    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      mehrwiedu last edited by mehrwiedu
      @Jey-Cee
      Welcher NUC ist es denn von der Ausstattung her. Welches OS hast Du denn dort installiert? Läuft das alles unter Windows oder doch Linux?
      Ich bin ja auch sehr angetan von diesen Geräten, weil die leistungsmäßig halt viel möglich machen. So ist es ja mit meinem MacMini auch. Da läuft im Prinzip alles an Serversoftware drauf, was bei mir von Relevanz ist, aber leider nicht unter Linux oder Windows laufen kann, weil es macOS getrieben ist.
      Nachtrag:
      ich habe doch nicht den 3B+, sondern nur den 3B. Vielleicht ist es dort auch die Performance. Ich schaue mir mal die Leistungsunterschiede an und versuche es dann eventuell einfach mit einem neuen PI, falls der Sprung hier groß genug ist.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @mehrwiedu last edited by
        @mehrwiedu 3. Generation mit i5, 16GB Ram und SSD. Denke ein aktueller i3 hat die gleiche Leistung wie der i5. Hab Ubuntu Server installiert.
          @Asgothian
          Ubuntu wäre mir ja dann schon wieder sympathisch.
          Ach ich schau mal.
          Wie bekommt Ihr eigentlich die Updates auf die Lampen bzw. die Sensoren ohne Herstellergateway?
          • Jey Cee
            Hab noch nie ein Update gemacht. Warum auch so lange alles Funktioniert.
            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
              Das kann ich nur unterschreiben. "Never touch a running system" - also nur dann Updates machen wenn es dafür einen zwingenden Grund gibt, nicht "weil es besser ist"
              A.
                Kugelkopf last edited by Kugelkopf
                Hier vielleicht noch ein Code schnipsel von mir bzgl. der Buttonevents. Inkl. Abfrage ob lang oder kurz gedrückt wurde. Läuft bei mir allerdings noch unter deconz 0.4.0.
                Steuert die Indoor"Dekolampen" und unsere "OLampen"Gartenlampen. In Abhängigkeit mit einem selbstgebastelten LDR via ESP8266. Daher die Abfrage nach SWRemoteGarten.
                const
                    Pfad = 'TradfriRemote_1',
                    TradfriRemote = 'deconz.0.Sensor_47.buttonevent',
                    SWRemoteGarten = "javascript." + instance + "." + Pfad + ".SwitchGarten",
                    SWRemoteDeko = "javascript." + instance + "." + Pfad + ".SwitchDekoLicht",
                    OLampe = [
                        'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER1',
                        'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER2',
                        'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER3',
                        'sonoff.0.4ch_OutdoorLights.POWER4'
                    ILampe = [
                        'deconz.0.Light_9.on',
                        'deconz.0.Light_4.on',
                        'deconz.0.Light_5.on',
                        'deconz.0.Light_6.on',
                        'deconz.0.Light_7.on',
                        'deconz.0.Light_8.on'
                createState(SWRemoteGarten, false, {
                    name: "Switch Garten Status",
                    desc: "Gibt an ob das Licht im Garten via Fernbedienung angeschaltet wurde.",
                    type: "boolean"
                createState(SWRemoteDeko, false, {
                    name: "Switch Dekolicht Status",
                    type: "boolean"
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 1002
                }, function (obj) {
                    console.log(obj.newState.val);
                    ToggleOnOff();
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 2002
                }, function (obj) {
                    KeyDimUp("S");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 3002
                }, function (obj) {
                    KeyDimDown("S");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 4002
                }, function (obj) {
                    KeyLeft("S");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 5002
                }, function (obj) {
                    KeyRight("S");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 2001
                }, function (obj) {
                    KeyDimUp("L");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 3001
                }, function (obj) {
                    KeyDimDown("L");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 4001
                }, function (obj) {
                    KeyLeft("L");
                on({
                    id: TradfriRemote, val: 5001
                }, function (obj) {
                    KeyRight("L");
                function ToggleOnOff() {
                    var cnt = 0;
                    for (var i = 0; i < 4; i++) {
                        if (getState(OLampe[i]).val == true) {
                            cnt++;
                    if (cnt > 0) {
                                setState(OLampe[i], false);
                        console.log("Tradfri Garten Remote auf false gesetzt");
                        setState(SWRemoteGarten, false);
                    } else {
                            if (getState(OLampe[i]).val == false) {
                                setState(OLampe[i], true);
                        console.log("Tradfri Garten Remote auf true gesetzt");
                        setState(SWRemoteGarten, true);
                function fullOff() {
                function KeyLeft(val) {
                    var cnt = 0;
                    for (var i = 0; i < 2; i++) {
                        if (getState(ILampe[i]).val == true) {
                            cnt++;
                    switch (val) {
                        case "S":
                            if (cnt > 0) {
                                setState(ILampe[0], false);
                                setState(ILampe[1], false);
                                setState(SWRemoteDeko, false);
                            } else {
                                setState(ILampe[0], true);
                                setState(ILampe[1], true);
                                setState(SWRemoteDeko, true);
                            break;
                        case "L":
                            break;
                        default:
