    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      ioBroker (inklusive aller Adapter), deConz, DLNA Server und seit Kurzem Chrome im Kiosk-mode für die Visualisierung. Hardware hab ich den ConBee und enOcean Stick angeschlossen.
      Nebenher dient er mir als Zentraler Datei-Server.
      @mehrwiedu sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
      Deren Gateway für 150 Öcken kann doch auch nur ein PI im Gehäuse mit Conbee Modul sein, oder?
      Ist auch so nur das es RaspBee heisst.
        mehrwiedu last edited by mehrwiedu
        @Jey-Cee
        Welcher NUC ist es denn von der Ausstattung her. Welches OS hast Du denn dort installiert? Läuft das alles unter Windows oder doch Linux?
        Ich bin ja auch sehr angetan von diesen Geräten, weil die leistungsmäßig halt viel möglich machen. So ist es ja mit meinem MacMini auch. Da läuft im Prinzip alles an Serversoftware drauf, was bei mir von Relevanz ist, aber leider nicht unter Linux oder Windows laufen kann, weil es macOS getrieben ist.
        Nachtrag:
        ich habe doch nicht den 3B+, sondern nur den 3B. Vielleicht ist es dort auch die Performance. Ich schaue mir mal die Leistungsunterschiede an und versuche es dann eventuell einfach mit einem neuen PI, falls der Sprung hier groß genug ist.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @mehrwiedu last edited by
          @mehrwiedu 3. Generation mit i5, 16GB Ram und SSD. Denke ein aktueller i3 hat die gleiche Leistung wie der i5. Hab Ubuntu Server installiert.
            @Asgothian
            Ubuntu wäre mir ja dann schon wieder sympathisch.
            Ach ich schau mal.
            Wie bekommt Ihr eigentlich die Updates auf die Lampen bzw. die Sensoren ohne Herstellergateway?
            • Jey Cee
              Hab noch nie ein Update gemacht. Warum auch so lange alles Funktioniert.
              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                Das kann ich nur unterschreiben. "Never touch a running system" - also nur dann Updates machen wenn es dafür einen zwingenden Grund gibt, nicht "weil es besser ist"
                A.
                  Kugelkopf last edited by Kugelkopf
                  Hier vielleicht noch ein Code schnipsel von mir bzgl. der Buttonevents. Inkl. Abfrage ob lang oder kurz gedrückt wurde. Läuft bei mir allerdings noch unter deconz 0.4.0.
                  Steuert die Indoor"Dekolampen" und unsere "OLampen"Gartenlampen. In Abhängigkeit mit einem selbstgebastelten LDR via ESP8266. Daher die Abfrage nach SWRemoteGarten.
                  const
                      Pfad = 'TradfriRemote_1',
                      TradfriRemote = 'deconz.0.Sensor_47.buttonevent',
                      SWRemoteGarten = "javascript." + instance + "." + Pfad + ".SwitchGarten",
                      SWRemoteDeko = "javascript." + instance + "." + Pfad + ".SwitchDekoLicht",
                      OLampe = [
                          'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER1',
                          'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER2',
                          'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER3',
                          'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER4'
                      ILampe = [
                          'deconz.0.Light_9.on',
                          'deconz.0.Light_4.on',
                          'deconz.0.Light_5.on',
                          'deconz.0.Light_6.on',
                          'deconz.0.Light_7.on',
                          'deconz.0.Light_8.on'
                  createState(SWRemoteGarten, false, {
                      name: "Switch Garten Status",
                      desc: "Gibt an ob das Licht im Garten via Fernbedienung angeschaltet wurde.",
                      type: "boolean"
                  createState(SWRemoteDeko, false, {
                      name: "Switch Dekolicht Status",
                      type: "boolean"
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 1002
                  }, function (obj) {
                      console.log(obj.newState.val);
                      ToggleOnOff();
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 2002
                  }, function (obj) {
                      KeyDimUp("S");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 3002
                  }, function (obj) {
                      KeyDimDown("S");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 4002
                  }, function (obj) {
                      KeyLeft("S");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 5002
                  }, function (obj) {
                      KeyRight("S");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 2001
                  }, function (obj) {
                      KeyDimUp("L");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 3001
                  }, function (obj) {
                      KeyDimDown("L");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 4001
                  }, function (obj) {
                      KeyLeft("L");
                  on({
                      id: TradfriRemote, val: 5001
                  }, function (obj) {
                      KeyRight("L");
                  function ToggleOnOff() {
                      var cnt = 0;
                      for (var i = 0; i < 4; i++) {
                          if (getState(OLampe[i]).val == true) {
                              cnt++;
                      if (cnt > 0) {
                                  setState(OLampe[i], false);
                          console.log("Tradfri Garten Remote auf false gesetzt");
                          setState(SWRemoteGarten, false);
                      } else {
                              if (getState(OLampe[i]).val == false) {
                                  setState(OLampe[i], true);
                          console.log("Tradfri Garten Remote auf true gesetzt");
                          setState(SWRemoteGarten, true);
                  function fullOff() {
                  function KeyLeft(val) {
                      var cnt = 0;
                      for (var i = 0; i < 2; i++) {
