    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      @hippoo
      Vielen Dank für die weitere Rückmeldung.
      Da hast du Recht in der warn Meldung muss es noch auf "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFHEM" geändert werden.
      Danke......mehere Augen sehen halt mehr als nur meine 2 🙂
      Mal schauen ob ich am WE die 2 Punkte ändern kann und auf github Version 1.2.1 legen kann.......
      Hast du mal mit mit dem ioBroker Adapter Material UI beschäftigt?
      Würde mich interessieren ob deine FHEM Geräte zur Anzeige kommen?
      Gruß und schönes WE
      LausiD
      • LausiD
        über github kann 1.2.0 jetzt mit folgenden Änderungen aktualisiert werden.
        1. fhem.x.alive im Raum ioB_Sytem wird auch ohne fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM=true gesetzt.
        2. fhem.x.alive wird nicht mehr alle 60 sec getriggert, sondern alle 300 sec = 5 Minuten. Das reicht, oder?
        3. Korrektur Text warn "....set manually in FHEM or automatically "fhem.0.info.Configurations.autoConfigFhem" = true | more info README.md"
        @hippoo
        Kannst du nochmal testen? Danke 🙂
        Gruß und viel Spaß mit ioBroker und FHEM
        LausiD
        • LausiD
          Sorry auf github war noch ein kleiner Fehler drin. Gestern aktualisiert 🙂
          Hat schon jemand 1.2.0 von github im Einsatz?
          LausiD
          • LausiD
            Zur Info:
            Node-red in Verbindung mit FHEM Adapter.
            Fehlermeldung "state does not exist" bei Verwendung PossibleSets wie zB. on-for-timer
            https://forum.iobroker.net/topic/21080/node-red-state-does-not-exist-in-iobroker
            • LausiD
              Aufruf zum Test FHEM Adapter in Zukunft hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/21551
              Danke und Gruß
              LausiD
              • Ralf Aniol
                Ralf Aniol last edited by
                ich habe ein Problem mit der Synchronisation von iobroker nach fhem und komme mit dem Fehlerbild absolut nicht klar...
                Vorgehensweise:
                Ich lege in fhem ein dummy Device an und packe es in den Raum ioBroker:
                define V_Test dummy
                attr V_Test room ioBroker
                Device ist in iobroker zu sehen. Ich füge ich ein Reading hinzu:
                attr V_Test readingList test1
                setreading V_Test test1 123
                Variable ist in iobroker angelegt (fhem.0.V_Test.test1), Wert "123" ist zugewiesen.
                Mit iobroker mache ich jetzt ein
                iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo
                Klappt! Sowohl in iobroker als auch in fhem hat "test1" jetzt den Wert "hallo".
                Jetzt erweitere ich die readingsList in fhem:
                attr V_Test readingList test1,test2
                setreading V_Test test2 456
                Alles mapped schön nach iobroker (Variable fhem.0.V_Test.test2 ist angelegt und hat den Wert "456")... aber:
                Mache ich jetzt ein
                iobroker state set fhem.0.V_Test.test1 hallo2
                ändert sich der Wert von test1 zwar in iobroker, aber nicht mehr in fhem, dort wird im Device V_Test eine Reading "state" angelegt, das den Wert "test1 hallo" zugewiesen bekommen hat, das Reading "test1" selbst bleibt unverändert. Das gleiche passiert bei Zuweisung eines Wertes nach "test2".
                Lösche ich das 2. Reading mit
                deletereading V_Test test2
                klappt die Zuweisung nach test1 wieder wie gewünscht.
                Interessanterweise ist in iobroker die Variable "test2" immer noch vorhanden, eine Wert-Zuweisung spiegelt sich in fhem durch setzen des "state" Readings wider:
                iobroker state set fhem.0.V_Test.test2 hallo3
                in fhem:
                state: test2 hallo3
                Was mache ich falsch? Was fehlt?
                LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • LausiD
                  LausiD @Ralf Aniol last edited by LausiD
                  @Ralf-Aniol
                  Danke für die ausführliche Beschreibung.
