    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      @frankjoke
      Auch von meiner Seite gute Besserung.
      Ich kann dem gut nachfühlen.
      Mathias
      • frankjoke
        frankjoke @Diginix last edited by
        @Diginix
        Der Asapter macht hcitool scan mittels BT-scan undhcitool lescan mittels noble.
        Wenn radar läuft dann läuft zu 80% der Zeit auch noble und man kann auf der Kommandozeile meist nur ein lescan machen wenn man radar stoppt.
        Dein Fehler mit BT-scan entsteht wenn der Adapter z.B. alle 30sec scannt aber der BT-scan dauert z.B. 35 sec. Leider dauert er unterschiedlich lange abhängig von den erreichbaren Geräten und deren Entfernung und der BT-HW! Auf dem Raspi3 BTadapter dauert er bei mir fast doppelt so lang wie auf dem BT-stick.
        Beim Start wird einmal gescannt und dann addiere ich 2sec dazu und setzte die Scanzeit höher wenn diese weniger war. Falls die aber ein sehr schneller scan war und nacher die scans viel länger dauern dann gibt's den <Fehler, ist nicht soo schlimm, sollte beim nächsten scan ja schon fertig sein.
          deta Most Active last edited by deta
          Hab auch mal wieder ein Problem:
          radar2.0 2019-04-18 18:07:16.253 warn node-bluetooth not found!
          radar2.0 2019-04-18 18:07:16.242 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node
          Wie kann ich die node_module compilieren?
          v10.15.3
          cu Deta
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @deta last edited by frankjoke
            @deta
            Leider kann es bei node V10 zu Problemen mit noble kommen.
            V10 verwendet neue Bibliotheken die von etlichen Modulen noch nicht unterstützt werden. <<bin selbst auch auf einem Rechner auf V10 gewesen und hab sehalb wieder auf V8 zurück-geportet (man muss dann leider ganzen iobroker neu (vom backup) installieren.
            p.s.:Neu kompiliert wird beim npm install wenn die <<<version nicht schon im Verzeichnis ist, also zb Verzeichnis ˋ/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@abandonware/ˋ löschen und adapter per git (nicht im beliebig-mode) istallieren.
            • Diginix
              Diginix @frankjoke last edited by
              @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
              @Diginix
              Das wäre ja ok, aber wenn ich den gezeigten Fehler im Log sehe, wiederholt er sich ab da dauerhaft bis ich manuell eingreife. Solange wird auch ein Teil der wirklich per BT anwesenden Geräte nicht mehr erkannt. In Abhängigkeit davon triggern auch bestimmte Skripte, wodurch ich es recht schnell bemerke und dann eben eingreife. Aber Abwarten bzw. Aussitzen hat bisher nicht funktioniert. Habe aber auch keine 10min zugesehen.
              Daher vermutete ich ja, dass dann ein Scan Prozess als Zombi alle weiteren blockiert. Aber das musst du besser wissen ob das so sein kann.
              Ich beobachte mal weiter.
              • frankjoke
                @Diginix
                Hmm, ghostprozesse gibt's normal nur wenn ein HW-Treiber abschmiert oder js-controller.
                Mit sudo pkill -f io.radar2.0 kannst alle schleißen,
                Der Fehler sollte auch nicht permanent auftreten, aber wenn er das doch tut dann kann es sein dass der BT-Treiber was abbekommen hat.
                Der Adapter startete den scan im Treiber und setzt ein flag dass er jetzt scannt. Wird der scan vom Treiber nicht abgeschlossen und generiert er keinen Fehler bleibt das flag aktiv, und wenn ein neuer scan gestartet werden soll meldet er den Fehler.
                Ich kann dann nicht ergründen warum das passiert, der Aufruf im System wird -anscheinend- einfach nicht beendet!
                  dondaik @frankjoke last edited by dondaik
                  kann einer mal bitte testen ?
                  mit einem "ungraden" wert im abfrageinterfall ist hier radar 2.0 im moment stabil
                  • Abfrage alle 23 sekunden
                  • abwesend nach 2 minuten
                  • frankjoke
                    frankjoke @dondaik last edited by
                    @dondaik
                    Nur zur Info: Es ist sicher egal ob die Zahl gerade oder ungerade ist!
                    Der Adapter ruft alle xxx Sekunden den scan ab.
                    Der BT-LE-Scan wird auf 80% getimed (in diesem Fall ca 18 Sekunden).
                    Der normale BT-Scan kann nicht getimt werden, er dauertn einfach.
                    Arp-scan scannt das Netzwerk (dauert zwischen 5 und 15 Sekunden auf meinen Testsystemen), alle drei starten gleichzeitig.
                    Werden dann Geäte mit IP's noch immer nicht gefunden werden sie noch gepingt, das kann bis zu 2sec/Gerät dauern..
                    Andere Werte wie HP's oder webseiten werden am Anfang gemeinsam mit arp-scan gestartet.
                    Wenn nun die Zeit reicht ists Ok, wenn nicht besser um 5sec erhöhen bis es reicht, aber sicher egal ob gerade oder ungerade!
                    p.s.: Wenn ein Gerät gefunden wird wird es sofort upgedated, auch wenns z.B. in der 1. Sekunde nach dem Scan-start war, Der alte Radar hat es nur am Ende der scans alle Geräte als gefunden gemeldet.
