    3. Cloud Dienste
    4. Probleme mit IOT adapter
      deta Most Active @victory last edited by
      @victory gehe zurück zur Version 0.3.1 damit hab ich es jetzt erst mal wieder am laufen! Und warte ab.
        Mitch last edited by
        ich habe ein ähnliches Problem, aber mit der Version 0.3.1:
        Nach einem Neustart bringt er immer diesen Fehler:
        iot.0	2019-03-28 06:13:59.988	info	Connection changed: connect
        iot.0	2019-03-28 06:13:57.900	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Unsupported version"}
        iot.0	2019-03-28 06:13:57.899	error	Cannot report device state: null
        iot.0	2019-03-28 06:13:55.821	info	Connecting with XXX.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0	2019-03-28 06:13:55.773	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
        host.iobroker	2019-03-28 06:13:54.417	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 14580
        Kann keine Geräte über Alexa, wo ich mit Szenen arbeite.
          apollon77 last edited by
          Hey All,
          ich habe eine Version 0.4.3 vom iot Adapter auf Github. Dort sollte die Fehlermeldung nicht mehr kommen und ob Alexa Oder Google Home aktiviert ist kann man im Admin einstellen.
          WICHTIG: Für die Nutzer der 0.4.1 vorher hat sich jetzt die Logik der Auswahl so umgekehrt wie sinnvoll: Wenn Häckchen im Admin bei zB Alexa gesetzt ist dann ist es aktiv, wenn nicht dann nicht 🙂
          Also bitte mal versuchen und ggf Konfig ändern!
          Bei positivem Feedback kommt die Version dann zeitnah ins Latest.
          Ingo
          D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            deta Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 funktioniert perfekt jetzt! Keine Verwirrung mehr. ☺
            Mit Alexa getestet. Google hab ich leider nicht.
            cu Deta
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
              @apollon77
              ich hatte zwar keine Probleme, aber eben installiert und grün, alles so wie gewünscht. (nur Alexa, habe auch kein google)
                radierer last edited by
                Ich habe leider auch gerade ein ziemliches Problem mit dem Adapter. Ich kann mit Alexa keine Geräte mehr steuern. Es kommt immer die Meldung, dass die Geräte nicht reagieren. Komischerweise kann ich neue Geräte über den iot Adapter zufügen und sehe zB auch im Log, dass Alexa nach neuen Geräten sucht (New Request: DiscoverAppliancesRequest).
                Ich habe erst ein Update auf 0.4.3 versucht, was nicht funktionierte. Danach wieder ein downgrade auf 0.3.1 .. hat ebenfalls nicht geholfen. Ich habe den Skill in Alexa ein paar mal deaktiviert und wieder aktiviert .. bringt ebenfalls nichts.
                So langsam bin ich absolut ratlos. Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte.
                  deta Most Active @radierer last edited by
                  @radierer hast du Alexa aktiviert? Es mus der Hacken drinnen sein.
                    radierer last edited by radierer
                    Hallo @deta,
                    und vielen Dank schonmal für deine Hilfe. Wo genau muss ein Haken drin sein?
                      @radierer sagte in Probleme mit IOT adapter:
                      Hallo Deta,
                      umd vielen Dank schonmal für deine Hilfe. Wo genau muss ein Haken drin sein?
                        Das kann man ja erst ab 0.4.3 einstellen. Hatte ich aber, als ich die Version installiert hatte. Ich bin echt ratlos, weils bis gestern noch problemlos lief. Ich habe gestern nur noch den hue Adapter installiert, weil ich das Lightify Gateway durch die hue Bridge ersetzt hab. Aber auch das ging Anfangs problemlos. Irgendwann kamen dann urplötzlich keine Befehle mehr von Alexa in iobroker an?!
                        Edit: Hab jetzt nochmal wieder auf 0.4.3 upgedated. Immernoch das gleiche .. der Adapter läuft korrekt so wie es aussieht. Im Log sehe ich, dass er ordentlich connected und die Instanz is auch grün. Wenn ich neue Geräte in Alexa suche, sehe ich die Anfrage ebenfalls im Log. Nur schalten/bedienen kann ich nichts über Alexa .. auch aus der Alexa App nicht. Dort steht dann immer "Gerät reagiert nicht".
