    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      kgerlich last edited by
      @apollon77:
      Hi kgerlich,
      hier ein paar Kommentare aus Dev-Sicht:
      • GitHub Repo sollte "ioBroker.sunnyportal" heissen. grosses "B"!!
      • Admin in vue ist interessant. Habe es jetzt nicht installiert, passt es zum sonstigen Style? Warum hast Du das gewählt? Wenn DU es unbedingt willst dann bitte die vue lib lokal holen und nicht remote nachladen. Das ist eine unnötige Abhängigkeit und gibt ggf Probleme. ioBroker generell ist ohne Externe Internet Verbindung lauffähig, das geht damit kaputt.
      • Du hast ein Passwort dabei, das sollte verschlüsselt gespeichert werden. Anleihen dazu z.B. im ioBroker.meross oder anderen Adaptern (Ver/Entschlüsseln im Admin, Entschlüsseln im main.js, Key kommt aus ioBroker-Konfig)
      • Für "connected" Stated solltest DU besser einen Channel "info" und dort einen State "connection" anlegen, wie zB auch bei meross. Dann wird das im Admin genutzt um Die Adapter-Ampel gelb zu schalten wenn nicht verbunden
      • Bitte Adapter-testing via travis-ci einschalten (bei https://travis-ci.org anmelden mit GitHub Account und Projekt aktivieren, dann commit oder manuell Build starten)
      • Bitte "docs" aus io-package entfernen wenn nicht gefüllt 🙂
      • Bitte setObjectNotExists anstelle setObject nutzen, da sonst custom-Werte ggf überschrieben werden oder so
      • Bitte nur auf States subscriben wenn Du auch Änderungen erlaubst. Ich denke https://github.com/kgerlich/iobroker.su … ain.js#L91 und "on-StateChanged kann raus
      • setInterval bei externen Requests ist gefährlich weil bei Netzwerk/Timeoutproblemen der Intervall immer hart weitermacht und irgendwann laufen viele Requests parallel und warten auf Antwort oder so ... Ich empfehle setTimeout immer neu setzen am Ende wenn ein Abfragezyklus durch ist
      So das wären mal meine Kommentare und Findings `
      Danke für die zahlreichen Ausführungen. Ich werde mich, sobald möglich darum kümmern. War wenig Zeit den Adapter hinzuwagen, drum ist der superschlampig. Bei mir geht er soweit, aber ich erwarte nicht, dass er überall geht, es gibt da zu wenig Info, wie die Geräte bei anderen arbeiten.
      An die, die warten, dass ich am Adapter weitermache, leider in den nächsten Tagen wenig Zeit. Wer aber Zeit hat, möge bitte Debuggen. Ansonsten könnte man mal ein paar mehr debug prints reinmachen, damit ich Eure Logs anschauen kann.
      LG
      Klaus
        Kalli01 last edited by
        bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen und habe mir dann erstmal den ioBroker Installiert 😄
        Bei mir werden jetzt auch Werte aus dem Portal ausgelesen.
        Leider habe ich die PV-Erzeugung und die Netzeinspeisung nicht gefunden. Habe ich das übersehen oder werden diese Werte noch nicht ausgelesen?
        Dieser Adapter ist bis jetzt der einzigste der nur mit dem Portal Funktioniert.
        Alle anderen die ich gefunden habe brauchen Modbus oder Speedwire oder den Energie Meter.
        Ich Nutze einen alten Sunny Home Manager mit S0 und Bluetooth.
        Bitte mach weiter ☺
          eifeladmin last edited by
          hab gerade dieses Thema gefunden und habe den Adapter zum testen mal installiert.
          Scheint zu laufen. Wäre toll wenn es weiter entwickelt und verbessert wird.
            bunni last edited by
            Läuft!! Bin Begeistert!!!
              Muß meine Aussage leider revidieren, nach unbestimmter Zeit sind die Werte komplett weg, Abhilfe bringt nur mehrmaliger Adapter Neustart!
                genusasa last edited by
                ich habe heute den Adapter installiert, leider kann ich den Benutzername und das Passwort nicht speichern.
