    4. [gelöst] Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter
    • MartinK.
      MartinK. last edited by MartinK.
      Hallo Freunde, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe in Sachen Blockly... 😟
      Ich würde gerne mit dem Blockly Skript und mit dem Telegam Adapter (der bereits läuft 😉 )
      einen Snapshot meiner Kamera per TELEGRAM senden.... Ich habe auch schon im Forum hier gelesen
      das es auch klappt, aber ich kenne mich mit dem Java Skript leider nicht wirklich aus... 😞
      Kann ich das ganze auch irgendwie mit dem Blockly Skript realisieren? Das ist für mich
      als Anfänger alles leichter zu verstehen 😉
      Mir fehlt nur der Ansatz, wie ich den Link meines Snapshots der Kamera an Telegram übermitteln kann??😩
      Lg, Martin[Link Text](Link Adresse)
      • iomountain
        iomountain last edited by
        Bei mir geht es so:
        Du musst dein Bild in eine Variable packen und dann die "Variable" versenden.
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MartinK.
          MartinK. @iomountain last edited by
          @iomountain sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
          Bei mir geht es so:
          Vielen Dank für die Hilfe! 🙂 Ich werde es gleich mal testen. Wozu dient denn dieser Baustein "debug output" mit der option "test" ??
          iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • iomountain
            iomountain @MartinK. last edited by
            @MartinK sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
            Der Baustein debug output schreibt ins Log. Dient nur zur Kontrolle. Wenn dann test im LOG auftaucht weiß ich das ich auf dem Handy nachschauen muss.
              Master77 last edited by
              Wie soll denn überhaupt der Snapshot ausgelöst werden? Ich habe bei mir beispielsweise zusätzlich einen Xiaomi Bewegungsmelder installiert. Dieser löst bei Bewegung ein Skript aus.
              Wenn du bei Google nach Iobroker Kamera Snapshot oder ähnlichem suchst bekommt man schon ganz gute Lösungsansätze. Fakt ist das du einen Auslöser brauchst und dann muss das Bild mit einem Befehl im Skript auf dem Pi oder auf was auch immer Iobroker betrieben wird gespeichert werden. Danach wird es mit einem weiteren Befehl direkt per Telegram versendet.
              MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinK.
                MartinK. @Master77 last edited by
                @Master77 Hallo, vielen Dank! So habe ich es auch vor. Habe einen Xiaomi Aquara sensor bei der Eingangstür
                verbaut als Trigger. Und ich habe auch den link der IP cam wo ich den snapshot abrufen kannn. Klappt auch über den Browser super mit dem link... nur leider bekomme ich ja auf Telegram nur den link des snapshot 😕 wie bringe ich das jetzt denn in die Reihe das ich auch das Bild zu sehen bekomme ohne den Link in telegram anzuklicken??
                  Schau mal, hier ist ein Video was dir sicher weiterhilft.
                  https://m.youtube.com/watch?v=Tda3BIM1SUk
                  Darauf habe ich meine Kameraüberwachung auch aufgebaut.
                  • MartinK.
                    @Master77 sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
                    Vielen Dank für den Link 😉 Ich habe auch alles soweit verstanden, aber irgendwie komme ich mit dem snapshot der Kamera nicht auf einen Nenner... ?
                    Das hier ist der Link zu meiner cam:
                    http://b38531.myipcamera.org:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx&
                    Wenn ich das im Browser eingebe, mit passw + username erhalte ich auch ein Bild. Alles top! 🙂
                    Aber im Video ist beschrieben, das der Snapshot link der Kamera (also das was ich auf dem Blindschirm dann sehe) eine *.jpeg Datei ist, - und die dann auf dem "Raspi" im ioBroker gespeichert wird als ALARM.JPEG.... Aber mein snapshot ist irgendwie doch kein jpeg ???
                    Die Kamera ist eine Foscam FI9828 mit der aktuellsten Firmware... Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip ??
                    Ich bekomme den Snapshot nicht auf den Raspi gespeichert ??? 😞
                      Master77 last edited by Master77
                      Also, da steht JPEG weil es als JPEG gespeichert wird. Es muss bevor es per Telegram raus geht zwischengespeichert werden sonst geht das ganze nicht. Hast du den Ordner auf deinem Pi erstellt und ihm die nötigen Rechte vergeben.
                      Es ist schwer was zu sagen ohne zu sehen was alles gemacht wurde. Wenn du dich genau an das von mir geteilte Video hälst sollte es normal funktionieren.
                      Ich habe auch eine Foscam, zwar nur ne C1 aber das funktioniert einwandfrei.
                      Mein Befehl zum Speichern des Bildes auf dem Rock64 (vergleichbar mit dem Pi) sieht wie folgt aus.
                      wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg
                      'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxx&pwd=xxxxx'
                      Der Befehl könnte bei dir auch funktionieren.
                      IP, User und Kennwort gegen die x ergänzen und ausprobieren. Musste auch viel probieren bevor es bei mir funktioniert hat.
                      • MartinK.
                        Vielen Dank für die Hilfe! 👍 Das mit den "Rechten" für das Verzeichnis war das Problem. Ich habe heute morgen per ssh und "chmod 777" die Rechte für das Verzeichnis "ipcam" geänder und es klappt! 😀 wenn man Neuling in Sachen Raspi / ioBroker / SSH usw... ist muss man ganz schön viel dazu lernen 😳
                        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Freut mich das ich dir helfen konnte.
                          Gruß Markus
                          • rantanplan
                            rantanplan @MartinK. last edited by
                            Dann bitte noch im ersten Beitrag [gelöst] im Betreff einfügen. Danke!
                            • MartinK.
                              MartinK. @rantanplan last edited by MartinK.
                              @rantanplan sagte in Mit Blockly Snapshot an Telegram Adapter:
                              Wird gemacht! 😉
                              79.9k
                              blockly javascript
                              1320
