    4. [gelöst] xml Daten einer URL weiterverarbeiten
    • Y
      ykuendig last edited by
      Ausser man hat den yr.Adapter ?! Aber vielleicht täusche ich mich… Schreib einfach rein 😉
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @ykuendig:
        Ausser man hat den yr.Adapter ?! Aber vielleicht täusche ich mich… Schreib einfach rein 😉 `
        Es würde funktionieren in ccu.io. In ioBroker jeder Adapter hat eigene Module. Also reinschreiben. 🙂
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Ich schreib dann mal rein 😄
          BTW reicht das reinschreiben aus damit das zusätzliche Modul installiert wird?
          Oder muss man zusätzlich:
          /iobroker…/npm install ... ausführen?
          Aber schon mall Danke für den geklauten Code. Heute abend wird getestet.
          • Y
            Geklaubt, nicht geklaut! Meint, von verschiedenen offenen Quellen zusammengetragen und verschmolzen. Und bei mir mit einem Sonos Lautsprecher nachgeprüft.
            Zu deiner Frage: -> Ein Bild - Und die Antwort: JA reicht aus.
            • htrecksler
              Sorry, wer lesen kann…
              • htrecksler
                Bin leider erst heute zum testen gekommen. Ich erhalte jetzt folgenden Fehler.
                2015-06-14 09:21:10.693  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: received data from 192.168.178.26
                2015-06-14 09:21:10.709  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                2015-06-14 09:21:10.709  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                  at TypeError (<anonymous>:null:null)
                  at Parser.emit (events.js:74:15)
                  at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\xml2js.js:482:16)
                  at Parser.parseString (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\xml2js\lib\xml2js.js:6:59)
                  at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:41:16)
                  at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                  at _stream_readable.js:929:16
                  at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                xml2js habe ich in den Javascript-Adapter Settings eingetragen.
                • Bluefox
                  Probiere so aus:
                  var xml2js = require('xml2js');
                  var options = {
                      explicitArray: false,
                      mergeAttrs: true
                  var parser = new xml2js.Parser(options);
                  var request = require('request');
                  request('http://192.168.178.xx:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                  	parser.parseString(body, function (err, result) {
                              if (err) {
                                  log("Fehler: "+err);
                              } else {
                                  log("Result: "+result.root.itemName);
                    } else  {
                        log(error);
                  • htrecksler
                    Dann kommt dieser Eintrag im log:
                    undefined2015-06-15 05:46:43.104  - info: javascript.0 Start javascript script.js.xxxTESTSCRIPTxxx
                    2015-06-15 05:46:43.104  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: sunset: Mon Jun 15 2015 21:52:24 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                    2015-06-15 05:46:43.260  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    2015-06-15 05:46:43.322  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                    2015-06-15 05:46:43.322  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                      at Request._callback (script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:23:11)
                      at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:354:22)
                      at Request.emit (events.js:98:17)
                      at Request. <anonymous>(C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1207:14)
                      at Request.emit (events.js:117:20)
                      at IncomingMessage. <anonymous>(C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1153:12)
                    2015-06-15 05:46:43.651  - error: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    2015-06-15 05:46:43.666  - info: host.IntelNuc Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2015-06-15 05:47:13.680  - info: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3952</anonymous></anonymous></anonymous>
                    • Y
                      Ich hab keine Ahnung ob es einen Unterschied macht, dass Du an einem Windows System bist?! Oder was sonst.
                      Jedenfalls aber:
                      Da musst Du anstelle von 'itemName' den Namen eines vorhandenen Tags aus dem xml-Ergebnis einsetzen. Bei meinem Sonos testweise zB:
                      log("Result: "+result.root.device.manufacturer);
                      Weiterhin hoffe ich, dass Du hier die xx-en weggemacht hast:
                      > request('[http://192.168.178.xx:8090/now_playing](http://192.168.178.xx:8090/now_playing)', function (error, response, body)
                      • Bluefox
                        Was bringt bei dir:
                        var options = {
                            mergeAttrs: true
                           log("Body: " + body);
                                    if (err) {
                                    } else {
                          } else  {
                              log(error);
                        Abgestützt wird beim Parsen. D.h. Response ist vermutlich kein xml.
                        • htrecksler
                          Wird heute Abend direkt ausprobiert.
                          😄 😄 Die xx habe ich natürlich ersetzt.
