    4. IRobot Roomba Adapter
    • akwak
      akwak @Zefau last edited by akwak
      @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
      ich stehe kurz vor meiner Elternzeit
      Viel Spass dabei, das wird eine ganz neue Erfahrung;-)
      Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
      Bugs habe ich bisher keine feststellen können.
      Feature Wunsch hätte ich aber schon.
      Auf der Index Seite ein paar Buttons, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken.
      Gruss
      Alfred
      • iomountain
        iomountain last edited by
        Bug? Verbesserungsvorschlag?
        Wenn ich im Reiter Übersicht auf die "iRobot Roomba" Kachel drücke öffnet sich nur about:blank im neuen Fenster, besser wäre vielleicht https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#iobrokerroomba ?
        • Zefau
          Zefau @iomountain last edited by Zefau
          @iomountain Wenn du in der Übersicht auf die Roomba Kachel klickst, dann sollte sich https://iobroker:port/roomba/index.html öffnen.
          Bild Text
          • iomountain
            @Zefau
            wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html direkt aufrufe kommt der Fehler:
            Cannot GET /roomba/index.html
            Liegt wohl an den leeren Datenpunkten:
            • Zefau
              @iomountain Ne, das liegt defintiv nicht an den leeren Datenpunkten. Dann würde er die Seite anzeigen und dort leere Einträge. Ist der Port 8081 der Port des Web Adapters (ich habe diesen bei mir geändert, daher weiß ich es nicht)? Versuch sonst mal iobroker upload roomba, um die Seite zu aktualisieren.
              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • iomountain
                @Zefau
                unter http://192.168.7.116:8081 kommt mein Admin, dann auf Reiter Übersicht.
                Klicken auf die Kachel "iRobot Roomba" -> ein neuer Tab mit dem Namen Unbenannt öffnet sich, leere Seite.
                Oben wo normalerweise die URL steht, steht about:blank. FF und Chrome.
                Wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html aufrufe kommt "Cannot GET /roomba/index.html" als Text auf einer ansonsten leeren Seite und der Tab trägt den Namen "Error".
                Habe aber http und kein https.
                • iomountain
                  iomountain @Zefau last edited by
                  Hab ich jedenfalls gemacht, reboot. Keine Änderung.
                  • iomountain
                    unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html auf dem PI ist glaube ich die Seite die du meinst:
                    • Zefau
                      @iomountain Jo, genau das ist die Seite. Wenn du den Admin unter Port 8081 erreichst, dann muss der Web Adapter einen anderen Port haben. Kannst du bei dir mal unter Instanzen bei web.0 in den Einstellungen checken, welcher Port dort angegeben ist? Kannst du andere Kacheln öffnen? z.B. vis, nello oder nuki2 (falls du davon welche im Einsatz hast) ?
                      • iomountain
                        @Zefau
                        web.0 ?
                        Daran wird es wohl liegen:
                        • Zefau
                          @iomountain Dann installiere dir gerne den Web Adapter, dann sollte es funktionieren.
                          • iomountain
                            web.0 installiert, jetzt geht alles.
                            Beim Download der Map kommt natürlich
                            das passt so.
                            Ansonsten schließe ich mich @akwak an:
                            Wenn auf der Index Seite mal ein paar Buttons kommen, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken wäre schick.
                            Dan würde ich den web Adapter sogar lassen, ansonsten bräuchte ich web.0 nicht.
                            Schöne Ostern und Gruß.
                            • Zefau
                              @akwak @iomountain In der v0.5.0 sind nun die Buttons implementiert. Könnt ihr bitte testen, ob diese korrekt funktionieren?
                              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                              • Zefau
                                Zefau @eierfeile last edited by
                                @eierfeile In der v0.5.0 sollte das nun behoben sein. Könntest du das kurz testen und verifizieren?
                                • iomountain
                                  Bei einem Reload der Seite sieht es für ca. 2 Sekunden so aus:
                                  Dann klappt alles unter Command zusammen und man sieht nur noch Start:
                                  Bei einem Reload zeigt er dann je nach Status ? auch noch Stop und Pause an, klappt aber innerhalb einer Sekunde zusammen und es steht wieder nur noch Start da.
                                  Wenn ich auf Start gehe fährt er los, wenn ich wieder auf Start gehe bleibt er stehen.
                                  Denke dein Plan war unter Commands nur anzuzeigen was auch Sinn macht?
                                  • Zefau
                                    @iomountain Ja richtig. Abhängig vom Status zeigt er nur die Buttons an, die Sinn ergeben. Wobei es sicher besser ist, die einfach auszugrauen. Die Frage ist, passen die Buttons zum Status? Der manuelle Reload sollte nicht nötig sein. Die Buttons sollten je nach Status automatisch verschwinden oder erscheinen.
                                    • iomountain
                                      @Zefau Ja, die Buttons passen zu den Stati soweit ich das erkennen kann.
                                      Manuelles Reload ist nicht nötig, aber wenn man es macht ist man erst verwirrt da er viele Buttons anbietet und dann wieder zusammenklappt,/ausblendet.
                                      Ausgrauen oder ausblenden? Es funktioniert, mehr brauche ich nicht.
                                      • Zefau
                                        Ja, super. Hab die Buttons jetzt trotzdem mal ausgegraut. Kannst gerne nochmal von Github drüber installieren, wenn du magst.
                                        • iomountain
                                          @Zefau Ja, gefällt mir sogar besser
                                            baluderbär last edited by
                                            Hallo Zefau,
                                            cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
                                            1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                                              1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
                                            Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
                                            1. Skript:
                                              Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
                                            var _fs = require('fs');
                                             * MISSION END: Send map
                                            var ns = 'roomba.0';
                                            var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                                            on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                                                if (!obj.val) return;
                                                // replace variables with state values
                                                var pos, variable, state, value;
                                                while (message.indexOf('%') > -1)
                                                    pos = message.indexOf('%');
                                                    variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                                    state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                                    if (state !== null && state.val !== null)
                                                        value = state.val
                                                    else
                                                        log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                                        value =  '';
                                                    if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                                    message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                                                // console
                                                log(message);
                                                // get image
                                                var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                                                if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                                    _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                                        if (err !== null)
                                                            log(err.message, 'warn');
                                                        else
                                                            sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
                                            Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                            Grüße Balu
                                            81.1k
                                            851
                                            301166
