    4. JavaScript
    5. Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    SOLVED Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten (gelöst)
    • N
      NyanCat @OstfrieseUnterwegs last edited by NyanCat
      @OstfrieseUnterwegs said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
      Hast Du Dir mal den Scenes Adapter angeschaut? Der ist eigentlich für solche Aufgaben ideal.
      Ja das wäre meine Notlösung gewesen, ich hätte es über functions = light als einfacher erweiterbar empfunden.
      Die Lösung hier drunter funktioniert jedenfalls nicht:
      var cacheSelectorState;
      on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOn", val: true}, function (obj) {
      cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="light")')
      cacheSelectorState.each(function (id, i) {
              setState(id, true);
        console.log('Gesamtes Licht an');
      // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light aus
      on({id: "javascript.0.scenes.general.lightAllOff", val: true}, function (obj) {
              setState(id, true);
        console.log('Gesamtes Licht aus');
      Es passiert einfach nichts
      • N
        NyanCat last edited by NyanCat
        const enum_sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
        const enum_tradfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
          enum_sonoff.each(function (id, i) {
                setState(id, true);
          enum_tradfri.each(function (id, i) {
                setState(id, true);
        funktioniert (aus geht natürlich auch).
        Dann erklärt sich auch warum ich den sonoff-Adapter abgeschossen habe mit unpassenden ID's. Die SetState's müssen also definitiv getrennt für unterschiedliche Endungen der Mitglieder gesetzt werden.
        Vielen Dank an alle, das Problem ist somit gelöst.
        • bahnuhr
          auf den ersten Blick:
          wenn du aus schaltest, dann aber auch mit -> false
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
            Das Gewerk heißt bei dir wirklich: "Light" ?
            Und zwar oben "light"
            und unten "Light"
            • N
              NyanCat @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
              haha ja, das war nur copy-paste, hatte erst mal nur probiert, ob an überhaupt geht (was nicht der Fall ist) ... wegen "light" und "Light" ... wo hast du denn "Light" entdeckt? also es sollte "light" sein, weil:
              "enum.functions.light","members":["sonoff.0.Sonoff_Basic_3.POWER","sonoff.0.Sonoff_Basic_5.POWER","sonoff.0.Sonoff_S20_1.POWER","sonoff.0.Sonoff_Touch_1.POWER","tradfri.0.L-65537.lightbulb.state","tradfri.0.L-65538.lightbulb.state"]
              da sind sie alle drin 🙂
              • bahnuhr
                habe dein Script bei mir probiert.
                Bei mir mit dem Gewerk "Licht" funktioniert es einwandfrei:
                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")')
                cacheSelectorState.each(function (id,i) {
                    setState(id, true);
                  tempestas last edited by
                  Setz doch Mal setState("true") anstelle von setState(true).
                  In der Fehlermeldung steht doch, dass der sonoff einen String erwartet
                    paul53 @NyanCat last edited by paul53
                    @NyanCat sagte in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                    Die IDs enden nicht mit .STATE, sondern mit .POWER und .state.
                    const Sonoff = $('state[id=*.POWER](functions="light")');
                    const Tadfri = $('state[id=*.state](functions="light")');
                    • N
                      NyanCat @tempestas last edited by
                      @tempestas said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                      Da passiert leider weiterhin nichts. Ich hab ja so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas damit zu tun hat, dass ein paar Mitglieder mit .POWER enden und andere mit .state ... weil ich hatte mal eine Version, da gingen immerhin alle .POWER an, und zwar ohne Fehler. Aber die Tradfris halt nicht. (ich kann mich nur leider nicht mehr erinnern, was ich dafür genau geändert hatte)
                      // Button ALLE Mitglieder der Aufzählung function.light an
                        $('state(functions=light)').setState(true);
                        $('state(functions=light)').setState(false);
                      Das ist die Version, bei der ich mir den sonoff-Adapter mit den bekannten Fehlermeldungen abschieße. Es funktioniert zwar (also es wird einmal alles an- oder ausgeschaltet), aber danach ist der sonoff down.