                  Schau ich mir heute abend mal an.
                  Welche Version FHEM Adapter hast du?
                  Mal kurz nachgestellt:
                  Die Readings werden im ioBroker nur mit Leserechte angelegt, hast du Schreibrechte manuell zugefügt?
                  fhem.0.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM. Hier kannst du direkt 'setreading Test Test1 lala" eingeben
                  LausiD
                  • Ralf Aniol
                    Hallo Lausi,
                    Ach wie schön, wenn man sich mal alles so von der Seele schreiben kann... 🙂
                    ... und dazu noch vergebens und unnötigerweise...
                    Ich bin auf "Error 63" gestoßen: Fehler sitzt 63cm vom Bildschirm entfernt 😎
                    In fhem heißt es nämlich ganz klar:
                    readingList
                    Space separated list of readings, which will be set, if the first argument of the set command matches one of them
                    Jaja, es hiess schon immer: Space - the final frontier...
                    und nicht: Komma - the final frontier...
                    Wenn ich also das Attribut "readingList" richtig setze (Leerzeichen getrennte Liste) läufts auch ganz hervorragend (kaum macht man's richtig...)
                    Sorry für die langen Posts... 😖
                    • LausiD
                      @Ralf-Aniol
                      Kein Problem 😀
                      Habe auch dazu gelernt...das Attribut readingList bei dummy kannte ich nicht.
                      Aber du musst bei Test1 und Test2 im ioBroker trotzdem noch den Objekten Schreibrechte geben,oder?
                      Wenn du Zeit und Lust hast wäre toll wenn du mal Version 1.2.1 von github testen könntest..
                      Danke und Gruß
                      LausiD.
                      • Ralf Aniol
                        @LausiD
                        Nein, muss ich nicht, ich kann auch so die Werte von iobroker nach fhem spiegeln (?) 🤔
                        1.2.1 hab ich gerade installiert, werde berichten, falls mir was auffällt
                        Ralf
                        • LausiD
                          Nabend zusammen,
                          habe mal eine kurze Doku zum Thema "Auswahl Device(s) aus FHEM zur Synchronisation in ioBroker" erstellt.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                          Lob, Kritik, Anregungen gerne 🙂
                          LausiD
                          • O
                            ok1 last edited by
                            @LausiD , ich habe ein Problem mit dem automatischen Überschreiben des Objekt-Feldes "Name" im iobroker beim FHEM-Resync.
                            Ich nutze dieses Feld als State-Bezeichner für die iogo-App. Nach erstmaligem Einlesen der FHEM- Devices habe ich die benötigten "Name"-Felder mit Kurzbezeichnungen überschrieben. Leider wird dieses Feld bei Neu-Synchronisation mit dem Standard-Name aus FHEM wieder überschrieben.
                            Gibt es eine Möglichkeit das "Name"-Feld nach initialem Import durch den FHEM-Adapter und anschließender manueller Überarbeitung für folgende FHEM-Syncs zu sperren bzw. dieses im FHEM-Adapter für die bereits initiierten Devices einzustellen ? Aus der Doku im GIT konnte ich diese Option für mich noch nicht herauslesen, ich hoffe ich habe etwas übersehen.
                            Schön wäre z.B. ein config-Schalter, der das Überschreiben eines initial durch den FHEM-Adapter belegten "Name"-Feldes global für sämtliche Devices bei einem ReSync verhindert. Vielen Dank schon jetzt für Deine Unterstützung !
                            • LausiD
                              LausiD last edited by LausiD
                              @ok1
                              Dein Vorschlag wäre natürlich umzusetzen und eventuell noch eine sinnvolle Erweiterung....Danke dafür 🙂
                              Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um den Inhalt vom Name eines Objekts. Der Name entspricht dem Attribut alias aus FHEM. Hat ein Device noch kein Attribut alias wird es automatisch mit dem Name vom Device angelegt.
