    4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Muchul last edited by
      @Muchul Angesehen habe ich es mir. Es sollte eigentlich auch Gehen. Mir ist jedenfalls nichts negatives mehr aufgefallen.
      Ich hatte dich aber auch so verstanden das
      • die Meldungen weg waren
      • die BM auch funktionieren
      A.
        Muchul @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Die Bwm funktionieren.
        Nur die Meldungen kommen jedes Mal, wenn sie angesprochen werden.
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by
          hab schon wieder ein Problem zu vermelden, einer meiner Thernmostate zeigt keine Batteriewerte mehr an und wenn sich das Stellrad änder bleibt es dennoch auf 0%
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MyzerAT last edited by
            @MyzerAT wenn du in der Objektansicht bei dem thermostat auf das i drückst, kommt dann eine Fehlermeldung im Log ?
            A.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              nein
              • Asgothian
                @MyzerAT dann sollte der thermostat sauber weiter angebunden sein. Am besten du beobachtest das weiter.
                A.
                  Denzel1994 last edited by Denzel1994
                  ich mische mich hier auch mal kurz ein.
                  Ich habe derzeit zwei "Probleme":
                  1. Wenn ich Gruppen nutze (bspw. 4 Birnen unter der Gruppe Deckenlampe) und dann den PowerState der Gruppe auf "true" setze, dann ändern sich die PowerStates der individuellen Birnen in den Objekten nicht. Aber alle Birnen werden entsprechend eingeschaltet. Ist das so gewollt?
                  2. Ich bekomme für den IKEA TRADFRI Signalverstärker in der Netzwerkkarte kein Bild angezeigt. In der Geräteübersicht ist jedoch eins da.
                    Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.39.png Bildschirmfoto 2019-04-15 um 01.29.14.png
                  zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20190223
                  Adapter version: 0.10.3
                  node: v8.15.0
                  Danke im Voraus
                  Lars
                    root_ last edited by
                    Ist bei mir auch so aber nur im Safari. Im Firefox wird es richtig angezeigt.
                      southparkler last edited by southparkler
                      Hab seit einige Tagen folgende Meldungen im Log, es ist ein Hue Dimmer (hab nur einen in Betrieb) und alle Osram Plugs betroffen.
                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.248	warn	Dev 0x7cb03eaa00acab3d Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.233	warn	Dev 0x7cb03eaa00ae5d26 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.216	warn	Dev 0x7cb03eaa00af20e8 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.201	warn	Dev 0x84182600000e8c2e Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.163	warn	Dev 0x001788010329aee5 SML001 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                      zigbee.0	2019-04-17 23:13:34.140	warn	Dev 0x0017880104f6ca17 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                      Neu anlernen der Geräte hilft nicht.
                      Die Netzwerk Karte ist auch rot und zeigt nichts mehr an, der Rest läuft aber (diverse Aqara Sensoren, Hue Bewegungsmelder...)
                      Kann mir jmd. sagen an was das liegen könnte?
                      Hab seit Gestern wieder die aktuelle Version vom Github, Probleme bestehen aber schon bissle länger.
                        Denzel1994 @root_ last edited by
                        @root_ said in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                        Ah hast recht. In Chrome und Firefox wird es korrekt angezeigt, nur in Safari nicht.
                        Danke 🙂
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @southparkler last edited by
                          @southparkler hast du versucht die Netzwerkkarte mit dem button in der Ecke zu aktualisieren ? Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot zeigen ?
                            southparkler @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            Anbei der Screenshot. Beim Aktualisieren über den Button tut sich leider nichts. !
                            • Asgothian
                              @southparkler
                              Danke für den Screenshot. Kannst du bitte schauen ob es im entsprechenden Zeitraum Einträge im Log gibt ?
