    4. Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @mehrwiedu last edited by
      @mehrwiedu ich verstehe leider nicht ganz was du eigentlich möchtest. Die smarten Lampen sollen immer am Strom bleiben? Du willst sie mittels Schalter und Shelly ein- und ausschalten? Und manchmal auch komplett vom Strom trennen können? Dazu sind die Shelly nicht gedacht. Du kannst sie (wie oben beschrieben) immer am Strom lassen und mit dem Schalter per ioBroker bedienen. Oder eben mit Schalter oder ioBroker über den Shelly schalten (Strom ein bzw. aus).
      Ich mache das mit meinen Hue so. Seit einiger Zeit merken sie sich den letzten Zustand (Farbe und Helligkeit). Wenn ich sie also einschalte, leuchten sie mit dem letzten Status. Nach einigen Sekunden sind sie für ioBroker erreichbar und dieser kann dann die aktuell notwendige Einstellung vornehmen. Das kurze Warten ist für mich okay.
        el_malto last edited by
        Leute, was werden denn hier alles für Märchen erzählt.
        Was @mehrwiedu möchte ist doch ganz einfach. Da die ganzen Smarten Lampen ja immer an Spannung anliegen müssen damit diese funktionieren, möchte er das Relais getrennt von der Schalterstellung schalten (oder halt auch nicht schalten). Sprich, wenn der Schalter geschaltet wird, soll nicht automatisch das Relais schalten. Das ist mit den Shellys sehr wohl möglich. Die Eingänge sind hardwaremäßig nicht mit den Relais gekoppelt. Er kann also das Relais ständig angezogen lassen, sodass die Smarte Lampe immer an Spannung ist und diese dann auch den Zweck des Zigbee Repeater übernehmen kann. Die Schalterstellung kann unabhängig davon ausgewertet werden. Die Zustände kann er dann ich Blockly verarbeiten wie er will.
        Das geht mit der Shelly Firmware:
        Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays.
        oder auch mit Tasmota (hoffe ich darf hier ein anderes Forum verlinken:
        https://www.symcon.de/forum/threads/40191-Fragen-zum-Shelly-1-2
        Man kann natürlich auch einfach nicht den Relais Ausgang für die Lampe benutzen, sondern die Lampe einfach mit auf die Dauerphase legen. Wie @BBTown dann schon sagte. Kannst du die Fassung dann nur mit der Sicherung ausschalten. Wenn du das Software mäßig löst, kannst du immer noch mit ioBroker die Fassung ausschalten.
        Ich würde aes auf jeden Fall software mäßig lösen. Also alles so anklemmen wie gedacht. Dann musst du später wenn sich die Nutzung ändert nicht wieder alles umverdrahten.
          mehrwiedu @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius sagte in Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys:
          Im Prinzip geht es mir genauso. 🙂
          Mir ist klar, wofür die Shellys eigentlich gedacht sind. Dahinter hängt in der Regel keine smarte Lampe, und wenn doch, wird sie zu einer einfachen LED Lampe degradiert und hat höchstens im eingeschalteten Zustand noch die Fähigkeit Farbtemperatur oder Helligkeit zu ändern. Sobald sie über den Shelly ausgeschaltet wird ist sie stromlos und kann nicht mehr direkt bedient werden. Wobei das nicht mein Problem ist, denn ich kann ja vorher den Shelly schalten und dann die Aktionen an der Lampe ausführen. Mein Problem war, sobald sie ausgeschaltet ist, ist auch die Routerfunktion weg. Und die könnte ich an dieser Stelle gut gebrauchen.
          Mir ist dann auch nur zusätzlich der Gedanke gekommen, ob man nicht beides verbinden kann. Und da habe ich nur überlegt, ob es in dem Verbund (vorhandener nicht-smarter Schalter - Shelly - smarte Lampe) eine Schaltmöglichkeit gibt, die mir zum Einen erlaubt die Lampe weiterhin permanent als Router zu nutzen und über Skripte, Alexa etc. direkt zu schalten, wobei sie dann natürlich immer unter Strom stehen müsste, und zum Anderen durch den Shelly gesteuert den nicht-smarten, vorhandenen Schalter zum einfachen AN/AUS (Brightness = 0) nutzen zu können.
          Damit könnte ich dann alle meine IKEA Tradfri Fernbedienungen prinzipiell einmotten, da ich die dann nicht mehr bräuchte. Bei uns regelt kaum einer die Farbtemperatur. Die ist einmal eingestellt und gut. Lediglich die Helligkeit würde geregelt, aber das auch nur an zwei Punkten im Haus. Der Rest geht jetzt schon über Skripte und Tageszeiten, respektive Umgebungssensoren.
          So wie ich das nun verstanden habe, kann ich das auf zwei Arten regeln. Einmal mit dieser Schaltfunktion "Detached Switch", wobei ich mir damit definitiv mein "Sicherheits-Backup" des Schalters wegnehme. Momentan sind auch alle Fassungen permanent unter Strom, aber es gibt ja noch den Lichtschalter, den ich einfach kippen kann, um z. B. eine Lampe zu tauschen. Diese Möglichkeit fiele unter Betrachtung der Sicherheit für mich erstmal weg.
