    4. Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    SOLVED Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Homoran Global Moderator Administrators @Highvoltage last edited by
      @Highvoltage sagte in Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json":
      Habe leider gleiches Problem.
      Welches.
      Der thread ist von Februar und bezog sich auf ein kurzfristiges Problem.
      log stand jedoch warnung und etwas mit NPM
      Das müsste schon etwas genauer srin
      • thewhobox
        thewhobox @Highvoltage last edited by
        @Highvoltage Nein musst du nicht.
        Das heißt nur, dass er erfolgreich das Repo mit der URL runterladen konnte.
          Highvoltage @BBTown last edited by
          @BBTown
          Den Link hatte ich kopiert und im Browser EDGE eingegeben. Dabei kam folgendes Dist.json.png heraus:!
          Bin der Meinung, dass ich bis hier hin noch alles richtig gemacht habe. Habe dann aber das https://raw.github... kopiert und auf der iobroker Webseite in die Katze von Github eingegeben. Hoffe, das war richtig. es kam auch eine Succesmeldung, danach aber die o.g. Warnung.
            Highvoltage @Homoran last edited by
            @Homoran
            Im Log unter Info werde ich ständig aufgefordert den Verwahrungslink wie oben uptodaten. Ich habe diesen dann im Browser Chrome eingegeben, der mich nur beim ersten Mal auf die Seite führte (s. Bild an BBTown). Jetzt nur noch über Edge wieder auf die gleiche Seite geraten, den dortigen Link "https://githubusercontent....kopiert und in die Webseite von iobroker unter der Katze von Github eingefügt. Es kam auch die Succesmeldung, danach jedoch im Log die Warnung mit einem Hinweis auf NPM ect. Logmeldung kann ich nicht mehr beifügen weil nicht mehr zugänglich.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Highvoltage last edited by sigi234
              @Highvoltage
              Verstehe ich nicht , der Verwahrungsort gehört einfach in den Admin Adapter eingetragen.........
                Danke für die Info,
                leider muss ich das etwas genauer haben. Wo beim Admin? Ich habe schon 2 Tage Iobroker Videos geschaut aber nichts gefunden wie und wohin mit dem Link. Alle berichten vom Verwahrungsort und latest, default ect. Aber keiner was man damit macht.
                Danke im Voraus!
                thewhobox BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • thewhobox
                  @Highvoltage Weil man damit eig nichts macht.
                  Da bleiben die voreingestellten Repos drin.
                  @sigi234 hat mit dem Bild wunderschön gezeigt, wo sie zu finden sind.
                  Oben auf den Schraubenschlüssel (Einstellungen), dann in den Tabs zu verwahrungsort.
                  Was steht denn bei dir da drin?
                    Highvoltage last edited by Negalein
                    Wobei 2 + 3 keine Gültigkeit mehr haben sollen. Ich wollte den obersten Link in der Haupteinstellung bei der Katze einfügen. Habe ich einmal gemacht, da kam aber auch eine Error Meldung. Deswegen bin ich mir nicht mehr sicher wohin damit.
                    thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • thewhobox
                      @Highvoltage Das stimmt 2+3 sind nicht mehr nötig.
                      Du hast "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" bei der Katze eingegeben?
                      Warum? Bzw was hast du dir davon erhofft?
                        ,bin ich der Meinung gewesen, dass ich was tun muss. Wenn ich nichts tun muss hat sich das ja erledigt.
                        • thewhobox
                            Leere mal den Browser Cache komplett und starte ioBroker dann neu......
                              Mehr wollte ich ja nicht. Nun kann ich wieder beruhigt schlafen gehen. Meine Bedenken waren darin begründet, dass ich letzt auch schon mal aufgrund einer Aufforderung mein js.controller updaten musste. Darauf hin ist mir der alte Broadlinkadapter abgestürzt und ich musste dann den Neuen nehmen. War aber kein Problem. Die Objekte hatte ich in kürzester Zeit wieder angelernt. Jetzt läuft wieder alles im grünen Bereich.
                              Danke an Alle.
                              • BBTown
                                BBTown @Highvoltage last edited by BBTown
                                @Highvoltage was stimmt denn mit den Pfeilen auf meinem Screenshot nicht????
                                ... haben diese die falsche Farbe oder welche Information benötigst Du sonst noch? ☹
                                thewhobox H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • thewhobox
                                  thewhobox @BBTown last edited by
                                  @BBTown Das hatte gar nichts mit deinem Bild zu tun.
                                  Es war ein ganz anderes Problem.
                                  Er wollte den Link von default nehmen und ihn über die Katze installieren.
                                  Das funktioniert aber natürlich nicht.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                                    @thewhobox sagte in Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json":
                                    Ja, da lag der Fehler.............
                                    • BBTown
                                      @thewhobox
                                      Ich hatte hierauf geantwortet und erst nach dem Absenden gesehen, dass es schon weitere Antworten in diesem Thread gab 😎
                                      Danke im Voraus!
                                        @BBTown
                                        Alles O.K. mit deinem Screenshot. Aber wenn bei mir mindestens 10x täglich eine Info auftaucht "Update http://download.iobroker.net/sources-dist.json" im Log auftaucht war ich der Meinung, dass ich was tun müsste. Wo der Verwahrungsort ist wusste ich auch, mir war nur nicht bewusst, was ich jetzt mit dieser Aufforderung machen muss. Wenn ich sie ignorieren kann ist ja gut.
                                          Das ist keine Aufforderung sondern ein Tätigkeitsbericht.
                                          Iobroker führt gerade das update....durch
                                            Danke, das war es!
                                            Thema erledigt.👍
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            cannot read sources-dist.json
                                            5128