                          • htrecksler
                            Nach der letzten Änderung erschein im log:
                            2015-06-15 18:21:07.828  - info: javascript.0 script.js.xxxTESTSCRIPTxxx: Body: <nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>
                            2015-06-15 18:21:07.844  - error: uncaught exception: Uncaught, unspecified "error" event.
                            2015-06-15 18:21:07.859  - error: TypeError: Uncaught, unspecified "error" event.
                              at Request._callback (script.js.xxxTESTSCRIPTxxx:24:11)
                            2015-06-15 18:21:08.187  - error: host.IntelNuc instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)</anonymous></anonymous></anonymous>
                            • Bluefox
                              var parseString = require('xml2js').parseString;
                              		parseString(body, {
                              				mergeAttrs: true
                              				if (err) {
                              					log("Fehler: " + err);
                              				} else {
                              					log("Result: " + JSON.stringify(result.nowPlaying));
                              	} else  {
                              	  log(error);
                              • Y
                                Ich hab kein Bose. Aber der String kopiert und eingefügt hatte bei mir auch Probleme gemacht. Kann es sein, dass das result noch irgend wie gefiltert und / oder utf-8-ed werden muss?
                                • Bluefox
                                  @ykuendig:
                                  Ich hab kein Bose. Aber der String kopiert und eingefügt hatte bei mir auch Probleme gemacht. Kann es sein, dass das result noch irgend wie gefiltert und / oder utf-8-ed werden muss? `
                                  Bei mir funktioniert das:
                                  //request('http://192.168.178.xx:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                                      //if (!error && response.statusCode == 200) {
                                      var body = '<nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>';
                                        parseString(body, {
                                              mergeAttrs: true
                                              if (err) {
                                              } else {
                                     //} else  {
                                     //  log(error);
                                  Output:
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: Result: {'deviceID':'08DF1F46E63F','source':'INTERNET_RADIO','ContentItem':{'source':'INTERNET_RADIO','location':'32759','sourceAccount':'','isPresetable':'true','itemName':'WDR 2 Münsterland'},'track':'','artist':'','album':'','stationName':'WDR 2 Münsterland','art':{'_':'http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg','artImageStatus':'IMAGE_PRESENT'},'playStatus':'PLAY_STATE','description':'MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.','stationLocation':'Internet Only'}
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	script.js.Script1: Body: WDR 2 MünsterlandWDR 2 Münsterlandhttp://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpgPLAY_STATEMP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.Internet Only
                                  javascript-0	2015-06-15 21:45:30	info	Start javascript script.js.Script1
                                  • htrecksler
                                    yes…
                                    Der code
                                    request('http://192.168.178.26:8090/now_playing', function (error, response, body) {
                                        //var body = '<nowplaying deviceid="08DF1F46E63F" source="INTERNET_RADIO"><contentitem source="INTERNET_RADIO" location="32759" sourceaccount/ispresetable="true"><itemname>WDR 2 Münsterland</itemname></contentitem><track><artist></artist><album></album><stationname>WDR 2 Münsterland</stationname><art artimagestatus="IMAGE_PRESENT">http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg</art><playstatus>PLAY_STATE</playstatus><description>MP3  128 kbps  Internet Only,  Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.</description><stationlocation>Internet Only</stationlocation></nowplaying>';
                                          parseString(body, {
                                                mergeAttrs: true
                                                if (err) {
                                                } else {
                                       } else  {
                                         log(error);
                                    funktioniert. Zumindest habe ich jetzt keine Fehler mehr in der log-Datei.
                                    Jetzt brauch ich nur noch ein Beispiel wie ich daraus die einzelnen Werte selektieren kann.
                                    Kann ich dass jetzt wie ein Objekt ansprechen?
                                    • Bluefox
                                      Als Ergebnis hast du ein Objekt:
                                      {"nowPlaying":
                                      	'deviceID' : '08DF1F46E63F',
                                      	'source' : 'INTERNET_RADIO',
                                      	'ContentItem' : {
                                      		'location' : '32759',
                                      		'sourceAccount' : '',
                                      		'isPresetable' : 'true',
                                      		'itemName' : 'WDR 2 Münsterland'
                                      	'track' : '',
                                      	'artist' : '',
                                      	'album' : '',
                                      	'stationName' : 'WDR 2 Münsterland',
                                      	'art' : {
                                      		'_' : 'http://logo.vtuner.net/007452/logo/logo-32759.jpg',
                                      		'artImageStatus' : 'IMAGE_PRESENT'
                                      	'playStatus' : 'PLAY_STATE',
                                      	'description' : 'MP3 128 kbps Internet Only, Aktuelle Infos, Sport, Service und Unterhaltung prägen WDR 2\. Dazu aktuelle Hits und erwachsene Rock und Popmusik der letzten 30 Jahre.',
                                      	'stationLocation' : 'Internet Only'
                                      Und ja das ist ein Objekt. Wenn du z.B. artImageStatus extrahieren willst dann solltest du result.nowPlaying.art.artImageStatus aufrufen.
