    4. Kaufempfehlung wlan router
      @dos1973 sagte in Kaufempfehlung wlan router:
      Fritzbox
      Welche Fritzbox hast du?
        dos1973 last edited by
        6490 cable
        D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dondaik @dos1973 last edited by
          @dos1973
          das thema war schon ... der genannteweg ist keine lösung!
          • carsten04
            carsten04 Developer last edited by carsten04
            Wenn Du einigermaßen fitt beim Thema Network bist, dann schau Dir mal die MikroTik's an. Mit RouterOS kannst Du alles machen, aber es sind halt keine Plug&Play-Kisten wie die Fritzboxen und die Lernkurve ist ziemlich steil.
              sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
              @dos1973
              einen Open Source Router zB.:
              Link Text
                mayer last edited by
                Ich nutze meine Fritzbox auch nur noch als Modem + DECT Anlage. Alles andere hat ein Router von ASUS übernommen:
                Asus RT-AX88U. Das Teil wird zwar als Gaming Router angeboten, aber die Optionen nutze ich nicht einmal. Der Hauptgrund für den Kauf dieses Routers war der eingebaute OpenVPN Client, welcher mit der Merlin Firmware die Hardware Acceleration der CPU nutzt. Das bedeutet bei mir, volle 100 MBit/s mit VPN. Eine Anbindung an Alexa und IFTTT bietet der Router auch.
                Einen MikroTik Router habe ich auch noch in Betrieb. Dieser läuft bei mir als Router/Firewall für alle Netzwerkkabel, welche das Haus verlassen (Kameras, SIP Türsprechanlage). Solch ein Router ist wirklich für alles konfigurierbar und man lernt sehr schnell, aber ebenso vergisst man auch sehr schnell wieder wenn man mal eine Weile nichts damit anstellt. Konfigurieren und vergessen.
                Gruss
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @mayer last edited by MyzerAT
                  @mayer sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                  woran sieht man das, bzw. was hat man davon?
                  habe gestern meinen neuen Router bekommen, hatte Jahrelang Netgear und nun einen Synology Router RT2600ac echt nice das Teil,
                    mayer @MyzerAT last edited by
                    @MyzerAT sagte in Kaufempfehlung wlan router:
                    https://ifttt.com/asusrouter
                    https://www.asus.com/de/support/FAQ/1033393#
                      erstmal Danke für die vielen Antworten - puhh, finde das ziemlich teuer ~200€ wollte ich nicht ausgeben/ hatte ich mir nicht vorgestellt. Gibt ja genügend kleiner 100€. Ich dachte das sollte für wlan ausreichen.
                      @dondaik
                      kann dir nicht folgen, wäre an deiner Antwort ein "?" vielleicht, aber mit einem "!" versteh ich den Zusammenhang nicht.
                      • BBTown
                        BBTown @dos1973 last edited by
                        @dos1973 um es Dir noch ein wenig schwerer zu machen ... 😎
                        Wenn Du über Infrastruktur nachdenkst, dann würde ich mir auf jeden Fall auch einmal die Produkte von UniFi anschauen.
                        Wenn Du über W-LAN nachdenkst und langfristiger planen willst, dann wirst Du dich wahrscheinlich irgendwann auch mit Multi-SSID und ggf. VLAN auseinandersetzen.
                        • N
                          nevermind last edited by
                          @BBTown war schneller ... 🙂
                          Ich wollte auch UniFi ins Rennen bringen:
                          https://www.ui.com/unifi-routing/usg/
                          + ein geeigneter Accesspoint
                          Es gibt sogar einen ioBroker.Unifi Adapter 😉
                          Allerdings preislich auch über 200€
                            dondaik last edited by dondaik
                            @dos1973
                            dass ich die FB neustarten muss.
                            das ausweichen auf einen anderen router wird das "FB neustarten" nicht beheben - das ist ein anbieterproblem... auch die FB kostet auch über 200 euronen 🙂
                            der IA hat auch auswirkungen auf das netz ...
                              Das neustarten kann ich nicht verhindern, das ist korrekt.
                              Ich kann damit aber verhindern dass lokal alles andere weiterhin funktioniert, nur eben kein Internet - Das ist mein Ziel.
                              Schön wäre es gewesen es gäbe einen günstigen router bei dem ich das gustwlan etc... via iobroker steuern kann.
                              Ich glaube ich versuchs erstmal mit einem günstigen bevor ich 200€ ausgebe. Dafür stehen zuviele andere Wünsche noch an 😉
                                @dos1973
                                das lokal LAN funzt auch in der FB auch ..... , ich meine das/die themen hatten sich immer zerlaufen nachdem man das interne LAN geprüft hatte
                                gutes gelingen!