                              Name=Attribut alias
                              Du kannst das Attribut alias jederzeit in FHEM ändern oder auch im ioBroker unter dem jeweiligen Objekt unter Attributes/alias.
                              Hat auch den Vorteil deine gewünschte Bezeichnung für Name Objekt ist einheitlich unter FHEM und ioBroker.
                              Ein Versuch wäre es wert 🙂
                              Nachtrag: Geht natürlich nur für Objekt als Typ:channel, Reicht dir vermutlich nicht,oder? Du möchtest die Namen für Typ: state ändern?
                              LausiD
                              • O
                                ok1 last edited by
                                @LausiD , ja genau. Der Name des State dient der iogo-App zur Anzeige der Datenpunktbezeichnung in der App. Hier ein Beispiel:
                                "Bad-IST-Temperatur" habe ich nach Einlesen aller Devices via Deines prima funktionierenden FHEM-Adapters (vielen Dank dafür !) manuell geändert und wird in der App angezeigt. Beim erneuten Sync durch den FHEM-Adapter wird der Name leider überschrieben und dann steht dort wieder das FHEM-Attribut "Thermostat_Bad_Clima measured-temp". Im Prinzip müsste im FHEM-Adapter beim Sync nur überprüft werden, ob das Feld "Name" bereits mit einem String belegt ist. Falls ja, dann nicht überschreiben. Vielleicht ist der Änderungsaufwand nur minimal, würde aber mir und den iogo-App-Nutzern sehr weiterhelfen ! Vielen Dank !
                                • LausiD
                                  @ok1
                                  Danke für das Beispiel.....jetzt habe ich es glaub verstanden 🙂
                                  Schau ich heute Abend mal was sich machen lässt.
                                  Welche Version FHEM Adapter hast du jetzt im Einsatz?
                                  LausiD
                                  • O
                                    ok1 last edited by
                                    @LausiD , ich habe die aktuelle 1.2.0 im Einsatz. Grüsse und nochmals vielen Dank, ok1
                                    • LausiD
                                      @ok1
                                      So sollte mit Update auf 1.2.1 über github flutschen 🙂
                                      Neu unter fhem.x.info.Configurations:
                                      autoName=false kein Überschreiben Name bei resync
                                      Wo ich gerade dabei war:
                                      autoType=false kein Überschreiben type bei resync
                                      autoStates=false kein Überschreiben states bei resync
                                      autoRest=false kein Überschreiben min,max,unit, read,write bei resync
                                      Geändert:
                                      autoRole=false nur noch kein Überschreiben role bei resync
                                      Gabe es schon:
                                      autoFunction=false kein Überschreiben function bei resync
                                      Viel Spaß beim ausführlichen Testen und Gruß
                                      LausiD
                                      • O
                                        ok1 last edited by
                                        @LausiD , Ergebnis des Schnelltests für das "Name"-Feld - es flutscht !
                                        Meine Änderung nach Installation des 1.2.1-Updates im "Name"-Feld des Objekts hat den mehrfachen Restart des FHEM-Adapters überlebt.
                                        Da ich die nächsten Tage noch einige neue HM-Devices über den FHEM-Adapter einbinde kann ich die Erweiterung dann auch noch einmal bzgl. der weiteren Felder ausführlicher testen.
                                        Viele Grüße bis hierin, ok1
                                        • LausiD
                                          Zur Info:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22437/keine-aktuellen-daten-von-fhem
                                          Kein Sync durch Attribut event-change-reading
                                            ChrisXY last edited by
                                            hmm kann von fhem nichts in iobroker steuern 😞
                                            Wollte im room ioB_System bei fhem.0.send2ioB
                                            folgendes machen
                                            yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                            auch set fhem.0.send2ioB yeelight-2.0.wohnzimmerlampe.control.power false
                                            geht nicht ..
                                            iob log taucht auch nichts auf hmmm
                                            Optimal wäre ein eigenes Gerät welches in iob ist un fhem als dummy zu bekommen. Damit ich per set MEINDUMMY ON etwas in iob schalten kann
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194308
