    5. Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3 [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @marce802 last edited by Homoran
      @marce802
      Der erste und der dritte debug sind nutzlos.
      Außerhalb des triggers wird bei laufendem programm nichts abgearbeitet.
      Wie du an deinem Screenshot siehst, werden die beiden nur zum scriptstart angesprochen.
      Btw.
      Läuft das programm?
        nein, sonst würde es ja funktionieren 🙂 das Licht ist momentan an, deswegen habe ich zum Testen momentan das Badezimmerlicht genommen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @marce802 last edited by dslraser
          @marce802
          was ist Badezimmerlicht bzw. von wo kommt der Datenpunkt ? Zeig mal die Objekte.
          Ist das ne Steckdose ?
            @Homoran
            ok alles klar, ja das Programm ist aktiv.
            Was mich ja wunder denn die Programme mit der anderen Fernbedienung (Marcel) siehe Foto funktionieren ja. Gut das ist keine HM-RC-4-3 sondern eine HM-RC-4-2 aber da dürfte ja kein großer unterschied da sein.
              @marce802
              :Ganz dunkel erinner:
              Da gab es etwas dass die -3 nicht frei belegbar war.
              Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern. War im hm Forum in Zusammenhang mit der keymatic
                @dslraser
                nein es ist ein HM-RC-2-PBU-FM. Manuel in den Objekten lässt er sich schalten.
                  @Homoran
                  Oh ok, was ich aber dann nicht verstehe bis vor ein paar Tagen lief es wunderbar : - O
                    @marce802
                    Hast du es mal mit einem Dummy-programm auf der ccu versucht?
                      @marce802
                      Was hast du danach geändert?
                        ja ist auch aktiv
                          @Homoran
                          Zitat:
                          "Ich habe die Fernbedienung in der HM in einem Programm mit einem Aktor verknüpft, danach wieder gelöscht seit dem geht das Script auch nicht mehr, habe die Fernbedienung wieder komplett neu angelernt, bringt aber auch nichts."
                          evtl. auch wegen einem Update in IoBroker?
                          • dslraser
                            @marce802 sagte in Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3:
                            ja ist auch aktiv
                            mach mal aus den und ein oder
                              Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Hat er
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                ich meine so
                                  @dslraser sollten aber beide Versionen tun.
                                  @marce802 änderte sich denn der timestamp des Triggers?
                                    @dslraser ok habe es geändert.
                                    @Homoran, du meinst in der Homematic? ja:
                                      Nein, in ioBroker
                                      • Z
                                        zahnheinrich @Homoran last edited by
                                        @marce802
                                        Hast du nach dem Neuanmelden im HM Adapter die Geräte neu synchronisiert?
                                          marce802 last edited by marce802
                                          @Homoran
                                          ja wird erkannt, zumindest bei install_test:
                                          @zahnheinrich, ja habe ich gemacht.
                                          Habe es gerade nochmals mit meiner anderen Fernbedienung versucht, also mit der wo es funktioniert, diese zeigt aber beim drücken nur Orange, aber sie funktioniert.
                                            Install test ist unintetessant.
                                            Dein Trigger ist press short!
                                            Das ist normal, wenn in der ccu anschließend keine Aktion erfolgt.
                                            3035
