    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      micha68 last edited by micha68
      Hi!
      Super! Danke für die Tipps!
      Ich bau mal schnell ne Grafik, ob die Datenpunkte passen.
      Edit:
      Passt!
      DANKE!
      Micha
      • I
        ioTechnik @ioTechnik last edited by
        @ioTechnik
        Hallo ioBroker
        Kann es sein das aus dem Datensatz "km200.0.heatSources.energyMonitoring.consumption" unplausble Werte aus der Kesselanlage gelesen werden. Jedenfalls scheint es bei mir seit Mitte März so. Bis dahin hatte ich sehr plausible Verbrauchsdaten je Brennerstart. Dann nur noch Mist. Der Zählerstand mal steigt er mal fällt er.
        Kann das jemand nachvollziehen?
          tp1de @ioTechnik last edited by
          @ioTechnik
          Ja die Werte machen keinen Sinn mehr. Die recordings der Verbräuche sind bei mir mit 3 Prozent Genauigkeit identisch mit dem gemessenen Gasverbrauch.
          • frankjoke
            frankjoke last edited by
            Ich lese mit Ausnahme der recordings genau die daten ab die der km liefert. Bei recordings krieg ich zwei were, Anzahl und Summe.
            P. S far momentan rür tests aus, Liev km spktL mit 2fachem knoechelbruch und werde operiert...
            • I
              ioTechnik @tp1de last edited by
              @tom57
              Hallo tom57! wie liest du die recordings? bei mir sind es zahlenkolonnen. bin kein script-experte.
              LG
                tp1de @ioTechnik last edited by tp1de
                @ioTechnik
                Ist bei mir etwas kompliziert. Ich habe mcrypt in node-red eingebunden und mache diese Auswertungen in node-red ohne den km200 Adapter.
                D.h. ich lese mit https den imbedded Web-Adapter der Heizung, entschlüssele die Daten und berechne den Verbrauch pro Stunde / Tag / Monat schreibe diese dann mit SQL in eigene Datenstrukturen. Diese werden dann mit Flot-Diagrammen dargestellt.
                Da ich einen Impulszähler am Gaszähler habe und mit dem Raspi in ioBroker auswerte, kann ich diese exakten Gasverbrauchswerte mit den Buderus-Werten vergleichen. Stimmen sehr genau überein. Ich stelle dann auch den Energieverbrauch für Warmwasser separat da:
                (Rot: Verbrauch Gaszähler / Schwarze Linie Buderus / Blau Warmwasser:
                In den recordings von Frank stimmen die Stunden und Tageswerte damit überein.
                Die letzten Einträge der JSON-Struktur sind jeweils der aktuelle Tag bzw. Stunde und dann jeweils rückwärts. Die Monatswerte vom Adapter stimmen bei mir z.T. nicht (habe ich im Forum weiter oben angemerkt - 1.4.19).
                I B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • I
                  @tom57 Herzlichen Dank! Aber das ist mir zu speziell, bin eben kein Programmierer.
                    @ioTechnik Ich bin auch noch dabei mich in Javascript einzuarbeiten. Mit 62 Jahren hatte ich auch seit 35 Jahren nicht mehr programmiert ... JS ist speziell aber so langsam bekomme ich Durchblick.
                    Ich versuche gerade die Verbrauchsdaten im Skript aufzubereiten. Falls es klappt, stelle ich es zur Verfügung.
                    • I
                      @tom57 Dann muss ich mich mit meinen 61 Lenzen ja auch noch anstrengen
                        Breiti1234 @tp1de last edited by
                        @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                        @ioTechnik
                        Würdest du deinen "Genie Streich" mit uns teilen?
                        Das klingt sehr interessant, dann könnte man sich quasi das "mitschneiden" des Gaszählers ja sparen
                          Breiti1234 last edited by
                          hat es schon mal jemand geschafft mit dem JSON Widget die "notifications" darzustellen?
                          Die sind Auszug:
                          [ { cat: 'L', act: 'H', dcd: '9H', ccd: 267, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'B', act: 'H', dcd: '6L', ccd: 229, orig: '0' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA0', ccd: 811, orig: '8', t: '2019-04-16T03:59:00' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA1', ccd: 816, orig: '17', t: '2019-04-15T08:53:00' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA3', ccd: 816, orig: '33', t: '2019-04-15T08:53:00' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA0', ccd: 800, orig: '8', t: '2000-01-01T00:01:00' } ]
                          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frankjoke
                            frankjoke @Breiti1234 last edited by
                            @Breiti1234
                            Es scheint ein Array mit Werten wo man den Sinn halbwegs erahnen kann zu sein. Mit einer Tabelle kann man das darstellen, aber leider hab ich keine Ahnung wie man ein Widget schreibt das eine Tabelle darstellt.
                              tp1de @Breiti1234 last edited by
                              @Breiti1234
                              @frankjoke
                              Es wäre am Besten, wenn Frank irgendwann Zeit hat, das Speichern der Recordings als SQL-Einträge mit in den Adapter aufzunehmen. Das Umrechnen der Werte hatte ich ja bereits erläutert.
                              Ich habe nur die Möglichkeit mit SQL-Statements gefunden, da der setState Befehl ja immer die aktuelle Zeit nimmt. Also muss der SQL-Adapter installiert sein und dann kann mit enableStates die Fortschreibung aktiviert werden (erzeugt einen Eintrag in der Tabelle datapoints)
                              So könnte im Adapter anstelle des JSON-Arrays als Werte, diese als SQL-Datensätze erzeugt werden (ts muss dann aus der Array-Position berechnet werden).
                              Ich habe ein Testprogramm in javascript am laufen .... muss ich aber noch überarbeiten, bevor ich es teilen kann.
                                tp1de last edited by tp1de
                                Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                                Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                                Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                                Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                                Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                                Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                                Buderus Recordings.txt
                                Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                                Grüße Thomas
                                jmeister79 R I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  loverz last edited by
                                  Super, dass ihr den Adapter hinbekommen habt!
                                  Ich habe eine neue Buderus Gastherme und überlege nun das KM300 dazuzukaufen.
                                  Aktuell frage ich mich natürlich, ob sich das lohnt.
                                  Habt ihr da wirklich einen nennenswerten Mehrwert dadurch?
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Heizungseffektivität dadurch so sehr steigern kann, dass sich die rund 300€ Anschaffungskosten wieder amortisieren.
                                  Allein wegen dem Comfort ist es mir das nicht Wert, wenn ich ehrlich bin.
                                    Alle neuen Gasthermen bzw. Heizkessel haben doch IP bereits integriert. Deiner nicht?
                                      loverz @tp1de last edited by loverz
                                      @tom57 ähhhm keine Ahnung 😄
                                      Edit: HAb das hier:
                                        loverz @loverz last edited by
                                        @loverz sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                        @tom57 ähhhm keien Ahnung 😄
                                        Edit:
                                        Hab das hier:
                                          Was hast Du denn und welche Steuerung? RC310?
                                            @tom57 Ja. Wollte grad meinen versehentlich doppelten Post löschen, geht aber leider nicht. Sorry.
                                            686
                                            183944