                                      • htrecksler
                                        Perfekt, funktioniert. Danke Euch allen.
                                          mameier1234 last edited by
                                          Ich muss hier leider nochmal nachfragen…
                                          ich kann meinen Heizölstand elektronisch abfragen.. unter http://192.168.xx.xx/xml bekomme ich vollgendes Ergebniss
                                          This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
                                           <seqsmartbox xmlns="http://tecson.dev.oilview.de/gateway/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://tecson.dev.oilview.de/gateway/xsd/smartbox.xsd"><seqheader><indication>Manuelle Abfrage</indication>
                                          <authcode>03B41236A899</authcode>
                                           <devoperator><devlocation><devid>2-852</devid>
                                          <devversion>V6.02</devversion></devlocation></devoperator></seqheader>
                                           <seqdata><seqtanks><tanknumber>1</tanknumber>
                                          <tankname>Heizöl</tankname>
                                           <seqtanklevel><tanklevel>490</tanklevel>
                                          <tankunit>L</tankunit></seqtanklevel>
                                          <tankpercent>5</tankpercent>
                                           <seqtanksize><tanksize>10000</tanksize>
                                          <tankunit>L</tankunit></seqtanksize>
                                           <seqtankclear><tankclearance>9010</tankclearance>
                                          <tankunit>L</tankunit></seqtankclear></seqtanks></seqdata>
                                           <seqpara><para1>30</para1>
                                          <para2>15</para2>
                                          <para4>0</para4>
                                          <para5>5</para5>
                                          <para9>0</para9></seqpara></seqsmartbox>
                                          Was mich nun interessiert ist der wert von <tanklevel>490</tanklevel> …. also nur 490 in einem Objekt...
                                          Ganz ehrlich... ich bekomms nicht hin.
                                          Hat mir da noch jemand eine Idee ?
                                          das mit dem xml2js habe ich schon probiert... Allerdings kann man unter Admin3 wohl keine Module mehr eintragen.. Der Save Button wird nicht aktiv... Zur Zeit ist es bei mir noch so, dass wenn ich über iobroker.pro gehe und damit die Admin Seite aufrufe noch eine 2.x Version kommt. Hier kann ich die xml2js eintragen (und die ist nachher auch in der 3.0 eingetragen..)
                                          Ich bekomme nur einen "Error: Parse Error" , wenn ich das hier ausführe:
                                          request('http://192.168.160.80/xml', function (error, response, body) {
                                                parseString(body, {
                                                      mergeAttrs: true
                                                      if (err) {
                                                      } else {
                                                         log("Result: " + JSON.stringify(result.tankLevel));
                                             } else  {
                                               log(error);
                                          Irgendwelche Vorschläge ?
                                          • ruhr70
                                            ruhr70 last edited by
                                            @mameier1234:
                                            Allerdings kann man unter Admin3 wohl keine Module mehr eintragen.. Der Save Button wird nicht aktiv… Zur Zeit ist es bei mir noch so, dass wenn ich über iobroker.pro gehe und damit die Admin Seite aufrufe noch eine 2.x Version kommt. Hier kann ich die xml2js eintragen (und die ist nachher auch in der 3.0 eingetragen..) `
                                            Da bin ich auch drüber gestolpert. 🙂
                                            Du musst , wenn Du im Javascript-Adapter den Modulnamen eingegeben hast, [ENTER] drücken.
                                            Ich bin anfangs immer mit [TAB] weiter und dann wird der Speicherbutton nicht aktiv.
                                            Benötigst Du nur diesen einen Wert? <tanklevel>490</tanklevel>
                                            Das ist dann wahrscheinlich am Einfachsten, wenn Du einfach den Parser oder Systeminfo-Adapter nimmst oder im Skript
                                            Ein Beispiel für ein Regex für den Wert: https://regex101.com/r/uoymuu/1
                                            9084