                      @frankjoke
                      gestern abend dacht ich das war es ... heute morgen beim nachsehen in iobroker: stati falsch ......
                      BT als auch IP geräte.. ( ich spreche hier nur von geräten die einen namen haben ! "sammellisten habe ich nicht durchgesehen ... zu früh am morgen und der kaffee steht noch nicht neben wir 🙂 )
                      und rätselhaft
                      die FB wurde gestern mit 192.168.178.1 UND 192.168.2.xxx als TRUE gescannt ..
                      nun
                      192.168.178.1 - FALSE und 192.168.2.xxx - TRUE
                      frohe ostern
                        deta Most Active @frankjoke last edited by
                        @deta
                        Das ist doch Mist.
                        Wie bekomme ich das wieder auf V8 ?
                        Und dann ioBroker neu installieren? Oder kann man dann ein Full Backup einspielen?
                        Was meinst du wie lange es noch dauert, das die Module funktionieren bei V10 ?
                        Bis auf BT läuft ja alles.
                        cu Deta
                        • frankjoke
                          @deta
                          Du kannst es ja nochmals probieren es zu installieren, verzeichnis löschen, install script vom readme ausführen und dann checken ob beim adapterinstall Fehler auftreten. wenn ja, downgrade.
                          Downgrade mach ich mit
                          1. Iobroker stop
                          2. iobroker backup
                          3. opt/iobroker umbenennen
                          4. nodejs-downgrate
                          5. iobroker install
                          6. radar2 install scripts
                          7. altes backup-verzeichnis in neue opt/iobroker kopieren
                          8. restore ... dann sollten alle adapter und settings wieder installiert werden. Dauert etwas.
                            @deta
                            Welches install Script? In der Readme finde ich nix.
                            cu Deta
                            • frankjoke
                              @deta
                              clicke auf den spoiler bei Installation, geht auch hier im Forum 1.Post
                                @frankjoke Das habe ich ja auch gemacht 🙂
                                Aber leider immer noch
                                radar2.0 2019-04-19 09:35:58.193 warn node-bluetooth not found!
                                radar2.0 2019-04-19 09:35:58.182 warn Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_
                                • Diginix
                                  Hab vorhin "leider" auf Xubuntu 19.04 aktualisiert und habe nun node 10.15.2 und bekomme es nach keiner Anleitung auf 8.x gedowngradet.
                                  Irgendwie kennt er auch das 10.x Repo und installiert immer von dort. Auch wenn ich ihm das 8.x voher per CURL gebe.
                                    habe mal wieder gespielt ... im moment habe ich den eindruck als ob da was mit den zählern nicht stimmt ..
                                    tag2 - schwarz schaltet und auch das huawei .. aber tag2 rot wird aussen vor gelassen ..
                                    • frankjoke
                                      @Diginix
                                      Kannst mal probieren und in /opt/iobroker
                                      sudo -u iobroker npm install @abandonware/noble
                                      probieren? Welche Meldungen kommen da?
                                      p.s.: Bitte VORHER das install spoiler script laufen lassen damit alle libraries geladen werden.
                                      Ich denke in der Zwischenzeit nach eine Version zu bauen be der man zwischen noble und hcitools wählen kann...
                                      • frankjoke
                                        @dondaik
                                        1. Du verwendest nicht die letzte Version von radar2 da keine states zu sehen sind
                                        2. radar2 kann nichts dafür dass grün gesehen wird und rot nicht. Er unterscheidet nicht! Es ist der BT-Stick der ein Signal vielleicht gerade noch empfangen kann und ein anderes nicht. Es kann eine schlechtere Batterie oder etwas Abschirmung von anderen Geräten oder Metall für rot sein dass das Signal von rot nicht durchkommt.
                                        p.s.: Zum Beispiel konnte das Handy meiner Frau nicht geortet werden wenn sie es in der Küche hatte und die Mikrowelle lief!
                                          @frankjoke
                                          ich verwende das was ich bei iobroker "angeboten" bekommmen habe - wenn gtag-rot / gtag-schwarz und handy - direkt hier liegen ( mit abstand ) muss radar 3x den gleichen status anzeigen - macht(e) radar 1 ja auch....
                                          was nicht als update in iobroker angeboten wird benutze ich nicht ....
                                          • frankjoke
                                            @dondaik ,
                                            die tags benutzen BT-LE und radar1 sowie radar2 benutzen noble, um BT-LE zu finden. keine Änderung!
                                            Der einzige Unterschied ist die default scan-time, sie war 60sec bei 1) und ist 20sec bei 2).
                                            Radar1 scannte 70% der scantime, radar2 80%. Das bedeutet dass radar1 600,7 = 42 Sekunden wartet ob sich wer meldet und radar2 bei Standardeinstellung nur 200.8 = 16 Sekunden!
                                            Setze mal die scanzeit hinauf, ich habe auch gtags die sich jde Sekunde melden und solche die sich nur sporadisch melden.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232772
