    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
    • jedo
      jedo last edited by
      Sehr suspekt!
      Ich habe das ganze bei mir letzten Freitag in Betrieb genommen und alles lief problemlos ohne irgendwelche Anpassungen.
      Was hat dein Energy Meter für eine Firmwareversion?
      Ich habe hier die "Firmware-Version: 2.0.18.R", scheint die aktuellste zu sein.
        buemi last edited by
        Das könnte durchaus das Problem sein. Habe schon lange kein Update mehr gemacht.
        Firmware-Version
        1.02.04.R
        Hast du auch das Engerymeter "1"? Oder schon das zweier?
        ich lade mal eine neue Firmware dann sollte das Problem ja wieder auftreten und dann ändere ich sie wieder ab auf original.
        Update: Ich glaube du hast schon die neue Version. Auf der SMA Seite ist die 1.02.04.R die letzte als Download.
        Die 2.0X sind wohl für das Emter-20 ich habe das Emeter-10
        https://www.sma.de/produkte/monitoring- … meter.html
        unter Release Notes
        • jedo
          jedo last edited by
          @buemi:
          Firmware-Version
          1.02.04.R
          Hast du auch das Engerymeter "1"? Oder schon das zweier? `
          Habe das "neue", erst frisch zugelegt!
          Probier mal, bin gespannt was rauskommt? 😮
            Also ich würde fast sagen da liegt der Hase begraben. 🙂
            Vielleicht kann ja sven-rhein der das gleiche Problem hat/hatte wie ich mal melden was er für ein SmartMeter hat.
              Ich verstehe es nicht. :shock:
              Habe jetzt das PDF Dokument gefunden was SMA für das "Protokoll" bereitstellt.
              Zähler haben immer die Messart 8 (Zeitintegral1, Zählerstände) und werden mit einer Datenlänge von 8 Byte übertragen.
              https://www.sma.de/fileadmin/content/gl … -de-10.pdf
              • Q
                Qlink last edited by
                Hi Leute,
                nachdem ich gestern ein Host + NodeJS + NPM Update bei mir durchgeführt habe, hatte ich plötzliche dieselbe Fehlermeldung wie buemi im errorlog und der SMA Adapter wollte nicht mehr:
                "by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6."
                Vorher ist der Adapter monatelang ohne Fehlermeldung und ohne spezielle Anpassung gelaufen.
                Deinstallation + Neuinstallation hat nichts gebracht.
                Ich musste ebenfalls wie buemi (danke für den Hinweis) die main.js Datei des Adapters editieren und alle 8er gegen 6er tauschen.
                Seitdem läuft der Adapter nun wieder.
                Ich vermute daher also, dass das Problem eventuell mit den neueren Versionen vom Host oder von nodejs zusammenhängt, da sich sonst bei mir nix an der Infrastruktur geändert hat ...
                Beste Grüße
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  Nun habe ich hier auch mal eine Frage:
                  Wenn man den Home Manager verwendet, ist es dann möglich zu sehen was gerade über die PV generiert wird? Denn ich sehe immer nur ob und wieviel gerade vom Netz entnommen(psregard) oder eingespeißt(psurplus) wird.
                  Denn im Sunnyportal sieht man ja die aktuell generierte, Eigenverbrauchte und evtl. entnommene Leistung in dem schönen Drei Balken Bildchen.
                  Oder muss ich dazu ebenfalls den Modbus Adapter laufen lassen um am Wechselrichter explizit die generierte Leistung abzufragen und das dan auszurechnen?
                  • Q
                    ja, du brauchst um dieselbe Funktionalität wie im Sunny Portal (3 Balken) zu erreichen, zusätzlich den Modbus Adapter und musst die Werte dann entsprechend per Skript berechnen ...
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @Qlink last edited by Peoples
                      @Qlink
                      Die Daten sollten doch aber auch über die Multicasadresse abgreifbar sein oder bin ich da falsch gewickelt?
                      Dann wäre es ja "nur" nötig die fehlenden Datenpunkte in den Adapter auf zu nehmen
                      • Q
                        Der dafür wichtige Wert PV-Leistung (bzw. im Sunny Portal heißt er PV Erzeugung) wird bei zumindest bei mir nicht vom SMA-EM Adapter ausgelesen, sondern nur über den Modbus Adapter ...
                        • Peoples
                          @Qlink
                          Und genau da liegt mein Problem, weil das mit Modbus bei mir nicht klappen will 🙂
                          • Q
                            Welchen Home Manager und welchen Wechselrichter hast du im Einsatz ?
                            • Peoples
                              @Qlink
                              Den Homemanager 2 und den smart 10000tl-20
                              • Q
                                Qlink last edited by Qlink
                                Hmm genau dasselbe Setup hab ich auch (außer 7000tl-20 anstatt 10000tl-20)
                                Sehe keinen Grund wiesos bei dir nicht funktionieren soll.
                                Hier meine Settings vom Adapter:
                                Wichtig ist auch noch, dass der WR die aktuellste Firmware hat (die Modbus Funktionalität wurde bei der -20er Serie erst mit einem bestimmtem Update nachgereicht) und der Modbus Server aktiviert ist...
                                Was gibts denn für eine Fehlermeldung mit Modbus ?
                                • Peoples
                                  @Qlink
                                  Ich habe in einem anderen Thread auch nach einer Lösung gefragt, habe dann die Einstellungen die mir genannt wurden übernommen und auf einmal gehts, warum kann ich nicht sagen da ich keinen Unterschied finden konnte.
                                  Das Resultat ist schlussendlich das wichtige.
                                  • Goersch
                                    Goersch last edited by
                                    Ich kann das Verhalten bzgl. ByteLength 6 und 8 von Buemi bestätigen.
                                    Nachdem ich die Instanz von einem iobroker auf einem raspi in einer multihost umgebung auf einem auf einem NUC (ubuntu) laufendem iobroker verschoben habe, musste ich ebenfalls die von buemi beschriebenen Änderungen machen.
                                    Vielleicht kann jemand das Adapter dahingehend ändern, dass beiden Varianten laufen. Ggf. über eine Auswahl in der config des Adapters.
                                    • Q
                                      Das Thema mit der Byte Length hatte ich auch beim SMA Adapter.
                                      Leider wird der Adapter scheinbar nicht mehr weiterentwickelt ...
                                      Ich habe auch das Phänomen, dass der SMA Adapter alle ~30min die Daten für 3-5min nicht aktualisiert. Die Werte bleiben in iobroker wie eingefroren. Nach den 3-5min werden sie dann von selbst wieder aktualisiert. Es gibt keine Log Fehlermeldung oder sonstiges...
                                      Starte ich während dieser Zeit den SMA Adapter manuell neu, werden sie ebenfalls sofort wieder aktualisiert ...
                                      Hat von euch jemand zufällig ein ähnliches Problem ?
                                      • Q
                                        @Peoples
                                        Hast du auch das Problem, dass regelmäßig die Daten vom SMA Adapter für einige Minuten nicht aktualisiert werden ?
                                        • Peoples
                                          @Qlink
                                          Ich muss gestehen das ist mir noch nicht bewußt aufgefallen. Ich werde das mal beobachten
                                          • Q
                                            Hab das Problem gefunden!
                                            Bei meinem Switch war IGMP Snooping aktiviert. Das hat die "Aussetzer" der SMA Datenaktualisierung verursacht. Nachdem ich es deaktiviert habe, läuft es jetzt seit mehreren Tagen stabil und kontinuierlich.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            energy meter sma sma-em adapter
                                            25
                                            103
                                            12022