          Die zweite Möglichkeit für mich besteht darin, in allen Schaltmöglichkeiten (Skripte, Alexa, Cubes, BWM, etc.) zuerst den Shelly zu schalten und dann die smarte Lampe. Das erscheint mir, wenn es denn dann auch zufriedenstellend funktioniert n der Praxis, die bessere Lösung zu sein. Damit hätte ich dann auch meine Lichtschalter wieder zum einfachen EIN/AUS.
          Großer Nachteil dabei...Wohnung dunkel, kein einziger Zigbee Router mehr im Mesh über die Lampen.
          Wobei ich mir dafür dann ja gezielt auch Osram Plugs oder IKEA Router strategisch setzen kann um meine Sensoren am äußersten Rand des Hauses noch zu erreichen.
            Homoran Global Moderator Administrators @mehrwiedu last edited by
            @mehrwiedu sagte in Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys:
            Wie lange braucht denn deine smarte lampe nach der stromzufuhr bis sie vollständig gebootet und im gateway registriert ist?
              mehrwiedu @Homoran last edited by mehrwiedu
              @Homoran sagte in Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys:
              Wenn ich das mal wüsste, nachdem ich ja nun mein Hersteller Gateway verbannt habe und einen Raspi mit Conbee verwende. 😉
              Im IKEA Gateway waren die praktisch sofort wieder da. Das hat man gemerkt, wenn ich z. B. eine Standlampe, die gerne mal vergessen wird wieder in die Steckdose zu stecken, wenn man die fürs saugen brauchte, wieder angeschlossen habe. Dann haben die mit 100% gestartet und waren unter einer Sekunde wieder auf Gateway-Helligkeitsniveau wie es eingestellt war.
              Nun bei dem Canbee bin ich ja noch nicht so ganz fein mit. Da fehlen mir noch die Erfahrungen im Allgemeinen und auch in der Langzeit. Ich habe mir gestern erstmal noch einen neuen Raspi gekauft und den mit einer SSD bestückt und muss heute die ganzen Lampen und Sensoren in der Phoscon App erstmal wieder zuordnen.
              Warum habe ich das getan? Weil mein 3B mit SD-Karte bereits bei der Einrichtung abgesegelt ist und später, als vermeintlich alles fertig war, ewig gebraucht hatte, um einen Tastendruck auf die Lampe zu übertragen.
              Und wenn das heute Abend mit dem neuen 3B+ und einer SSD ebenso ist, bestelle ich mir entweder direkt einen NUC, oder ich klemme einfach das Tradfri und die Mijia Gateways wieder dran. 😉
              • Knallochse
                Knallochse last edited by Knallochse
                Wird den mittlerweile der Switch Eingang des Shelly getriggert?
                Meiner Meinung nach gibt der Shelly Adapter in Verbindung mit der Shelly Original Firmware nur den Relaiszustand aus.
                  Shellys sind heute angekommen und morgen kann ich mich damit beschäftigen.
                  Allerdings drängt mich die Frage: Tasmota flashen, oder nicht? Habe jetzt zu oft gelesen, dass es eigentlich nicht nötig wäre, aber ich will nicht schon wieder in eine Cloud. Oder kann ich das mit der Originalfirmware auch nur Netzintern regeln?
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • siggi85
                    siggi85 @mehrwiedu last edited by
                    Ja, du kannst für jeden Shelly separat entscheiden ob er in die Cloud soll oder nicht. Ich sehe funktionell auch keinen Grund darin Tasmota auf Shellys zu flashen.
                      mehrwiedu last edited by mehrwiedu
                      @siggi85
                      Danke für die Antwort. Das hört sich schonmal gut an. Tasmota auf meinen Steckdosen brachte mir ein wenig mehr Möglichkeiten. Aber wenn die Shellys mit der Originalfirmware bereits alles mitbringen, was man braucht, dann lasse ich sie lieber ungeflashed. So kann man auch potentielle Fehlerquellen bei der Erstinbetriebnahme ausschließen. 🙂
                        Shellys sind angekommen und ich habe sie bereits verbaut.
                        Momentan so wie vorgesehen an "nicht-smarten" Lampen und lasse den Schalter als Button Type Edge Switch laufen.
                        Hierbei ist es egal, welche Stellung der Schalter gerade hat, er schaltet immer ein oder aus, je nachdem wie das Relais gerade die Lampe geschaltet hat.
                        Im Toggle Modus gefiel mir das nicht, weil hier die Schalterstellung für AUS und AN weiter vorgegeben wird. Dabei muss man dann in der Regel den Schalter zweimal bedienen um die Lampe wieder einzuschalten, wenn sie mittels Relais ausgeschaltet wurde.
                        Nun habe ich allerdings eine Frage zu dem Detached Switch.
