    5. Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3 [gelöst]
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @marce802 last edited by
      @marce802 sagte in Homematic iobroker Fernbedienung HM-RC-4-3:
      ja ist auch aktiv
      mach mal aus den und ein oder
        Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
        @dslraser
        Hat er
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @Homoran
          ich meine so
            @dslraser sollten aber beide Versionen tun.
            @marce802 änderte sich denn der timestamp des Triggers?
              @dslraser ok habe es geändert.
              @Homoran, du meinst in der Homematic? ja:
                Homoran Global Moderator Administrators @marce802 last edited by
                Nein, in ioBroker
                • Z
                  zahnheinrich @Homoran last edited by
                  @marce802
                  Hast du nach dem Neuanmelden im HM Adapter die Geräte neu synchronisiert?
                    marce802 last edited by marce802
                    @Homoran
                    ja wird erkannt, zumindest bei install_test:
                    @zahnheinrich, ja habe ich gemacht.
                    Habe es gerade nochmals mit meiner anderen Fernbedienung versucht, also mit der wo es funktioniert, diese zeigt aber beim drücken nur Orange, aber sie funktioniert.
                      Install test ist unintetessant.
                      Dein Trigger ist press short!
                      Das ist normal, wenn in der ccu anschließend keine Aktion erfolgt.
                        @Homoran, ja das ist er ja auch, hier noch mit dem Press_short
                        also es wird erkannt leider wird das Programm/script nicht ausgeführt.
                          kann es etwas mit dem zu tun haben?
                            Danke nochmals für eure Hilfe.
                            Leider kann ich nicht sagen warum es jetzt auf einmal wieder funktioniert.
                            Ich kann nur sagen das es jetzt wieder, sogar ohne das Dummy-programm in der Homematic, funktioniert.
                              paul53 @Homoran last edited by paul53
                              @Homoran sagte:
                              Hast du es mal mit einem Dummy-programm auf der ccu versucht?
                              Habe mir gerade eine HM-RC-4-3 zugelegt: Die Tastenbetätigungen funktionieren in ioBroker. Ein CCU-Dummy-Programm kann ich gar nicht erstellen, denn ich verwende keine RegaHss, sondern nur den rfd.
                              PRESS_LONG und PRESS_CONT sind allerdings nur zu gebrauchen, wenn AES_ACTIVE ausgeschaltet ist.
                                @paul53, wo sehe ich das ob das ausgeschaltet ist?
                                  paul53 @marce802 last edited by
                                  @marce802 sagte:
                                  In der HM Gerätekonfiguration, vorletzte Spalte: Standard vs. Gesichert.
                                    bei mir ist es als gesichert angelgt?
                                    paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @marce802 last edited by paul53
                                      @marce802 sagte:
                                      Ja, sieht so aus. So war es bei mir nach dem Anlernen auch.
                                      Dass meine Oberfläche anders aussieht liegt daran, dass ich keine CCU (Rega) habe, sondern den HomeMatic Konfigurator verwende.
                                      • dslraser
                                        @marce802
                                        bei mir lassen sich nur einige wenige Geräte (alles HM) ändern. Die HMIP lassen sich nicht ändern..
                                        HM:
                                        HMIP:
                                        3035
