    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
    • 2
      2hot4you last edited by 2hot4you
      ich habe versuche den Tages Max Wert vom den der sourceanalytix Adapter von meinem Stromzähler (kwh)
      ermittel zu loggen. Ich bin davon ausgegangen, das der statistics Adapter gegen 23:59 Uhr den Wert sichert, sodass
      ich über den History Adapter ein Diagaram mittels Floot erstellen kann. So die Theorie, in der Praxis werden jedoch
      auch Werte zwischendurch im statistics Adapter geschrieben, wie kann ich das einstellen, dass er das nicht mehr macht ?
      Gruß Michael
      • Segway
        Segway @foxthefox last edited by
        @foxthefox sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
        Tages min/max/Durschschnitt
        Moin,
        ich teste auch gerade diesen Adapter aber steige noch nicht dahinter. Ich habe für einige Tankstellenwerte (Preis) den statistik-Adapter aktiviert und dachte er schreibt mir nun die obigen Werte weg. Aber leider hat er lediglich nur einmal einen Wert geschrieben sonst nix. Mach ich da noch was falsch oder habe ich den Adapter falsch verstanden ?
        • Diginix
          Diginix last edited by Diginix
          Ich habe ein H801 RGB LED Controller mit Tasmota der gestern angeblich 532 Stunden (1918353 Sek) eingeschaltet und 3,5 h ausgeschaltet war. Am 13. Februar waren es sogar 1075 Stunden on time. Auch meine Yeelight E27 Lampe war gestern 1651622 Sekunden eingeschaltet.
          Egal wie oft ein Gerät pro Tag ein/ausgeschaltet wird, der summierte Wert pro Tag aus on+off time darf doch nur max. 86400 Sekunden betragen.
          Wie können denn dann bitte solche vollkommen unmöglichen Werte entstehen?
          Da passt doch irgendwas in der Logik vom Adapter nicht.
          Somit traue ich nun vorerst keinem Wert keines Gerätes, auch wenn es die 86400 Sekunden für on+off nicht überschreitet. Sehr merkwürdig.
          • hanss
            hanss last edited by
            Sind eigentlich die Wochen Monats und Jahres Durchschnittswerte bei Messwerten (Temperaturen) schon
            realisiert und wie werden die berechnet?
            • Diginix
              Leider scheint der Entwickler hier nicht mehr aktiv zu sein.
              Ich habe wie zuvor schon berichtet mehrheitlich unsinnige Werte pro Tag die weit über 24h liegen. K.a. was der Adapter da zusammen würfelt. Aber für eine plausible Auswertung ist er für mich leider so nicht zu gebrauchen.
              sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
                @Diginix
                Schau mal das an......
                Link Text
                • Diginix
                  Diginix @sigi234 last edited by Diginix
                  @sigi234 Kenne ich und verfolgt einen anderen Ansatz. Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden so wie es dieser Adapter hier eigentlich leisten will.
                  Oder kann SourceAnalytix das auch?
                    @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                    Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
                    • Diginix
                      Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
                      Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
                      Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
                      sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kennst du das:
                        Link Text
                        • Diginix
                          @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                          Danke.
                            crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
                            @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
                            Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
                            ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
                              Sandmanyz last edited by
                              Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Sandmanyz last edited by
                                @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                Das ist nicht vorgesehen.........
                                  foxthefox Developer @Diginix last edited by
                                  @Diginix
                                  bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
                                  Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
                                  Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
                                  Klaus
                                    foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                                    @Sandmanyz
                                    das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                                      foxthefox Developer @2hot4you last edited by
                                      @2hot4you
                                      das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
                                      Klaus
                                        foxthefox Developer @speedy last edited by
                                        @speedy
                                        Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
                                        Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
                                        Klaus
                                          foxthefox Developer @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
                                          Für Impulse ist der Adapter geeignet!
                                          Schon dies gelesen:
                                          howto
                                          Klaus
                                            crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                                            @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                                            Werd ich dann morgen testen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            96
                                            18997
