    4. IRobot Roomba Adapter
      senger1985 @Zefau last edited by
      @Zefau
      Ich habe inzwischen die Info bekommen, dass sich Anzeige des Verbrauchs, der Teile irgendwie auf die Durchgänge und die m² beziehen soll.
      Also eine Art Formel.
      Aber keine Ahnung, wie sich die Formel zusammensetzt.
      • eierfeile
        eierfeile last edited by eierfeile
        bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
        update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
          felixbleyl @Zefau last edited by
          @Zefau Wow 🙂 ja war mein Fehler mit den 180°. Die Spiegelung hat gereicht. Jetzt ist es Perfekt. Vielen Dank 😉
          • Zefau
            ich stehe kurz vor meiner Elternzeit und hätte somit Möglichkeit, dem Adapter noch etwas Zeit zu widmen. 😉
            Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
            Ich würde gerne den Adapter in den kommenden Wochen auf Version 1.0 heben (also als stabil darstellen) und kann im Zuge dessen gerne noch ein paar Sachen einbauen, sofern Bedarf besteht.
            Bitte realistische Feature-Requests 😛
            Cheers,
            Zefau
            akwak 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • iomountain
              iomountain last edited by
              Hab den Adapter gerade installiert,
              Nach Anleitung erst
              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              dann den Adapter.
              Vis nütze ich nicht, aber ich kann den Roomba e5 starten, pausieren und wieder ins Dock zurückfahren. Mehr brauche ich nicht, danke Dir und genieße Deine Elternzeit.
              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Zefau
                Zefau @iomountain last edited by
                @iomountain Auch wenn du vis selbst nicht nutzt, zeichnet der Adapter für deinen Roomba e5 denn überhaupt eine Karte auf?
                iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • iomountain
                  iomountain @Zefau last edited by iomountain
                  @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Denke nicht, in der Original Roomba App hat der e5 auch keine Map.
                  • akwak
                    akwak @Zefau last edited by akwak
                    Viel Spass dabei, das wird eine ganz neue Erfahrung;-)
                    Bugs habe ich bisher keine feststellen können.
                    Feature Wunsch hätte ich aber schon.
                    Auf der Index Seite ein paar Buttons, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken.
                    Gruss
                    Alfred
                    • iomountain
                      Bug? Verbesserungsvorschlag?
                      Wenn ich im Reiter Übersicht auf die "iRobot Roomba" Kachel drücke öffnet sich nur about:blank im neuen Fenster, besser wäre vielleicht https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#iobrokerroomba ?
                      • Zefau
                        Zefau @iomountain last edited by Zefau
                        @iomountain Wenn du in der Übersicht auf die Roomba Kachel klickst, dann sollte sich https://iobroker:port/roomba/index.html öffnen.
                        Bild Text
                        • iomountain
                          @Zefau
                          wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html direkt aufrufe kommt der Fehler:
                          Cannot GET /roomba/index.html
                          Liegt wohl an den leeren Datenpunkten:
                          • Zefau
                            @iomountain Ne, das liegt defintiv nicht an den leeren Datenpunkten. Dann würde er die Seite anzeigen und dort leere Einträge. Ist der Port 8081 der Port des Web Adapters (ich habe diesen bei mir geändert, daher weiß ich es nicht)? Versuch sonst mal iobroker upload roomba, um die Seite zu aktualisieren.
                            • iomountain
                              @Zefau
                              unter http://192.168.7.116:8081 kommt mein Admin, dann auf Reiter Übersicht.
                              Klicken auf die Kachel "iRobot Roomba" -> ein neuer Tab mit dem Namen Unbenannt öffnet sich, leere Seite.
                              Oben wo normalerweise die URL steht, steht about:blank. FF und Chrome.
                              Wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html aufrufe kommt "Cannot GET /roomba/index.html" als Text auf einer ansonsten leeren Seite und der Tab trägt den Namen "Error".
                              Habe aber http und kein https.
                              • iomountain
                                Hab ich jedenfalls gemacht, reboot. Keine Änderung.
                                • iomountain
                                  unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html auf dem PI ist glaube ich die Seite die du meinst:
                                  • Zefau
                                    @iomountain Jo, genau das ist die Seite. Wenn du den Admin unter Port 8081 erreichst, dann muss der Web Adapter einen anderen Port haben. Kannst du bei dir mal unter Instanzen bei web.0 in den Einstellungen checken, welcher Port dort angegeben ist? Kannst du andere Kacheln öffnen? z.B. vis, nello oder nuki2 (falls du davon welche im Einsatz hast) ?
                                    • iomountain
                                      @Zefau
                                      web.0 ?
                                      Daran wird es wohl liegen:
                                      • Zefau
                                        @iomountain Dann installiere dir gerne den Web Adapter, dann sollte es funktionieren.
                                        • iomountain
                                          web.0 installiert, jetzt geht alles.
                                          Beim Download der Map kommt natürlich
                                          das passt so.
                                          Ansonsten schließe ich mich @akwak an:
                                          Wenn auf der Index Seite mal ein paar Buttons kommen, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken wäre schick.
                                          Dan würde ich den web Adapter sogar lassen, ansonsten bräuchte ich web.0 nicht.
                                          Schöne Ostern und Gruß.
                                          • Zefau
                                            @akwak @iomountain In der v0.5.0 sind nun die Buttons implementiert. Könnt ihr bitte testen, ob diese korrekt funktionieren?
                                            iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                            81.1k
                                            851
                                            301215