                        Im Shelly Adapter habe ich unter Relay0 nur den Switch (was dann wohl der Status vom Relais ist) als State und der bleibt, wenn ich Detached Switch einschalte und den Schalter bediene, natürlich auf true.
                        Wo finde ich denn nun den Datenpunkt, der mir anzeigt, dass der Schalter bedient wurde?
                        • siggi85
                          Ich selber habe diese Konstellation leider nicht laufen, aber kannst du nicht einfach einen auf Detached setzen und dann gucken welcher bei Tastendruck aktualisiert wird?
                            Ich habe ja nur einen Shelly bisher in ioBroker.
                            Da gibt es neben den Info-States nur den State Switch, der schaltet, wenn das Relais am Shelly bedient wird. In der Einstellung Edge Switch oder Toggle Switch dann auch über den normalen Lichtschalter an der Wand.
                            Stelle ich den Button Type nun auf Detached Switch, damit das Relais eben nicht schaltet und ich die Aktion vom "Wandschalter" separat steuern könnte, kriege ich aber nirgendwo mit, dass der Schalter bedient wurde.
                            Ich habe das aus den Antworten aus meinen Fragen zum Shelly hinter einem normalen Wandschalter und vor einer smarten Lampe so rausgelesen, dass dies so eben möglich sei auf Software Ebene.
                            Nur wo kommt der Schalterklick nun an, dass ich den triggern kann?
                            Dr. Bakterius siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dr. Bakterius
                              @mehrwiedu verwende den MQTT-Adapter. Bei diesem bekommst du die Schalterstellung gemeldet (unter: shelly1-******.input.0).
                              • siggi85
                                Dann vermute ich mal, dass das noch nicht im Shelly Adapter integriert ist. Kannst in Github ja mal einen Issue dazu aufmachen, dann wird das sicher integriert. Oder alternativ, wie bereits vorgeschlagen, einfach MQTT benutzen.
                                  @Dr-Bakterius @siggi85
                                  Danke für die Antwort. Dann will ich das mal mit dem MQTT Adapter probieren.
                                  Ich habe für meine Tasmota geflashten Gosund Steckdosen den Sonoff Adapter als MQTT - "Server" laufen. Dort kommt das allerdings auch nicht an.
                                  Ich versuche mich mal mit einem Issue. Habe bisher immer noch keinen GitHub Account. Scheint jetzt so langsam Pflicht zu werden. 😉
                                  • BBTown
                                    BBTown @mehrwiedu last edited by BBTown
                                    @mehrwiedu wie aufwändig (€) wäre es denn für dich bei den shelly-Lichtschaltern auf Taster zu wechseln?
                                    Würde dir das nicht helfen?
                                      Vom Aufwand der Anschaffung sehe ich das relativ. Allerdings bin ich gerade in der Überlegung alle Tradfri Fernbedienungen wieder einzusparen, weil sich das mit den Shellys dann durch die vorhandenen Lichtschalter wieder regeln lässt.
                                      Das wäre mir rein vom Grundsatz her lieber.
                                      Ich habe auch eine ganze Reihe von Kreuz- und Wechselschaltungen (eigentlich überwiegend) und aus der Serie, die hier verbaut ist, bekomme ich dafür auch keine Taster mehr. Müsste dann alles auswechseln und das wollte ich mir eigentlich sparen, weil Renovierung noch nicht angesagt ist vor 2029. 😉
                                      Aber jetzt mit dem MQTT Adapter bekomme ich ja den Status vom Lichtschalter. Ich lege dann nur die Shellys dort an, an denen dann am Ende eine smarte Lampe dahinter in der Fassung steckt.
                                      Wird mich jetzt auch nicht umbringen (und meinen Rechner auch nicht), wenn ein zusätzlicher Adapter läuft.
                                      • I
                                        I-Punkt last edited by
                                        Viele Schalter lassen sich durch einfaches Hinzufügen einer Taster-Feder zum Taster umrüsten. Gibt es eine Handvoll beim freundlichen Elektriker für einen kleinen Obolus für die Kaffeekasse.
                                          mehrwiedu @I-Punkt last edited by mehrwiedu
                                          @I-Punkt sagte in Frage zur Funktionsweise / Schaltung von Shellys:
                                          Das ist mir im Laufe des Abends auch durch den Kopf gegangen, aber wie genau hilft ein Taster hier eher weiter als ein Schalter?
                                          Ich könnte anstelle von Edge dann Toggle einstellen, aber es bleibt doch dabei, dass ich bei smarten Lampen ein durchgängig eingeschaltetes Relais benötige und für eine EIN/AUS Steuerung über den Schalter/Taster die Betätigung triggern muss, um die Lampe dann mittels Skript über den entsprechenden Adapter zu schalten.
                                          Die Schalterstellung ist mir dann tatsächlich egal. Ist jetzt bei meinen Wechsel- und Kreuzschaltungen eh so, dass die stehen wie sie gerade müssen, wenn an zwei anderen Stellen mal ein- und mal ausgeschaltet wurde.
                                          lampe shelly wandschalter
                                          10569
