    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
      raspilix last edited by
      ich wollte auch gerade den Statistics Adapter installieren…
      Adapter wird auch installiert (verfügbar 0.1.3 / installiert 0.2.0).
      Beim Hinzufügen der Instanz bricht die Installation ab: "Fertig mit Fehler: host.iob-master Invalid version of "admin". Installed "3.4.7", required
      =3.5.10"
      Auch das manuelle Hinzufügen der Instanz bricht mit diesem Fehler ab.
      Installiert ist aber der Admin in Version 3.5.10.
      Hat jemand eine Idee dazu?
        speedy last edited by
        nun habe ich eine Frage zu diesem Adapter.
        In der Beschreibung auf GitHub steht, dass man Binärzustände auch verwenden kann um zu ermitteln wie lange ein Zustand ansteht.
        Ich würde gerne mit diesem Adapter oder auch auf anderem Weg ein Signal (Licht, Ton...) ausgeben, wenn die Terrassentür für über 5 Minuten offen steht.
        Dazu käme dann noch die Prüfung, ob die Außentemperatur um x°C kleiner ist, als die Innentemperatur.
        Wie gehe ich da vor? Ich denke, dass es mit dem Adapter funktionieren sollte. In Javascript habe ich keinen Ansatz...
        Für Rückmeldung(en) wäre ich dankbar.
          Ich habe ebenfalls ein Problem. Installation verlief Fehlerfrei, jedoch nach dem starten der Instanz folgender Fehler
          	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
          desweiteren blick ich da noch nicht ganz durch
          erfassen möchte ich den Stromverbrauch/Kosten, diesen wiederum erhalte ich über wiffi-wz.o via Pulsecounter/Impulsgeber S0
          gruss
          • Diginix
            Diginix last edited by
            Kann ich mit dem Adapter bei bekannter Leistung für einen Verbraucher über dessen Einschaltzeiten den Verbrauch berechnet bekommen?
            Wo und wie hinterlegt man bei aktivierter Statistik von booleschen Schaltern die Watt?
            Ist dafür "Impuls entspricht diesem Wert" gedacht? Denke eher nicht oder.
            • 2
              2hot4you last edited by 2hot4you
              ich habe versuche den Tages Max Wert vom den der sourceanalytix Adapter von meinem Stromzähler (kwh)
              ermittel zu loggen. Ich bin davon ausgegangen, das der statistics Adapter gegen 23:59 Uhr den Wert sichert, sodass
              ich über den History Adapter ein Diagaram mittels Floot erstellen kann. So die Theorie, in der Praxis werden jedoch
              auch Werte zwischendurch im statistics Adapter geschrieben, wie kann ich das einstellen, dass er das nicht mehr macht ?
              Gruß Michael
              • Segway
                Segway @foxthefox last edited by
                @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                Tages min/max/Durschschnitt
                Moin,
                ich teste auch gerade diesen Adapter aber steige noch nicht dahinter. Ich habe für einige Tankstellenwerte (Preis) den statistik-Adapter aktiviert und dachte er schreibt mir nun die obigen Werte weg. Aber leider hat er lediglich nur einmal einen Wert geschrieben sonst nix. Mach ich da noch was falsch oder habe ich den Adapter falsch verstanden ?
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  Ich habe ein H801 RGB LED Controller mit Tasmota der gestern angeblich 532 Stunden (1918353 Sek) eingeschaltet und 3,5 h ausgeschaltet war. Am 13. Februar waren es sogar 1075 Stunden on time. Auch meine Yeelight E27 Lampe war gestern 1651622 Sekunden eingeschaltet.
                  Egal wie oft ein Gerät pro Tag ein/ausgeschaltet wird, der summierte Wert pro Tag aus on+off time darf doch nur max. 86400 Sekunden betragen.
                  Wie können denn dann bitte solche vollkommen unmöglichen Werte entstehen?
                  Da passt doch irgendwas in der Logik vom Adapter nicht.
                  Somit traue ich nun vorerst keinem Wert keines Gerätes, auch wenn es die 86400 Sekunden für on+off nicht überschreitet. Sehr merkwürdig.
                  • hanss
                    hanss last edited by
                    Sind eigentlich die Wochen Monats und Jahres Durchschnittswerte bei Messwerten (Temperaturen) schon
                    realisiert und wie werden die berechnet?
                    • Diginix
                      Leider scheint der Entwickler hier nicht mehr aktiv zu sein.
                      Ich habe wie zuvor schon berichtet mehrheitlich unsinnige Werte pro Tag die weit über 24h liegen. K.a. was der Adapter da zusammen würfelt. Aber für eine plausible Auswertung ist er für mich leider so nicht zu gebrauchen.
                      sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                        @Diginix
                        Schau mal das an......
                        Link Text
                        • Diginix
                          Diginix @sigi234 last edited by Diginix
                          @sigi234 Kenne ich und verfolgt einen anderen Ansatz. Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden so wie es dieser Adapter hier eigentlich leisten will.
                          Oder kann SourceAnalytix das auch?
                            @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                            Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
                            • Diginix
                              Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
                              Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
                              Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
                              sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kennst du das:
                                Link Text
                                • Diginix
                                  @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                                  Danke.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
                                    @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
                                    Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
                                    ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
                                      Sandmanyz last edited by
                                      Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Sandmanyz last edited by
                                        @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                        Das ist nicht vorgesehen.........
                                          foxthefox Developer @Diginix last edited by
                                          @Diginix
                                          bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
                                          Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
                                          Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
                                          Klaus
                                            foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                                            @Sandmanyz
                                            das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18997