                            console.log("Fehler bei KeyDimUp");
                function KeyRight(val) {
                    var cnt = 0;
                    for (var i = 2; i < 6; i++) {
                            cnt++;
                    switch (val) {
                        case "S":
                            if (cnt > 0) {
                                    setState(ILampe[i], false);
                            } else {
                                    setState(ILampe[i], true);
                            break;
                        case "L":
                            if (getState(SWRemoteDeko).val === false) {
                                console.log("Tradfri Remote Deko true gesetzt.");
                                sendFeedback("I", 1);
                            } else {
                                console.log("Tradfri Remote Deko false gesetzt.");
                                sendFeedback("I", 0);
                            break;
                        default:
                function KeyDimUp(val) {
                    var cnt = 0;
                    for (var i = 2; i < 4; i++) {
                            cnt++;
                    switch (val) {
                        case "S":
                            if (cnt > 0) {
                                setState(OLampe[2], false);
                                setState(OLampe[3], false);
                            } else {
                                setState(OLampe[2], true);
                                setState(OLampe[3], true);
                            break;
                        case "L":
                            if (getState(SWRemoteGarten).val === false) {
                                console.log("Tradfri Garten Switch eingeschaltet!");
                                sendFeedback("O", 1);
                            break;
                        default:
                function KeyDimDown(val) {
                    var cnt = 0;
                            cnt++;
                    switch (val) {
                        case "S":
                            if (cnt > 0) {
                                setState(OLampe[0], false);
                                setState(OLampe[1], false);
                            } else {
                                setState(OLampe[0], true);
                                setState(OLampe[1], true);
                            break;
                        case "L":
                            if (getState(SWRemoteGarten).val === true) {
                                console.log("Tradfri Garten Switch ausgeschaltet!");
                                sendFeedback("O", 0);
                            break;
                        default:
                            console.log("Fehler bei KeyDimDown");
                function sendFeedback(IO, typ) {
                    var ti = null,
                        counter = 0,
                        max = 0;
                    switch (typ) {
                        case 0:
                            max = 4;
                            break;
                        case 1:
                            max = 2;
                            break;
                        default:
                            max = 6;
                    //clearInterval(ti);
                    ti = setInterval(function () {
                        if (IO == "O") {
                            if (getState(OLampe[0]).val === true) {
                            } else {
                        } else if (IO == "I") {
                            if (getState(ILampe[2]).val === true) {
                                setState(ILampe[2], false);
                            } else {
                                setState(ILampe[2], true);
                        counter++;
                        if (counter >= max) {
                            clearInterval(ti);
                    }, 1000);
                function sleep(milliseconds) {
                    var start = new Date().getTime();
                    for (var i = 0; i < 1e7; i++) {
                        if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds) {
                            break;
                //function sleep(ms) {
                //  console.log("sleep");
                // return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
                //getState("deconz.0.Raspi-GW.Plug1.reachable"/*reachable*/).val;
                  duffbeer2000 @Asgothian last edited by duffbeer2000
                  @Asgothian
                  @Wildbill
                  Hallo ihr beiden, ich habe genau dasselbe Problem mit den zwei Stunden Versatz. LastUpdated hängt genau 2 Stunden hinter dera aktuellen Zeit her. Die Uhrzeit im Phoscon passt und in ioBroker auch. Konntest du es inzwischen beheben Wildbill?!
                  Ich hab mal unter Ereignisse verglichen, da sieht man genau die zwei Stunden Versatz zwischen Objekten und dem echten Änderungsdatum.
                    Wildbill last edited by
                    Nein, aber ich meine im Github-Bereich von Dresden Elektronik hatte ich dazu was gelesen. Da es aber eigentlich für mich eher kosmetischer Natur ist, bin ich dem nicht weiter nachgegangen.
                    Gruss, Jürgen
                      duffbeer2000 @Wildbill last edited by
                      @Wildbill Ich habs dank dir gerade gefunden. Hab mal noch was dazu geschrieben. Vielleicht wird es ja mal gefixt.
                        Diese zwei Stunden Versatz gibt es aber nur im Adapter. In Phoscon steht die korrekte Uhrzeit.
                        Ich hatte mich da fast gar nicht getraut das Thema mit der "Sommerzeit" in den Zeitzonen nochmal hochzuholen, und habe mich quasi damit zufrieden gegeben, dass im Adapter genau die aktuell UTC +2 für unsere Zeitzone auf UTC 0 abgeglichen wird. 😉
                        Muss auch damit nichts zutun haben. Kann ja auch sein, dass es nur Sensoren betrifft, die immer noch ans Mainland China gebunden sind. Hier gibt es nämlich nur die 2 Stunden Zeitdifferenz von UTC zu MESZ. Und die sind fix. Unabhängig zu Sommer- oder Normalzeit. Sprich, egal ob wir in UTC +1 (Standarddifferenz zu MESZ) oder UTC +2 (aktuelle Differenz bedingt durch Sommerzeit zu MESZ) hängen.
