    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
      dan11hh last edited by
      Noch ist mein Automower im Winterschlaf. Aber das einloggen usw. funktioniert schon mal 1a.Bin gespannt, wie der Adapter im Frühjahr läuft. Vielen Dank für die Mühe!
      • bergjet
        bergjet last edited by
        @ArnoD:
        Ich habe heute den Adapter durch Zufall gefunden und wollte das Ganze gleich ausprobieren.
        Leider bekomme ich im LOG immer folgende Fehlermeldungen: `
        Habe auch diese Fehlermeldung.
          ArnoD last edited by ArnoD
          Wird dieser Adapter noch weiter entwickelt? Es kommen noch einige Fehlermeldungen und läuft noch nicht stabil.
          Würde mich auch gerne als Tester anbieten und bei der Entwicklung helfen, soweit ich das kann.
            hafo last edited by
            So langsam kommt der Frühling, daher habe ich meinen 320er aus dem Winterschlaf geholt. Ich habe den Adapter vor allem wegen der Regenerkennung installiert, aber leider fährt er gar nicht mehr aus der Garage wenn ich das eingestellt habe. ☹
            Hat jemand die Regenerkennung erfolgreich in Betrieb?
            Alternativ könnte ich mir auch ein Blockly vorstellen, aber dazu fehlen mir einige Befehle. Am liebsten würde ich ihn nach 3mm Regen für 12 Stunden pausieren lassen und dann mit dem Timer fortfahren.
            Deshalb würde ich gerne wissen ob es noch mehr Befehle gibt welche man durch testen senden kann als diese
            Via dem Aktions-State "husq-automower.x.mower.action" können folgende Aktionen ausgelöst werden:
            = 1 - start Mäher
            = 2 - stopp Mäher
            = 3 - park Mäher
            = 9 - query Status (wenn Schdeuler gestoppt, mower.scheduleTime == 0)
            = 77 - Regentaste, toggle mower.stoppedDueRain: true - park Mäher wegen Regen, false - nach konfigurierter Wartezeit wird Mäher wieder gestartet
            arbeitet parallel zum optionalem Regensensor
            = 91 - stopp Statusscheduler (mower.scheduleTime == 0)
            = 92 - start Statusscheduler
            oder müssen ander Befehle zuerst in den Adapter implementiert werden?
            @ArnoD Diese Fehler tauchen bei mir nicht auf. Kann es sein das bei dir Iobroker nicht auf dem neuesten Stand ist, oder dass du etwas falsches eingegeben hast? Am besten machst du für das Smartphone und Iobroker jeweils einen eigenen Acount.
              Stefan Hanke @ArnoD last edited by
              @ArnoD :
              ...ich habe den Adapter von Beginn an am Laufen, absolut stabil und ohne Probleme. Die Fehlermeldungen die Du hier beschreibst, habe ich nicht, noch nie gehabt. Ich habe auch nur einen Account für Smartphone und ioBroker, sehr wahrscheinlich also, dass das Problem bei Dir nicht am Adapter selber liegt.
              Dies nur zur Motivation, den Fehler auch an anderer Stelle zu suchen...
              Viele Grüße,
              Stefan
                Mittlerweile läuft der Adapter ohne Fehlermeldung. Ich habe die States husq-automower.0 alle gelöscht und neu anlegen lassen. Seit dem läuft alles.
                @hafo ich habe die Regenerkennung bei mir aktiviert, konnte aber noch nicht testen ob diese funktioniert, da es seit dem nicht mehr geregnet hat. 😀 Werde aber hier rückmelden, ob es bei mir funktioniert.
                Welche Befehle fehlen dir ? du kannst doch bei 3mm Regen mit mower.action=3 den Robi heimschicken und mit mower.action=1 starten, wann du willst.
                @Stefan-Hanke danke, für den hinweiß und die Motivation😉
                Hat hier jemand eine Liste der möglichen Fehlercodes und ihre Bedeutung??
                  hafo last edited by
                  @ArnoD beginnt dein Roboter mit der arbeit wenn die Regenerkennung eingeschaltet ist? Bei mir blieb er dauernd in der Station, auch wenn es nie geregnet hat.
                  In der App kann der Roboter für eine bestimmte Zeit geparkt werden z.B 12h. Das wäre der ideale Befehl welcher mir fehlt. So müsste ich mich im Blockly nicht mehr um das einschalten kümmern, er würde einfach mit dem nächsten Timer starten.
                  Ich muss vielleicht noch dazu sagen dass ich meinen Mower absichtlich überdimensioniert gewählt habe. So kann ich ihn drei Nächte in der Woche los schicken und gut ist. Wegen einem steilen Teilstück möchte ich ihn nicht bei Nässe laufen lassen, da er mir da sonst immer löcher in den Rasen fährt. Ich denke schon darüber nach einen Bodenfeuchtesensor auf das Gras zu legen, so kann der Mäher gezielt bei nassem Rasen parkiert werden. Aber da auch eine Wetterstation vorhanden ist, versuche ich es zuerst auf diesem Weg.
                    @hafo Ja, bei mir startet er nach eingestelltem Timer in der App bei eingeschalteter Regenerkennung. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob er bei Regen zur Station fährt und nach dem Regen wieder weitermacht. Das muss ich erst noch testen.
                    Zu der Funktion Pause für eine Zeit X, fehlen mir noch einige Funktionen im Adapter die nur mit der App eingestellt werden können z.B:
                    • Timerfunktion
                    • Schnitthöhe einstellen
                    • Wetter-Timer ein/aus und Schneidezeit
                    • Sprialschnitt ein/aus und Intensität
                    • Eco-Modus ein/aus
                    • Über Schleife fahren
                    Deswegen auch meine Frage ob dieser Adapter noch weiter entwickelt wird.