                                  Ich kannte Unifi bisher garnicht...
                                  Brauche ich denn mehr als das?
                                  Link Text
                                  • BBTown
                                    @dos1973 um anzufangen brauchst Du nicht mehr.
                                    Aber das ist ein Access-Point, kein Modem oder Router, sondern hängt dann hinter einem Modem/Router
                                    ... evtl. würde soger der kleinere LC ausreichen
                                      duffbeer2000 last edited by
                                      Wenn ich das richtig sehe wäre für dich folgendes interessant:
                                      1. Router: FritzBox (Stellt den Internetzugang und den DHCP-Server), für die Zeit des Neustarts bekommen neu hinzukommende Geräte zwar keine IP aber das ist zu verschmerzen. Das WLAN wird deaktiviert
                                      2. Switch: TP-Link TL-SG108 V3 8-Port Gigabit Netzwerk Switch (Nur als Beispiel da mit 21€ sehr günstig, kommt drauf an wieviele Geräte du über LAN anschließt und ob er managed oder unmanaged sein soll.)
                                      3. Access Point: z.B. UniFi nanoHD oder Ubiquiti UAP AC PRO als WLAN Access Point (Ich würde den nanoHD nehmen)
                                      Verkabelt dann so:
                                      • Internetanschluss --> Router
                                      • Router --> Switch
                                      • Switch --> Access Point
                                      • Switch --> Alle Geräte die per LAN-Kabel angeschlossen sind
                                      • Access Point --> Alle WLAN-Geräte
                                      Am Ende haben alle Geräte dann weiterhin eine Verbindung untereinander auch wenn die FritzBox neu startet. Nur das Internet fällt so lange aus und neue Geräte die dazukommen erhalten in der kurzen Zeit keine IP-Adresse.
                                      • U
                                        Unbekannt last edited by
                                        Meiner Meinung nach sind Router übrigens Geräte, die man auch gut gebraucht kaufen kann. So kann man unter Umständen an ein relativ gutes Modell für kleines Geld kommen. Der Gedanke kam mir, da das Budget ja auf 100€ begrenzt ist. Gut, den Synology RT2600AC bekommt man nicht für 100€, aber den Vorgänger, RT1900AC bekommt man schon für unter 100€. Ich gehe mal davon aus, dass dies bei den o.g. Gaming-Routern ähnlich ist.
                                          dos1973 @duffbeer2000 last edited by
                                          @duffbeer2000
                                          das liest sich gut und würde genau meine Anforderung erfüllen...
                                          diese unify kannte ich bisher gar nicht - was ich bisher gelesen habe, werden die werden entweder hochgelobt oder verteufelt.
                                          Der NanoDd scheint der neueste, aber brauche ich das wirklich bei einem 4 Personen Haushalt - der soll ja für 200 Leute ausgelegt sein. Können meine Endgeräte das Überhaut ausreizen? iPhone, Macs etc.
                                          Hat jemand bereits den Adapter damit laufen. Funktioniert das?
                                          Wenn ich ein neuen Wlan Router kaufe, dann möchte ich auch via VIS das Gäste-Wlan schalten können etc.
                                          puh, echt kompliziert hier "das" richtige Produkt zu erkennen.
                                          @Unbekannt
                                          das ist immer so eine Sache 🙂
                                          kannst Schnäppchen machen oder irgend ein Schrott kaufen.
                                          btw. gebraucht nix zu finden auf den bekannten Plattformen.
                                            duffbeer2000 @dos1973 last edited by duffbeer2000
                                            @dos1973 Ich habe aktuell noch keinen Ubiquiti AP bei mir im Einsatz, das kommt aber entweder diesen oder nächsten Monat. Ich habe mit meinen Netzwerkkollegen bei der Arbeit gesprochen und die sind alle begeistert von den Geräten (setzen sie privat ein nicht bei der Arbeit).
                                            Gehen wir mal davon aus jeder von euch hat ein Smartphone (4), vielleicht noch Tablets (2), dann noch ein paar Geräte wie Alexa, Google Home, FireTV Stick, Staubsaugerroboter usw. (5), Laptops (2), dann kommen vielleicht noch ein paar Sonoff oder Shelly dazu (10) und schon wären wir bei 23 Geräten. In Zukunft kommt bestimmt noch mehr dazu.
                                            Den NanoHD habe ich ich mir überlegt da der mehr Leistung im 5GHz Bereich hat und ich davon ausgehe das die meisten neuen Geräte in dem Bereich funken. Meiner Meinung nach ist der zukunfstssicherer und dazu noch kleiner 😉
                                            105
                                            9313
