    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      dos1973 @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
      anbei die Infos ✌
      admin: 3.6.0
      js script engine: 4.1.12
      Node.js: v8.15.0
      NPM: 6.4.1
      js Controller 1.4.2 (es steht es wäre 1.5.7 verfügbar, keine Ahnung wie ich das updaten kann)
      den js Controller habe ich inzwischen auch auf 1.5.7 ugegradet, keine Änderung.
        apollon77 last edited by
        Das interessante ist das bei mir das Datum korrekt angezeigt wird. Ich kann das nicht nachstellen. habe mehreres Versucht bisher aber "Ohne Erfolg".
        Stelle mal auf Debug Logging falls nichts mehr geht bei Dir
          Ich habe bei mir in unregelmässigen Abständen vereinzelt diese Meldungen
          Besitzer eines eigenen Api-key´s bin ich nicht
          Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 404
          Fehler : weatherunderground.0 Wunderground hat einen Fehler gemeldet: null, 500
            Ja bei mir auch, da scheint wohl die Webseite in dem Augenblick zu spinnen ... Man könnte die Fehler höchstens noch eher warnungen machen?!
              Mein iobroker läuft in einem Docker Container... falls das relevant sein sollte.
                @apollon77
                Wäre denn ein Teamviewer session auf mein System hilfreich um den Fehler beizukommen?
                • Nashra
                  Hm, bekomme jetzt nach dem ändern der Station auch nur noch
                  die Meldung: Error: this key does not exist, Reset Station Key
                  Ok gehen wir zurück auf die alte Station, mist, der selbe Fehler ☹
                  • Nashra
                    Fehler wohl gefunden...
                    Bei "Ältere WU-APIs nutzen" war ein Haken gesetzt, diesen entfernt und schon liefert WU wieder Daten.
                    Seltsam ist nur, das dieser Haken von Anfang an aktiviert war und es auch bis gestern funktioniert hat.
                    Werde es mal im Auge behalten ob es auch weiterhin funktioniert.
                      Muss ich mal schauen, nicht das WU was geändert hat ... 🙂
                        apollon77 @Nashra last edited by
                        @Nashra Da würde mich der Debug Output vom Adapter mal interessieren. Kann es nicht nachstellen
                          apollon77 @dos1973 last edited by
                          @dos1973 Danke für das Angebot. Weiss nicht ob das so viel bringen würde. Kanst DU mal eine andere Station versuchen ob es da geht?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Hallo, also bei mir geht alles, Haken ist gesetzt und keine Stations ID eingetragen.........
                              bei mir sind von zeit zu zeit diese Meldungen
                              error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                              error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 503
                              error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: 204/null
                              error: weatherunderground.0 No current observation data found in response
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                Ok, habe "WU-APIs.." gesetzt und auf Debug
                                host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:10.308 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.782 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.532 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use legacy API Key
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use Legacy API
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.197 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.196 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug Use legacy API Key
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.944 debug Use Legacy API
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.725 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.724 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:06.477 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.443 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.442 debug Use legacy API Key undefined
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.441 debug Use Legacy API
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.535 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.533 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.528 debug initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.523 debug initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.519 debug initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.441 debug initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:03.348 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.410 debug init forecast objects
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.404 debug init conditions objects
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.396 debug on ready: DL true true true true
                                openweathermap.0 2019-04-18 06:50:02.356 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.1
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.359 info starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.307 debug statesDB connected
                                dwd.0 2019-04-18 06:50:01.966 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                                weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:01.982 debug objectDB connected
                                host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.103 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19343
                                host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.083 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19341
                                host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.043 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19336
                                  Der Adapter hat info States mit den aktuellen Keys, sag mal was da drin steht aktuell?
                                    Und ich hab ne Idee, bitte versuch mal die neue Version vom GitHub. geht es damit wieder?
                                    • Nashra
                                      #weatherunderground.0.currentObservationUrl
                                      weatherunderground.0.currentWebKey
                                      weatherunderground.0.forecastDailyUrl
                                      weatherunderground.0.forecastHourlyUrl
                                      weatherunderground.0.locationChecksum
                                      ce103d80181dadc015a09e7520d489f8
                                      • Nashra
                                        Werde ich machen und berichten...
                                        • Nashra
                                          Also 3.0.9 installiert, Haken gesetzt und StationID
                                          host.ioBroker-Slave	2019-04-18 17:04:07.132	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.583	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.355	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.355	debug	Use legacy API Key
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.354	debug	Use Legacy API
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.112	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.111	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.876	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.876	debug	Use legacy API Key
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.875	debug	Use Legacy API
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.324	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.323	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.069	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.069	debug	Use legacy API Key undefined
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.068	debug	Use Legacy API
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.534	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.534	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.470	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.467	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.389	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.315	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	init forecast objects
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	init conditions objects
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	on ready: DL true true true true
                                          weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                            interessant ... Naja WU baut um ... Bitte nochmal Github testen
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29595