                    Von Husqvarna ist ja folgende Veröffentlichung herausgegeben worden:
                    "Mit der offene Software-Schnittstelle sollen eigene Programme für die Husqvarna-Mäher entwickeln werden können. Das API wird nach aktueller Planung im zweiten Quartal 2019 veröffentlicht."
                    Ich werde dann mal auf das API warten und dann mal schauen, was alle möglich ist.
                      hafo last edited by
                      @ArnoD Nunja, wenn bald die API veröffentlicht werden soll, wird sich niemand die Mühe machen die Codes herauszuschnüffeln. Leider dauert es bei Husqvarna immer einiges länger als angekündigt. Ich würde vor dem Winter nicht mit einer Veröffentlichung rechnen. Wenn es aber mal draussen ist, wird es sicher sehr schnell einen Adapter geben.
                        Katze last edited by
                        Hallo Greyhound,
                        für einen Freund versuche ich gerade über iobroker Informationen über den Mover 315x auszulesen und beim verlassen der Ladestation ein Tor zu öffnen. Gibt es bei den Parametern zufällig irgend eine Möglichkeit, das verlassen der Ladestation direkt mit zu bekommen?
                        VG KAtze
                          Stefan Hanke last edited by
                          ...na ja, Du bekommst beim Datenpunkt Status mitgeteilt, dass der Mäher die Ladestation verlässt, den könntest Du auswerten. Allerdings ist das nicht so wirklich in Echtzeit, da die Abfrage bei Husqvarna ja nur alle xx Minuten stattfindet. In der Praxis würde der Mäher also bestimmt von innen gegen das noch geschlossene Tor rumpeln. Ich hatte mir das auch mal mit einem Tor überlegt, hätte da aber das Öffnen beim Verlassen mit einem Magnet-Kontakt, z.B. einem Tür-/Fensterkontakt von Homematic (oder einem anderen Anbieter) realisiert, der reagiert halt verzögerungsfrei. Das Öffnen beim Weg zur Ladestation ist nicht ganz so kritisch, meistens ist der Mäher ja etwas vom Tor entfernt, so dass der Status "Suche Ladestation" noch so rechtzeitig erkannt wird, dass das Tor geöffnet wird. Ist der Mäher aber bereits kurz davor, hast Du das gleiche Problem wie beim Verlassen - der macht am Tor Randale...
                          Vielleicht hilft Dir das ja bei Deinen Überlegungen weiter...
                          VG
                          Stefan.
                            FischerICT last edited by
                            Hallo Greyhound,
                            ich habe einen Husquarna Automover 310 und habe bei mir in iobroker Dein oben geprostetes Script eingebunden. Leider fehlen bei mir einige Daten wie z.B.:
                            letzter Start Batterieladen:
                            akt. Fehlercode (Datum):
                            letzter Fehlercode (Datum):
                            Start mähen / Rückkehrzeit:
                            Ich habe das Script aber komplett kopiert und bei mir eingefügt. Könntest Du bitte nochmal eine aktuelle Version Deines Scripts zur Verfügung stellen. Bin über jede Hilfe dankbar.
                            LG Andy
                            greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • StM47
                              StM47 last edited by
                              Gibt es coole Visualisierungen für den Adapter?
                              Oder kann mir jemand seine zur Verfügung stellen?
                              Ich habe eine Husqvarna Automower 315x und möchte diesen mit der Vis steuern
                              • greyhound
                                greyhound @FischerICT last edited by
                                @FischerICT Hast du die erweiterte Statistik aktiviert?
                                In früheren Fragen/Antworten wurden schon viele Probleme/Fragen geklärt.
                                • greyhound
                                  greyhound @StM47 last edited by
                                  @StM47 Suche bitte mal so ziemlich am Anfang, da hatte ich eine View gepostet.
                                  StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • StM47
                                    StM47 @greyhound last edited by
                                    @greyhound gefunden danke!
                                      Katze @Stefan Hanke last edited by
                                      @Stefan-Hanke
                                      Vielen Dank für deine Antwort. Das gleiche habe ich mir auch schon überlegt. Das Tor wird jetzt erst einmal Zeitgesteuert geöffnet bzw. geschlossen. Vielleicht gibt es ja auch bald die Möglichkeit, die Zeiten von Der Husqvarna-app abzufangen.
                                      vg Jürgen
                                      • StM47
                                        Kann man mit dem Adapter die Scheinwerfer des 315x steuern?
                                        In der App Automower Connect unter Zubehör gibt es die Möglichkeit die Scheinwerfer per Zeitplan
                                        zu steuern:
                                        1- Immer ein
                                        2- Nur abends
                                        3- Abends und Nachts
                                        4 - Immer aus
                                        Wäre super, wenn es diese Option auch im Adapter geben würde.
                                        • greyhound
                                          @StM47 said in [neuer Adapter] Husqvarna Automower:
                                          zu steuern:
                                          1- Immer ein
                                          2- Nur abends
                                          4 - Immer aus
                                          Hätte ich auch gern 😉
                                          Die verwendete API gibt es so nicht her. Hatte, wenn ich mal mehr Zeit habe vor, die App zu belauschen. Zeit dafür hatte ich bisher nicht und nun bringt Husqvarna ja vielleicht bald eine neue API, die das hergibt.
                                          Wichtiger finde ich z. B. eher die Ermittlung der konfigurierten Zeitfenster und deren Anpassung, um z. B. das Ausfahren bei Regen direkt zu unterbinden.
                                          Und es gibt mit Sicherheit noch ein paar mehr interessante Optionen.
                                          • StM47
                                            Ich danke dir für die schnelle Antwort!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84846
