    4. Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    SOLVED Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      sigi234 Forum Testing Most Active @Highvoltage last edited by sigi234
      @Highvoltage
      Verstehe ich nicht , der Verwahrungsort gehört einfach in den Admin Adapter eingetragen.........
      • thewhobox
        thewhobox @Highvoltage last edited by
        @Highvoltage Nein musst du nicht.
        Das heißt nur, dass er erfolgreich das Repo mit der URL runterladen konnte.
          Danke für die Info,
          leider muss ich das etwas genauer haben. Wo beim Admin? Ich habe schon 2 Tage Iobroker Videos geschaut aber nichts gefunden wie und wohin mit dem Link. Alle berichten vom Verwahrungsort und latest, default ect. Aber keiner was man damit macht.
          Danke im Voraus!
          thewhobox BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            @Highvoltage Weil man damit eig nichts macht.
            Da bleiben die voreingestellten Repos drin.
            @sigi234 hat mit dem Bild wunderschön gezeigt, wo sie zu finden sind.
            Oben auf den Schraubenschlüssel (Einstellungen), dann in den Tabs zu verwahrungsort.
            Was steht denn bei dir da drin?
              Highvoltage last edited by Negalein
              Wobei 2 + 3 keine Gültigkeit mehr haben sollen. Ich wollte den obersten Link in der Haupteinstellung bei der Katze einfügen. Habe ich einmal gemacht, da kam aber auch eine Error Meldung. Deswegen bin ich mir nicht mehr sicher wohin damit.
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                @Highvoltage Das stimmt 2+3 sind nicht mehr nötig.
                Du hast "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" bei der Katze eingegeben?
                Warum? Bzw was hast du dir davon erhofft?
                  ,bin ich der Meinung gewesen, dass ich was tun muss. Wenn ich nichts tun muss hat sich das ja erledigt.
                  • thewhobox
                      Leere mal den Browser Cache komplett und starte ioBroker dann neu......
                        Mehr wollte ich ja nicht. Nun kann ich wieder beruhigt schlafen gehen. Meine Bedenken waren darin begründet, dass ich letzt auch schon mal aufgrund einer Aufforderung mein js.controller updaten musste. Darauf hin ist mir der alte Broadlinkadapter abgestürzt und ich musste dann den Neuen nehmen. War aber kein Problem. Die Objekte hatte ich in kürzester Zeit wieder angelernt. Jetzt läuft wieder alles im grünen Bereich.
                        Danke an Alle.
                        • BBTown
                          BBTown @Highvoltage last edited by BBTown
                          @Highvoltage was stimmt denn mit den Pfeilen auf meinem Screenshot nicht????
                          ... haben diese die falsche Farbe oder welche Information benötigst Du sonst noch? ☹
                          thewhobox H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • thewhobox
                            thewhobox @BBTown last edited by
                            @BBTown Das hatte gar nichts mit deinem Bild zu tun.
                            Es war ein ganz anderes Problem.
                            Er wollte den Link von default nehmen und ihn über die Katze installieren.
                            Das funktioniert aber natürlich nicht.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                              @thewhobox sagte in Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json":
                              Ja, da lag der Fehler.............
                              • BBTown
                                @thewhobox
                                Ich hatte hierauf geantwortet und erst nach dem Absenden gesehen, dass es schon weitere Antworten in diesem Thread gab 😎
                                Danke im Voraus!
                                  Highvoltage @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  Alles O.K. mit deinem Screenshot. Aber wenn bei mir mindestens 10x täglich eine Info auftaucht "Update http://download.iobroker.net/sources-dist.json" im Log auftaucht war ich der Meinung, dass ich was tun müsste. Wo der Verwahrungsort ist wusste ich auch, mir war nur nicht bewusst, was ich jetzt mit dieser Aufforderung machen muss. Wenn ich sie ignorieren kann ist ja gut.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Highvoltage last edited by
                                    @Highvoltage sagte in Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json":
                                    Das ist keine Aufforderung sondern ein Tätigkeitsbericht.
                                    Iobroker führt gerade das update....durch
                                      Danke, das war es!
                                      Thema erledigt.👍
                                      81.1k
                                      cannot read sources-dist.json
                                      5128
