    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • Diginix
      Diginix last edited by
      Interessant, dann werde ich vllt auch noch mal tiefer als 1.0.6 downgraden.
      Die 1.0.5 hatte 400 kb und ab 1.0.6 sind es über 3 MB Quellcode. Da muss also viel passiert sein, bzw. liegt seit dem viel Zeug dabei.
      Vllt. kann @frankjoke da noch mal genauer drauf schauen.
      • frankjoke
        frankjoke @smarti2015 last edited by
        @smarti2015
        Eigentlich sind die Änderungen seit 1.0.3 nicht soo viel, der QUelolcode ist jetzt größer da er die Vendorliste mit einbindet die sonst immer erst bei jedem Start heruntergeladen wurde was auf manchen Systemen Minuten dauern konnte.
        Die Module zum Suchen/finden sind auch die selben geblieben, ist eher was dazugekommen.
        Nur die Logik wurde verändert da ich Fälle hatte wo der Adpter nicht die Abwesenheit richtig erkannt hat.
        Könnt ihr mir helfen und den Adapter im Debug laufen lassen, dann loggt er was er wie findet und mir dann sagen was er bei den Versionen unterschiedlich/nicht findet?
          smarti2015 last edited by smarti2015
          Mach ich, bis jetzt scheint er wieder perfekt zu laufen mit der Version 1.0.3 🙂
          • Diginix
            Ich habe jetzt wieder den Fall dass im laufenden Betrieb ein Gerät nicht mehr per BT gefunden wird, andere aber weiterhin. Im Log sieht man dann:
            radar2.0	2019-04-17 18:24:31.646	warn	bl scan error: 'BT already scanning!'
            radar2.0	2019-04-17 18:24:31.645	warn	BT already scanning!
            Der Adapter arbeitet alle 30 Sekunden und kennt nur 8 BT Mac Adressen, die auf Anwesenheit zu prüfen sind.
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Ich bin dann auch mal zur 1.0.3 runter...man weiß ja nie.........
              Gruß,
              Mathias
                dondaik @MathiasJ last edited by
                ok, dann auch meine 2 cent ( ich forsche hier nicht tiefer ... bin halt DAU )
                V 2 - erkennt zwar viele / alle geräte doch sind die werte nicht langzeitstabil dh. was gerade noch anwesend ist ist in 5 miuten abwesen ... abwohl sich der BT-TAG nicht bewegt hat - egal ob handy oder Gtag...)
                V1 - ist hingegen an dieser stelle, im moment, langzeitstabil ..... ) ok, reden wir nicht von dem stress beim starten ....
                MathiasJ frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MathiasJ
                  MathiasJ @dondaik last edited by MathiasJ
                  @dondaik
                  Bei mir was es anders herum.
                  Radar1, nichts als Ärger.
                  Rada2 jetzt ein Downgrade auf 1.0.3 gemacht, obwohl es nicht nötig war.
                  Es lief auch gut auf 1.0.7
                  Na dann schauen wir mal, wie es weiter geht.
                  Ach bei Radar stand ich bis zu 30 Sekunden vor der Türe, bis ich endlich rein kam.
                  Jetzt wird die Anwesenheit erkannt, wenn ich noch die Treppe hinauf laufe.......
                  Aber der nächste Test steht an:
                  Da IObroker umziehen soll, muß ich mit einem USB Extender arbeiten.
                  Da gehe ich raus, schließe den USB Extener an, 15m LAN-Kabel, USB Extender2 und dann das Bluetooth-Dongle
                  angestöpselt.
                  Bin gespannt, ob da was geht.
                  Zuerst mache ich das mit einem PI 3B+ bevor ich das mit dem produktiven System mache.
                  • frankjoke
                    frankjoke @dondaik last edited by
                    @dondaik
                    Das ist eigenartig, denn für g-tags wird das gleiche modul 'noble' verwendet, was sich verändert hat sind die scan-zeiten die etwas schneller sind/sein können. setzt diese hinauf und auch die Abwesenheitsmeldung. Die defaults beim neuen sind kürzer. in der konfig mal zu ändern versuchen.
                    D MathiasJ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dondaik @frankjoke last edited by
                      @frankjoke
                      wede ich, bei einem zeitfenster, nochmal versuchen...
                      • frankjoke
                        p.s. bitte immer angeben was wie nicht gefunden wird.
                        W-Lan, BT oder BT-LE... Aber wie scon vorher gesagt, habe kaum was dabei set 1.0.3 geändert, betraf haptsächlich crashes und Kosmetik zum schnelleren Laden.