                Nachdem ich auf speichern klicke kommen wieder die voreingestellten Werte...
                Jemand ne Idee dazu?
                • Tom10web
                  Tom10web last edited by
                  Hi, was muss ich bei OID eingeben ?
                    Ronny83 @genusasa last edited by
                    @genusasa Habe das selbe Problem mit den Anmeldedaten hast du es hinbekommen? wenn ja wie?
                    • hanss
                      hanss last edited by
                      @kgerlich said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                      https://github.com/kgerlich/iobroker.sunnyportal
                      Hilfe:
                      Wie kann man die Anmeldedaten speichern?
                        ich habs grad mal ausprobiert, aber ich sehe nicht, wo das Problem sein könnte.
                        Mal beide folgende Möglichkeiten probieren:
                        1. eintragen und speichern und schliessen
                        2. eintragen und nur speichern.
                        Ich schau sonst nochmal, wie das überhaupt sein könnte... Sicher, wenn dann irgendwo ein Typo. War glaub ich mein erster Adapter, also möglich ist alles.
                        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hanss
                          hanss @kgerlich last edited by
                          @kgerlich
                          könntest Du uns bitte einmal genau die Werte mitteilen, die Du eingetragen hast?
                          Ich habe schon alle möglichen Werte x-mal probiert, speichern, speicher-schließen usw.
                          Vielleicht ist es ein Rechte-Problem?
                          • Percy
                            Percy last edited by
                            ich verfolge den Adapter auch schon seit einiger Zeit mit Interesse, seit letzter Woche liefert er aber keine Werte mehr. Auch das Löschen und Neuanlegen der Instanz hilft nicht. Im Logfile gibt es keine Einträge, im Unterschied zu genusasa übernimmt er bei mir aber korrekt den Nutzernamen und das Passwort. Können andere Nutzer dieses Problem bestätigen?
                            Gruß,
                            Percy
                              rabbit6984 last edited by
                              Cooler Adapter läuft. Was mir noch fehlt oder ich nicht sehe:
                              • Aktuelle Produktion in Watt
                              • Einspeisung in watt bzw Bezug in watt
                              Wäre cool.
                              Sonst erstmal vielen Dank
                                KaFaBe last edited by
                                Ich hatte jetzt mehrmals probiert die Anmeldedaten zu speichern, aber die Daten werden immer wieder überschrieben.
                                Anmelden am Portal ist nicht möglich.
                                Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
                                  szimpel @kgerlich last edited by
                                  @kgerlich
                                  ich wollte mal fragen ob der Adapter noch weiterentwickelt wird?
                                  Habe das Problem das keine Daten reinkommen und mit Log "Error in JSON!" steht!?
                                  Gruß, Stefan
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @szimpel last edited by
                                    @szimpel sieht tot aus. Seit 10 Monaten nichts mehr passiert auf github.
                                    Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Johannes Bauerstatter
                                      Johannes Bauerstatter @lobomau last edited by
                                      Ich wäre auch sehr interessiert oder hat jemand eine gute Alternative? SBFSpot mit MQTT?
                                      • saessli
                                        saessli last edited by
                                        Ich hab nun mal spasseshalber probiert, die Settings zu exportieren und dann mit Notepad++ zu editieren.
                                        Hat soweit funktioniert und ich konnte auch wieder zurück importieren.
                                        Meine Daten standen dann auch da, aber wurden beim Speichern wieder mit xxx überschrieben.
                                        schade!
                                        Wäre cool wenn es hier(oder mit anderem Adapter) weitergeht.
                                          Johannes Bauerstatter @saessli last edited by
                                          @saessli Ich habe es jetzt über SBFSpot gelöst. Wobei mir dieser Adapter besser gefallen hätte. Vielleicht greift es nochmal jemand auf.
                                          • lobomau
                                            lobomau @Johannes Bauerstatter last edited by
                                            @Johannes-Bauerstatter was hast du genau hinbekommen? sunnyportal? Wie sieht es jetzt bei dir aus?
                                            195
                                            35647
