    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
    • Nashra
      Hm, bekomme jetzt nach dem ändern der Station auch nur noch
      die Meldung: Error: this key does not exist, Reset Station Key
      Ok gehen wir zurück auf die alte Station, mist, der selbe Fehler ☹
      • Nashra
        Fehler wohl gefunden...
        Bei "Ältere WU-APIs nutzen" war ein Haken gesetzt, diesen entfernt und schon liefert WU wieder Daten.
        Seltsam ist nur, das dieser Haken von Anfang an aktiviert war und es auch bis gestern funktioniert hat.
        Werde es mal im Auge behalten ob es auch weiterhin funktioniert.
          apollon77 last edited by
          Muss ich mal schauen, nicht das WU was geändert hat ... 🙂
            apollon77 @Nashra last edited by
            @Nashra Da würde mich der Debug Output vom Adapter mal interessieren. Kann es nicht nachstellen
              apollon77 @dos1973 last edited by
              @dos1973 Danke für das Angebot. Weiss nicht ob das so viel bringen würde. Kanst DU mal eine andere Station versuchen ob es da geht?
                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hallo, also bei mir geht alles, Haken ist gesetzt und keine Stations ID eingetragen.........
                  bei mir sind von zeit zu zeit diese Meldungen
                  error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 500
                  error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: null, 503
                  error: weatherunderground.0 Wunderground reported an error: 204/null
                  error: weatherunderground.0 No current observation data found in response
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                    Ok, habe "WU-APIs.." gesetzt und auf Debug
                    host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:10.308 info instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.782 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.532 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use legacy API Key
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.531 debug Use Legacy API
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.197 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:07.196 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.945 debug Use legacy API Key
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.944 debug Use Legacy API
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.725 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.724 error Error: this key does not exist, Reset Station Key
                    host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:06.477 info instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (OK)
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.443 debug get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.442 debug Use legacy API Key undefined
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:06.441 debug Use Legacy API
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.535 debug get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.533 debug location has not changed, reuse extracted URLs
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.528 debug initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.523 debug initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.519 debug initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:03.441 debug initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                    host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:03.348 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.410 debug init forecast objects
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.404 debug init conditions objects
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.396 debug on ready: DL true true true true
                    openweathermap.0 2019-04-18 06:50:02.356 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v8.15.1
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.359 info starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:02.307 debug statesDB connected
                    dwd.0 2019-04-18 06:50:01.966 info starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.1
                    weatherunderground.0 2019-04-18 06:50:01.982 debug objectDB connected
                    host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.103 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19343
                    host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.083 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 19341
                    host.ioBroker-Slave 2019-04-18 06:50:00.043 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19336
                      Der Adapter hat info States mit den aktuellen Keys, sag mal was da drin steht aktuell?
                        Und ich hab ne Idee, bitte versuch mal die neue Version vom GitHub. geht es damit wieder?
                        • Nashra
                          #weatherunderground.0.currentObservationUrl
                          weatherunderground.0.currentWebKey
                          weatherunderground.0.forecastDailyUrl
                          weatherunderground.0.forecastHourlyUrl
                          weatherunderground.0.locationChecksum
                          ce103d80181dadc015a09e7520d489f8
                          • Nashra
                            Werde ich machen und berichten...
                            • Nashra
                              Also 3.0.9 installiert, Haken gesetzt und StationID
                              host.ioBroker-Slave	2019-04-18 17:04:07.132	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.583	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.355	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.355	debug	Use legacy API Key
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.354	debug	Use Legacy API
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.112	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:04.111	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.876	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.876	debug	Use legacy API Key
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.875	debug	Use Legacy API
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.324	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.323	error	Error: this key does not exist, Reset Station Key
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.069	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.069	debug	Use legacy API Key undefined
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:03.068	debug	Use Legacy API
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.534	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.534	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.470	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.467	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.389	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:02.315	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	init forecast objects
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	init conditions objects
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	debug	on ready: DL true true true true
                              weatherunderground.0	2019-04-18 17:04:01.922	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                interessant ... Naja WU baut um ... Bitte nochmal Github testen
                                • Nashra
                                  Ohne Haken bei WU-Api, aber mit Station-ID
                                  host.ioBroker-Slave	2019-04-19 07:54:07.668	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:05.343	debug	all forecast values set
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:05.342	debug	all current conditions values set
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.904	debug	get hourly forecast data: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/48hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&language=de
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.829	debug	get daily forecast data: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=m&language=de
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.528	debug	get current observation data: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?stationId=IDFWACHT4&format=json&units=m&apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.528	debug	Use new API Key 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.527	debug	Use New API
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:04.526	debug	fetched new stationKey from WU webpage-0419: d8585d80376a429e
                                  unifi.0	2019-04-19 07:54:03.040	info	getAccessDevices: 2
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.737	debug	get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IDFWACHT4
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.737	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.663	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.659	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.655	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:02.477	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	debug	init forecast objects
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	debug	init conditions objects
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	debug	on ready: DL true true true true
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:54:01.961	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                  Mit Haken und Station-ID
                                  host.ioBroker-Slave	2019-04-19 07:58:06.876	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:04.512	debug	all forecast values set
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:04.511	debug	all current conditions values set
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.576	debug	get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/d8585d80376a429e/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IDFWACHT4.json
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.576	debug	Use legacy API Key d8585d80376a429e
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.576	debug	Use Legacy API
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.575	debug	location has not changed, reuse extracted URLs
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.545	debug	initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.542	debug	initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/51.39/6.28/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.538	debug	initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IDFHERON2&format=json
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.354	debug	initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.095	debug	initialize PWS Station Key: d8585d80376a429e
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	debug	init forecast objects
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	debug	init conditions objects
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	debug	on ready: DL true true true true
                                  weatherunderground.0	2019-04-19 07:58:02.048	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.15.1
                                  host.ioBroker-Slave	2019-04-19 07:58:00.033	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8417
                                    Also geht jetzt, gell?
                                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Nashra
                                      Ja soweit bis jetzt keine Warnungen mehr. Einzigst, das einige wenige Datenpunkte nicht aktualisiert werden.
                                      Aber Du hattest ja geschrieben das WU die Seite am umbauen ist und dies könnte natürlich der Grund sein.
                                      Werde es weiter beobachten.
                                      Danke @apollon77 👍
                                        Wie kann ich denn die 3.09 installieren
                                        Ich würde auch gerne testen um den Fehler in invalid date zu beheben
                                        Nashra apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                          Im ioBroker auf Adapter, dann oben auf den kleinen runden Button "Installieren aus eigener URL".
                                          Es öffnet ein Popup, hier auf "Beliebig" und diese URL https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground bei "URL oder Dateipfad" eintragen. Installieren, fertig.
                                            @Nashra Was fehlt denn? Vor allem:Mit oder ohne "Lagacy Haken"? Ohne den Haken (siehe Readme) stehen ein paar weniger Daten zur Verfügung ....
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29627
