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.Tablet Ladegerät.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
            2019-04-15 00:00:00.364  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_Cube.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : sonoff.0.3D_Drucker_4MAX.ENERGY_Total
            2019-04-15 00:00:00.365  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : Strom.0.Waschmaschine/Geschirrspüler.Zähler
            2019-04-15 00:00:00.418  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610304761.energy
            2019-04-15 00:00:00.419  - info: sourceanalytix.0 Updated SourceAnalytix configuration for : fritzdect.0.DECT200_087610203691.energy
            • Dutchman
              Ich analysiere gerade auf 2-3 anderen Installationen brauche dafür 1 a 2 tage
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                ist kein problem ich brauche die rechnung mit Watt auch nicht ist nur ein test für die entwicklung des adapters gewessen bei mir sind alle werte in Wh und die laufen sehr gut
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Issi last edited by
                  @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  danke dafür 🙂
                  • SmarthomeMF
                    SmarthomeMF last edited by
                    So habe nun mal wieder etwas getestet!!
                    Der Adapter läuft nicht ganz rund bei mir!
                    Ich habe seit gestern die neue Version
                    meine Einstellungen
                    ein Beispiel... eingestellt habe ich kWh
                    Ich habe gestern die werte mit 0,01 eingestellt...
                    zuerst hat es gut ausgesehen aber heute wieder ein - vor dem Wert
                    Warum?
                    Wann werde die Werte für den Tag zurückgestellt?
                    Habe ich da irgendwas falsch eingestellt?
                    Was sind das für werte die in den einzelnen Tagen drin stehen?
                    heute ist Dienstag... ist Mittwoch bis Sontag von der letzten Woche?
                    Wann werden die Werte auf Null gestellt?
                    zum vergleich habe ich schon länger den Total Wert unberührt laufen
                    Bitte um etwas Aufklärung.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @SmarthomeMF last edited by
                      jede nacht um 0 Uhr
                      jup
                      das ist der gesammtverbrach des betreffenden Tages.
                      der Datenpunkt Woche zeigt die werte der betreffenden Woche, Monat den Monat usw.
                      joa das ist auch ein Gesamtwert das klappt schon.
                      Warum?
                      Weil du den wert "Today" nimmst und nicht den Gesamtverbrauch !
                      SourceAnalytix benötigt den Gesamtverbrauch und errechnet daraus die anderen werte.
                      Wen du "Today" nimmst hast du ein problem, dieser wird nämlich durch das gerät nachts auf 0 gesetzt.
                      SourceAnalytix nimmt den Gesamtwert von gestern und rechnet weiter, jetzt ist der wert aber null obwohl der verbrauch bereits 1000+ war. 0 - 1000 = - 1000 ! ☺
                      Das moral an der Geschichte, immer den Gesamtverbrauch loggen 😉
                      • SmarthomeMF
                        danke für die schnelle Antwort….
                        werde ich an mal umstellen....
                        und dann wieder berichten.
                          blackplanet333 last edited by blackplanet333
                          Ich hab ein Problem, dass der Adapter den Tag nicht neu beginnt.
                          Was heißt das dieser jeden neuen Tag mit dem altem Wert vom Vortag beginnt.
                          So wie im Bild zu erkennen, Tagesliefermenge hier nur etwa 8kWh, aber er zählt einfach immer weiter hoch...
                          Kennt das jemand, gibts Abhilfe?
                          • Issi
                            Issi Developer @blackplanet333 last edited by Issi
                            @blackplanet333 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            wenn du Watt logs setzt der Adapter den Startwert nicht neu da ist noch ein kleiner bug drinnen denke ich hab @Dutchman das bereits mitgeteilt er sagte:
                            Dutchman A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dutchman
                              jup, hoffe das ich am WE genug zeit dafuer finde
                              Issi B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Issi
                                hab dir hir mal von meinem test system ein debug Log direkt nach 0uhr mit 2 stats einmal Wh und einmal watt
                                iobroker.2019-04-21.log
                                  gibts schon Neuigkeiten oder eine neue Version mit der "zurücksetzten" Funktion in der Nacht?
                                    Mallet @blackplanet333 last edited by
                                    Ja wäre für mich auch interessant, selbes Thema immer noch
                                      blackplanet333 @Mallet last edited by
                                      @Mallet
                                      Hallo, hattest du nicht das Problem das bei dir die Werte zurückgesetzt werden und du es nicht so wolltest? Oder wurden bei die alle Werte genullt?
                                        @blackplanet333
                                        Sorry, hatte geschrieben bevor ich alles geschrieben hatte, Sorry dachte nur mit Zurücksetzten wäre "genullt" bei dir auch gemeint, ja bei mir wird jede nacht genullt... Leider bleibt kein wert über Nacht erhalten bei mir.
                                        Ich verspreche nächstes Mal lese ich besser alles bevor ich schreib 👼
                                          blackplanet333 @Dutchman last edited by
                                          hallo, @Dutchman
                                          gibts was neues in Sachen "nullen der Tageswerte über Nacht" vom Objekt "delivery.01_current_day" um die Tagesliefermenge sauber darzustellen?
                                          Aktuell installierte Version 0.2.29
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @blackplanet333 last edited by
                                            allgemein klappt nur bei den watt werten bin ich noch dran 😕
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            288080