                      • N
                        NyanCat @paul53 last edited by
                        @paul53 said in Alle Mitglieder einer Aufzählung schalten:
                        Ja in die Richtung hatte ich auch schon was probiert, probiere es aber nochmal. Kann man eigentlich auch irgendwie einer Variabel die ID's von beiden zuweisen, so dass ich keine 2 .each machen muss?
                        schon mal vielen Dank 🙂
                          Nein. Teste erst einmal, ob alle passenden IDs gefunden werden.
                          Sonoff.each(function(id, i) {
                             log(id + ': ' + getState(id).val);
                          Tadfri.each(function(id, i) {
                          • BBTown
                            BBTown @NyanCat last edited by
                            @NyanCat wie @paul53 bereits geschrieben hat:
                            ". STATE" ist nicht das gleiche wie ".state"
                            • N
                                      setState(id, true);
                                      setState(id, true);
                              • smartboart
                                smartboart last edited by
                                beim folgenden Selektor werden auch Geräte aufgeführt welche nicht dem Gewerk Licht zugeordnet sind.
                                var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)');
                                zum Beispiel dieser hier... also Steckdose wird mit verarbeitet..
                                Fehler im Javascriptadapter ?
                                  paul53 @smartboart last edited by paul53
                                  @smartboart sagte:
                                  Die Gewerke sind nicht Kanälen, sondern Datenpunkten zugeordnet. Versuche mal
                                  $('state[id=hm-rpc.0.*.STATE](functions=Licht)');
                                  In der ID enum.functions.Licht ist "Licht" groß geschrieben ?
                                  smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartboart
                                    Hatte ich vorher.. Gleiches Verhalten!!!
                                    • smartboart
                                      smartboart @paul53 last edited by smartboart
                                      @paul53 ja ist gross geschrieben..hab schon alle Varianten durch und getestet...
                                        @smartboart sagte:
                                        Welche Versionen haben ?
                                        • js-controller
                                        • Javascript-Adapter
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by smartboart
                                          Hallo mein repo ist auf latest...
                                          Js-controller 2.2.9
                                          Javascript 4.4.2
                                          Ist aber schon länger so.. Habe jetzt erst nach unzähligen lösungsversuchen das Thema hier angesprochen..
                                          • smartboart
                                            Hi Paul53,
                                            konntest du das nachvollziehen?
                                            vlt. kannst du das mit einem Homematic 2 Kanalaktor nachvollziehen.
                                            Das 1. Relais einer anderen Funktion zuordnen als das 2.
                                            Damit müsste es gehen.
                                            Hier die Ausgabe zu meinem Problem mit folgendem script.....
                                            const pruef = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions= Licht)'); //Gewerk Licht
                                            pruef.each(function(id, i) {
                                            log(id);
                                            dabei ist zu sagen, dass die HM Geräte mit dem 2. Relais nicht dem Gerwerk Licht zugeordnet sind, sondern Steckose...Dennoch tauchen sie hier auf...
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.340 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: registered 20 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.338 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.2.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.337 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0196501.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.2.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.336 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.PEQ0195359.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.335 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.2.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.334 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1228156.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.333 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1157843.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1156787.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.331 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1155055.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:17.330 info (10061) script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung: hm-rpc.0.OEQ1154738.1.STATE
                                            javascript.0 2020-02-16 16:43:16.796 info (10061) Start javascript script.js.common.Status_Geraete.Sonstige.Licht_mit_Rückmeldung
                                            Wenn ich wüsste im welchen Bereich der fehler liegt, würde ich auch ein issue auf github aufmachen..Weiß nur nicht ob es am javascript Adapter oder dem js-controller liegt...
                                              @smartboart sagte:
                                              Nein, bei mir funktionieren die Selektoren wie erwartet. Versuche mal
                                              const pruef = $('*.STATE(functions=Licht)'); //Gewerk Licht
                                              ohne Leerzeichen vor Licht.
                                              1.0k
                                              2698