                                Findus last edited by Findus
                                Ich habe immer wieder die Situation, dass eingebundene Geräte plötzlich nicht mehr reagieren. z.B. TradFi remote oder Lumi Sensor. In der Netzwerkkarte werden diese Gerate rot und haben keine Verbindung mehr. Ich weiss nicht wie ich sie wieder beleben kann? Frage mich auch weshalb sie die Verbindung verlieren. Der Lumi Sensor steht 15 cm entfernt vom Coordinator (verbindet sich aber mit einer Lampe die weit entfernt ist)
                                  @Asgothian
                                  Hab jetzt auch den Stick und Raspi ne zeitlang stromlos gemacht, keine Veränderung.
                                  Anbei ein Log, erst Zigbee Neustart und dann den Button Netzwerk Karte aktualisieren gedrückt. Kommen jeweils die Warnmeldung die ich schon gepostet hab, kann aber auch Zufall sein. Die Meldungen müllen die Log Datei ja gerade zu ein.
                                    Wildbill @Findus last edited by
                                    @Findus sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    das Problem hatte ich leider auch ab einer bestimmten Netzwerkgröße. Wiederbeleben ging bei mir aber meist, indem ich hartnäckig immer mal wieder Befehle ausgelöst hatte. Was auch half, war, die Remote mal an eine andere Stelle zu tragen, so dass sie andere Router sieht. Letztendlich wirst Du das Problem aber nicht endgültig lösen können, befürchte ich. Scheint, dass CC2531 halt irgendwann an seine Grenzen kommt. @Asgothian hatte es glaub weiter oben mal geschrieben. Ist halt nur ein Sniffer, der per Firmware zu einer anderen Aufgabe gezwungen wird...
                                    Gruss, Jürgen
                                      DaBa6 last edited by DaBa6
                                      Moin zusammen,
                                      ich habe meinen Cc2531 neu geflasht, da Lampen, etc oftmals nicht geschaltet wurden. Nun läuft auf dem Stick die neuste Firmware - soweit auch problemlos für die ersten 24 Stunden.
                                      Der Zigbee-Adapter (Version 10.3) springt dann von grün auf gelb und hat keine Verbindung mehr zum Stick und beim öffnen des Adapters erscheint die Meldung „You need save and run adapter before pairing!“. Auch ein Neustart des Adapters oder Soft-Reset hilft nicht.
                                      Das einzige was hilft, ist den Stick aus dem Raspberry Pi zu ziehen und wieder einzustecken. Nach anschließendem Neustart des Zigbee-Adapters funktioniert es wieder für etwas mehr als einen Tag.
                                      Woran könnte das liegen?
                                        Kueppert last edited by
                                        ich habe gerade, weil ich ein Batterie-Skript schreiben wollte, festgestellt, dass bei allen meinen batteriebetriebenen Geräten unter Batterie 100% steht, egal wieviel Volt wirklich übrig sind O.o
                                        Habe den Adapter 0.10.3 aktuell laufen...jemand ne Idee wie ich das behebe?
                                        Danke und Grüße, Thorsten
                                        Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Hanni1312 last edited by
                                          Guten Abend,
                                          ich würde gerne wissen welche Kombination aus Firmware für die Sticks und Adapter Version von IOBroker gerade empfohlen ist. Es verlieren bei mir immer mehr Geräte die Verbindung. Auf die Karte aus dem Adapter gebe ich nicht wirklich was aber auch da wird es immer schlimmer.
                                          Ich habe gerade folgendes Setup! Anmerkung 2019-04-28 223153.jpg Anmerkung 2019-04-28 223002.jpg
                                          Auf dem CC2530 befindet sich die Version vom 29.01.2019.
                                          Wie immer vielen Dank für eure Hilfe!
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Hanni1312 last edited by
                                            @Hanni1312
                                            Bitte bring mal den Stick auf die aktuelle Firmware von GitHub (ich empfehle immer die max-Stability version)
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            0.10.x adapter zigbee
                                            27
                                            373
                                            53532