                          if (getState(ILampe[i]).val == true) {
                              cnt++;
                      switch (val) {
                          case "S":
                              if (cnt > 0) {
                                  setState(ILampe[0], false);
                                  setState(ILampe[1], false);
                                  setState(SWRemoteDeko, false);
                              } else {
                                  setState(ILampe[0], true);
                                  setState(ILampe[1], true);
                                  setState(SWRemoteDeko, true);
                              break;
                          case "L":
                              break;
                          default:
                              console.log("Fehler bei KeyDimUp");
                  function KeyRight(val) {
                      var cnt = 0;
                      for (var i = 2; i < 6; i++) {
                              cnt++;
                      switch (val) {
                          case "S":
                              if (cnt > 0) {
                                      setState(ILampe[i], false);
                              } else {
                                      setState(ILampe[i], true);
                              break;
                          case "L":
                              if (getState(SWRemoteDeko).val === false) {
                                  console.log("Tradfri Remote Deko true gesetzt.");
                                  sendFeedback("I", 1);
                              } else {
                                  console.log("Tradfri Remote Deko false gesetzt.");
                                  sendFeedback("I", 0);
                              break;
                          default:
                  function KeyDimUp(val) {
                      var cnt = 0;
                      for (var i = 2; i < 4; i++) {
                              cnt++;
                      switch (val) {
                          case "S":
                              if (cnt > 0) {
                                  setState(OLampe[2], false);
                                  setState(OLampe[3], false);
                              } else {
                                  setState(OLampe[2], true);
                                  setState(OLampe[3], true);
                              break;
                          case "L":
                              if (getState(SWRemoteGarten).val === false) {
                                  console.log("Tradfri Garten Switch eingeschaltet!");
                                  sendFeedback("O", 1);
                              break;
                          default:
                  function KeyDimDown(val) {
                      var cnt = 0;
                              cnt++;
                      switch (val) {
                          case "S":
                              if (cnt > 0) {
                                  setState(OLampe[0], false);
                                  setState(OLampe[1], false);
                              } else {
                                  setState(OLampe[0], true);
                                  setState(OLampe[1], true);
                              break;
                          case "L":
                              if (getState(SWRemoteGarten).val === true) {
                                  console.log("Tradfri Garten Switch ausgeschaltet!");
                                  sendFeedback("O", 0);
                              break;
                          default:
                              console.log("Fehler bei KeyDimDown");
                  function sendFeedback(IO, typ) {
                      var ti = null,
                          counter = 0,
                          max = 0;
                      switch (typ) {
                          case 0:
                              max = 4;
                              break;
                          case 1:
                              max = 2;
                              break;
                          default:
                              max = 6;
                      //clearInterval(ti);
                      ti = setInterval(function () {
                          if (IO == "O") {
                              if (getState(OLampe[0]).val === true) {
                              } else {
                          } else if (IO == "I") {
                              if (getState(ILampe[2]).val === true) {
                                  setState(ILampe[2], false);
                              } else {
                                  setState(ILampe[2], true);
                          counter++;
                          if (counter >= max) {
                              clearInterval(ti);
                      }, 1000);
                  function sleep(milliseconds) {
                      var start = new Date().getTime();
                      for (var i = 0; i < 1e7; i++) {
                          if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds) {
                              break;
                  //function sleep(ms) {
                  //  console.log("sleep");
                  // return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                  //getState("deconz.0.Raspi-GW.Plug1.reachable"/*reachable*/).val;
                    duffbeer2000 @Asgothian last edited by duffbeer2000
                    @Asgothian
                    @Wildbill
                    Hallo ihr beiden, ich habe genau dasselbe Problem mit den zwei Stunden Versatz. LastUpdated hängt genau 2 Stunden hinter dera aktuellen Zeit her. Die Uhrzeit im Phoscon passt und in ioBroker auch. Konntest du es inzwischen beheben Wildbill?!
                    Ich hab mal unter Ereignisse verglichen, da sieht man genau die zwei Stunden Versatz zwischen Objekten und dem echten Änderungsdatum.
                      Wildbill last edited by
                      Nein, aber ich meine im Github-Bereich von Dresden Elektronik hatte ich dazu was gelesen. Da es aber eigentlich für mich eher kosmetischer Natur ist, bin ich dem nicht weiter nachgegangen.