                        D Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @frankjoke
                          gefunden wird hier wohl alles ... nur TRUE / FALSE ist nicht stabil....
                          • Diginix
                            Diginix @Diginix last edited by
                            @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            @frankjoke Was hat es mit diesem Logeinträgen zu tun?
                            Läuft dann ein Prozess doppelt oder sowas?
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @frankjoke last edited by
                              @frankjoke
                              Hast Du den Test mit dem USB Extender schon gemacht?
                                Mist heute läuft es wieder nicht mehr und meinen G-Tag hat er gestern nachdem ich Zuhause angekommen bin auch einfach nicht mehr erkannt. Ich versteh es nicht. Setze mal mein System auf die Letzte Komplettsicherung zurück, mal sehen ob es da wieder läuft
                                Bei mir steigt er immer mit der Fehlermeldung: Noble scan Err 'not powered on'aus.
                                Was genau ist das? Der Treiber für den BT Stick oder was kann man sich darunter genau vorstellen?
                                Stört es eigentlich wenn ich den BLE Adapter noch am Laufen habe?
                                Das ist auch eigenartig. Radar2 meldet grad Kian und Samira sind anwesend, was momentan stimmt, aber unter allHere und steht nur Kian. Bei notHere steht dann Rene und Samira. Da passt doch auch was nicht.
                                • Diginix
                                  Diginix @frankjoke last edited by Diginix
                                  @frankjoke Hier mal ein für mich unerklärliches Beispiel.
                                  Das Smartphone ist seit 4 Tagen komplett ausgeschaltet. Der eigentliche Wert ist auch seit dem "false" (blauer Pfeil). Aber "_lastHere" behauptet dass Smartphone wäre gestern Abend 23:38 Uhr zu sehen gewesen (rot umrandet). Zum einen kann das nicht sein weil stromlos, zum anderen hätte dann auch der obere Wert zu dem Zeitpunkt "true" sein müssen und nicht seit 4 Tagen "false". Wie geht das?
                                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @Diginix last edited by
                                    @Diginix
                                    Das ist sehr interressant! Hast du radar2 oder iobroker vielleicht um 23xx restartet?
                                    Kannst (falls es noch auf dem Wert ist) die Daten von _lastHere anzeigen? Wann es geändert worden ist?
                                    Bei einem Restart versucht radar2 auf _lastHere zu schauen und liest die Zeit aus dem Zeitstempel darin.
                                    Bei dieser wird durch das Schreiben beim Restart dann erneuert.
                                    p.s.: Kann nicht wirklich gut was machen, gestern gerader vom SPital nach Hause gekommen und kann mich nur nur mit Rollstuhl oder Krücken bewegen aber leider nicht in den Arbeitsraum in den Keller gehen! Nur remote mit notebook... Ist nicht wirklich leicht. Leider dauert das noch ca 10 Wochen bis ich Stufen steigen kann...
                                    S D Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      smarti2015 @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke Dann erstmal gute Besserung 🙂👍
                                        @frankjoke
                                        ups, hört sich nicht gut an - Gute besserung ( ohne schmerzen ) !!!
                                        • Diginix
                                          @frankjoke Erst mal gute Besserung!
                                          Kann sein, dass ich das System, iobroker oder Adapter neu gestartet hatte.
                                          Allerdings passiert das nächtlich 04:05 Uhr auch noch mal und davon war im _lastHere nichts zu sehen. Vorhin hatte ich wieder den Fehler mit "BT already scanning" was dazu führte dass Geräte nicht mehr erkannt wurden und da musste ich den Adapter neu starten.
                                          Seit dem steht nun _lastHere auf 2018-04-18 04:07, also von dem nächtlichen Neustart. Man sieht also bei _lastHere immer wann der Adapter das vorletzte mal neu gestartet wurde, nicht aber wann das Gerät wirklich das letzte mal erkannt wurde. Damit kann ich leben.
                                          Mit dem Bug eher nicht so:
                                          Und das A5 Smartphone wird weiterhin nicht stabil erkannt. Kann aber in der Konsole mit "sudo hcitool scan" das Gerät auch nicht sehen. Und "sudo hcitool lescan" liefert mir einen I/O Fehler. Manchmal geht es wenn ich BT neustarte und ggf. auch das System. Evtl. kommt sich da auch parallel zum Adapter was in die Quere.
                                          Aktuell bin ich mit meinen Ideen am Ende um das Smartphone stabil erkannt zu bekommen, so wie es bis 08.04. noch ging.
                                          • MathiasJ
                                            @frankjoke
                                            Auch von meiner Seite gute Besserung.
                                            Ich kann dem gut nachfühlen.
                                            Mathias
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232733