                        Auffällig ist aber, dass die gleichen Sensoren am Mijia Gateway den korrekten Timestamp haben.
                          Also bei mir betrifft es alle lastupdated Datenpunkte der Sensoren. Und das sind ein paar Tradfri-Bewegungsmelder, Tradfri-Remotes, ein Tradfri-Dimmer und ein Hue-Dimmer-Switch. Und bei allen sind es exakt zwei Stunden Versatz. Also wohl kein "China-Problem"...
                          Und ja, in Phoscon sehe ich die korrekte Uhrzeit, ebenso im iobroker, und sowohl auf Host, iobroker-VM und Phoscon-.Raspi mittels date. Und Phoscon oder iobroker laufen bei mir nicht in Docker, da das in dem Github-Issue anscheinend als mögliche Ursache ausgemacht wurde. Also irgendwo baut (vermutlich) die deconz-api 2 Stunden Versatz ein.
                          Gruss, Jürgen
                          Gruss, Jürgen
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Wildbill last edited by
                            @Wildbill
                            Kannst du mal bitte per web-Browser die rest-api direkt abfragen ? Da steht dann drin welcher Zeitstempel von deconz übertragen wird.
                            A.
                            (Anleitung wie das geht kann ich erst heute Abend geben)
                              Klar, wenn ich es bis heute Abend nicht selbst rausgefunden habe, dann wäre eine kleine Anleitung nicht schlecht...
                              Gruss, Jürgen
                              • Jey Cee
                                Man kann das Log level der Instanz auch auf Debug stellen dann findet man die Ausgaben der API auch im log
                                  Das habe ich soeben gemacht und dann eine Hue-FB getestet:
                                  deconz.0	2019-04-18 15:53:36.020	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"sensors","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2019-04-18T13:53:36"},"t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:04:af:d5:63-02-fc00"}
                                  Da kommen also auch schon zwei Stunden Versatz an...
                                  Gruss, Jürgen
                                    Hier im Thread zum deconz-rest-plugin auf Github gab es nun die Aussage, dass die API die Zeiten grundsätzlich in UTC ausgibt, was die zwei Stunden erklären würde. Somit wundert es mich nun eher, wenn doch bei jemandem die MESZ als lastupdated steht?!
                                    Kann da jemand sagen, dass bei ihm die lokale Sommerzeit ankommt?
                                    Gruss, Jürgen
                                    M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • siggi85
                                      siggi85 last edited by
                                      Bei mir ist sie auch 2 Stunden versetzt. Version 1.0.2.
                                        mehrwiedu @Wildbill last edited by
                                        @Wildbill sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                        Nein, nein. Die MESZ kommt auch bei mir nicht an. Ich habe sie nur ins Verhältnis gesetzt und als mögliche Erklärung in den Ring geworfen.
                                        Es wäre jetzt mal wieder nur interessant, was in einem UTC +1 ohne Sommerzeit angezeigt würde. Kriegt man aber nicht raus, ausser man fliegt mal kurz nach Marokko. 😉 Wenn dort dann nur eine Stunde Versatz wäre, dann ignoriert die Phoscon Software schlicht die Zeitzonen und gleicht nur gegen UTC 0 ab, was dann aber bedeuten würde, dass in New York der Timestamp dann minus 4 Stunden wäre. Aber auch da komme ich jetzt nicht so fix hin und kenne keinen, der dort lebt und mal eben in ioBroker schauen kann. 😉
                                          Kugelkopf @Wildbill last edited by
                                          @Wildbill Jo ist bei mir auch so. deconz adapter 0.4.0, api: 2.5.63
                                            ich hatte heute ein kleines Problemchen: Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte im iobroker nicht mehr aktualisiert wurden, wenn ich direkt in Deconz/Phoscon etwas schalte oder z.B. ein Bewegungsmelder eine Lampe aktiviert. Von iobroker aus konnte ich alles problemlos ein- und ausschalten, nur andersrum kam nichts an. Auch die Zeiten der Datenpunkte änderten sich nicht.
                                            Ein einfacher Neustart des Deconz-Adapters hat gereicht, damit iobroker auch wieder Änderungen von Deconz mitbekommt.
                                            Ist das normal, dass irgendwann die Verbindung einseitig aussetzt? Dann könnte ich das ja mit einem automatischen Adapterneustart einmal die Woche oder so beheben.
                                            Oder ist da nichts bekannt in der Richtung und ich gehe mal von einem einmaligen Effekt aus?
                                            Gruss, Jürgen
                                            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118422