                      Gruss, Jürgen
                        duffbeer2000 @Wildbill last edited by
                        @Wildbill Ich habs dank dir gerade gefunden. Hab mal noch was dazu geschrieben. Vielleicht wird es ja mal gefixt.
                          Diese zwei Stunden Versatz gibt es aber nur im Adapter. In Phoscon steht die korrekte Uhrzeit.
                          Ich hatte mich da fast gar nicht getraut das Thema mit der "Sommerzeit" in den Zeitzonen nochmal hochzuholen, und habe mich quasi damit zufrieden gegeben, dass im Adapter genau die aktuell UTC +2 für unsere Zeitzone auf UTC 0 abgeglichen wird. 😉
                          Muss auch damit nichts zutun haben. Kann ja auch sein, dass es nur Sensoren betrifft, die immer noch ans Mainland China gebunden sind. Hier gibt es nämlich nur die 2 Stunden Zeitdifferenz von UTC zu MESZ. Und die sind fix. Unabhängig zu Sommer- oder Normalzeit. Sprich, egal ob wir in UTC +1 (Standarddifferenz zu MESZ) oder UTC +2 (aktuelle Differenz bedingt durch Sommerzeit zu MESZ) hängen.
                          Auffällig ist aber, dass die gleichen Sensoren am Mijia Gateway den korrekten Timestamp haben.
                            Also bei mir betrifft es alle lastupdated Datenpunkte der Sensoren. Und das sind ein paar Tradfri-Bewegungsmelder, Tradfri-Remotes, ein Tradfri-Dimmer und ein Hue-Dimmer-Switch. Und bei allen sind es exakt zwei Stunden Versatz. Also wohl kein "China-Problem"...
                            Und ja, in Phoscon sehe ich die korrekte Uhrzeit, ebenso im iobroker, und sowohl auf Host, iobroker-VM und Phoscon-.Raspi mittels date. Und Phoscon oder iobroker laufen bei mir nicht in Docker, da das in dem Github-Issue anscheinend als mögliche Ursache ausgemacht wurde. Also irgendwo baut (vermutlich) die deconz-api 2 Stunden Versatz ein.
                            Gruss, Jürgen
                            Gruss, Jürgen
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                              @Wildbill
                              Kannst du mal bitte per web-Browser die rest-api direkt abfragen ? Da steht dann drin welcher Zeitstempel von deconz übertragen wird.
                              A.
                              (Anleitung wie das geht kann ich erst heute Abend geben)
                                Klar, wenn ich es bis heute Abend nicht selbst rausgefunden habe, dann wäre eine kleine Anleitung nicht schlecht...
                                Gruss, Jürgen
                                • Jey Cee
                                  Man kann das Log level der Instanz auch auf Debug stellen dann findet man die Ausgaben der API auch im log
                                    Das habe ich soeben gemacht und dann eine Hue-FB getestet:
                                    deconz.0	2019-04-18 15:53:36.020	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2019-04-18T13:53:36"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:af:d5:63-02-fc00"}
                                    Da kommen also auch schon zwei Stunden Versatz an...
                                    Gruss, Jürgen
                                      Hier im Thread zum deconz-rest-plugin auf Github gab es nun die Aussage, dass die API die Zeiten grundsätzlich in UTC ausgibt, was die zwei Stunden erklären würde. Somit wundert es mich nun eher, wenn doch bei jemandem die MESZ als lastupdated steht?!
                                      Kann da jemand sagen, dass bei ihm die lokale Sommerzeit ankommt?
                                      Gruss, Jürgen
                                      M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • siggi85
                                        siggi85 last edited by
                                        Bei mir ist sie auch 2 Stunden versetzt. Version 1.0.2.
                                          mehrwiedu @Wildbill last edited by
                                          @Wildbill sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                          Nein, nein. Die MESZ kommt auch bei mir nicht an. Ich habe sie nur ins Verhältnis gesetzt und als mögliche Erklärung in den Ring geworfen.
                                          Es wäre jetzt mal wieder nur interessant, was in einem UTC +1 ohne Sommerzeit angezeigt würde. Kriegt man aber nicht raus, ausser man fliegt mal kurz nach Marokko. 😉 Wenn dort dann nur eine Stunde Versatz wäre, dann ignoriert die Phoscon Software schlicht die Zeitzonen und gleicht nur gegen UTC 0 ab, was dann aber bedeuten würde, dass in New York der Timestamp dann minus 4 Stunden wäre. Aber auch da komme ich jetzt nicht so fix hin und kenne keinen, der dort lebt und mal eben in ioBroker schauen kann. 😉
                                            Kugelkopf @Wildbill last edited by
                                            @Wildbill Jo ist bei mir auch so. deconz adapter 0.4.0, api: 2.5.63
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            119492