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @radierer last edited by dslraser
                          @radierer
                          Hast Du mal den iot Skill deaktiviert und danach direkt wieder aktiviert ?
                          Edit: ach, sorry, steht ja oben
                            radierer @dslraser last edited by
                            @dslraser Jup .. gerade eben nochmal gemacht. Leider ohne eine Besserung. Wenn der Skill nicht aktiviert ist, steht beim Betätigen eines Gerätes in der Alexa App "Server nicht bereit" .. mit aktiviertem iot Skill steht dort dann "Gerät nicht bereit"???
                            • dslraser
                              @radierer
                              klick mal im iot unter Smart Geräte ein Gerät über den Bleistift an (zum bearbeiten) und dann gleich wieder auf okay. Bei mir sieht man kurz darauf für einen Moment eine andere Farbe. Dann probiere noch einmal kurz die Geräte suche in der Alexa App und danach dann mal dieses Gerät.
                                Hab ich mal gemacht. Es wurde kein neues Gerät gefunden. Bedienen ließ sich das Gerät aber auch nicht .. aaarrgggsss .. ich dreh gleich durch.
                                Kleine Berichtigung: in der Alexa App steht nach dem Bedienversuch nicht "Gerät nicht bereit" sondern "Gerät reagiert nicht" .. evtl. hilft das ja bei der Fehlersuche.
                                dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @radierer
                                  Gerät reagiert nicht...kommt eigentlich immer wenn der Skill "neu verknüpft werden muss"
                                  Habe ich so alle vier bis sechs Wochen.
                                  Hm....
                                  Mal neue Verbindungszertifikate versucht ?
                                  Oder ein kompletter Systemneustart ?
                                    Lösche mal in der Alexa App alle Geräte. Dann neu suchen lassen. Ich hab das auch mal gehabt, nach dem Löschen kurz warten dann neu Suchen lassen. Wenn er die Geräte vom ioBroker nicht findet hast du ein Verbindungsproblem mit ioT.
                                      Hatte ich zwar auch schon versucht, aber habs eben nochmal gemacht. Alle Geräte gelöscht, danach neu gesucht. Alle in der iot Imstanz angelegten Geräte werden auch gefunden. Bedienen lassen die sich aber nach wie vor nicht. 😫
                                        Das hatte ich in der aktuellen Version vom Git, als der Hacken nicht drinnen war.
                                          Kurze Rückinfo
                                          Ich habs eben nochmals probiert. Diesmal wirklich haarklein erst den Skill deaktiviert, dann die Instanz gelöscht und im Anschluss noch den Adapter gelöscht. Dann komplett von vorn erst den Adapter installiert, dann den Skill wieder aktiviert. Und hier war wohl vorher mein Fehler. Ich habs diesmal mit dem erneut gesendeten Einmalpasswort aktiviert. Jetzt gehts auf jeden Fall wieder.
                                          • Mikewolf
                                            Mikewolf last edited by Mikewolf
                                            Hallo aus Systemgründen musste ich leider eine neue Biobroker installation machen,
                                            und wieder dieser IOT adapter will wieder nicht wieder selber Fehler grrrrr.
                                            	[object Object]
                                            iot.0	2019-05-10 12:14:16.883	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                            iot.0	2019-05-10 12:14:11.416	error	Cannot read URL key: Not exists```
                                            kann doch net sein
                                            bisher skill deaktiviert ... nix
                                            verbindungszertifikate erneuern... nix
                                            2te instant probiert von Iot  ... nix
                                            Wenn ich neues einmal Passwort anfordere kommt wie beim letzten mal ...nix
                                            da ich ja noch meine alte installation habe . habe ich mir die Objekte vom IoT adapter angesehen:
                                            bei der neuen ![iot.tiff](/assets/uploads/files/1557483815115-iot.tiff)
                                            um einige Objekte weniger unter certs ..??
                                            ist Adapter 0.4.3
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            mikewolf
                                            29
                                            2384
