    4. [Projekt] Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen
      LJSven last edited by
      Was ist denn die eigene App?
        A Former User last edited by
        @LJSven:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` viewtopic.php?f=36&t=14919
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
          Sieht klasse aus / allerdings hilft es mir als Apple user nicht
            krissi last edited by
            Was ist denn wenn ich unterschiedliche Fensterkontakte habe (HM und Xiaomi)? Dann funktioniert das mit dem Code
            var selFacade = $('state[state.id=*.STATE](functions=facade)');
            alleine nicht. Der Baum sieht bei Xiaomi so aus
            Gruß,
            Krissi
              Rookie50 last edited by
              Hi nisio,
              ich habe versucht Deine Scripte als Grundlage zu benutzen. Komme aber gerade nicht weiter. Es werden keine Zustände geloggt :?
              Was habe ich gemacht: Erstens Deine Scripte hinzugefügt und Deinen View cardAlarm im VIS eingefügt. Dann die entsprechenden functions "facade" und "motion" angelegt und einen Test HM Verschluss und einen HM BWM in die funtions gruppen hinzugefügt. Wenn ich nun die AA aktiviere passiert nix… ich bekomme keine Logs wenn ich den Verschluss öffne oder eine Bewegung mit dem BWM simuliere. An den Scripten habe ich keine Veränderung vorgenommen. Der JS und HM-RPC Adatper läuft in Instanz 0.
              Functions:
              Scripts:
              Objects:
              VIS:
              Ich hoffe Du kannst mir da auf die Sprünge helfen.
              Danke und Gruß
              Rookie
                @krissi:
                Gruß,
                Krissi `
                du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen
                  Ok wer liest ist im Vorteil. Sorry, dass ich nicht den ganzen Thread gelesen habe. Dann hätte ich direkt sehen, dass man für Homematic das Script anpassen muss. Das habe ich nun getan und sieht da mein BWM wird im logging angezeigt und es wird ein Alarm erzeugt. Die Fenster/Tür Kontakte reagieren, nachdem ich nur die States unter facade gruppiert habe.
                  Danke für die gute Arbeit Niels.
                  Gruß Rookie
                    Das Problem ist aber das das bei Homematic "state" heißt und bei Xiaomi "isopen".
                    @nisio:
                    @krissi:
                    Gruß,
                    Krissi `
                    du musst die States nur an enum.functions.facade zuordnen, dann ist es egal von welchem Adapter die Werte kommen `
                      Goldenbaum @Blackeye last edited by
                      Bin noch recht neu hier.
                      Aber wenn ich jetzt die Text Datei nehme.
                      Was muss ich damit wie machen damit ich das gleiche view erhalte?
                      Vielen Dank im voraus für alles
                        Baerny last edited by Baerny
                        leider verstehe ich noch nicht alles von dem Script. Ich habe div. Türen und Fenster dem Gewerk "facade" zugeordnet. Die Anlage schaltet auch auf aktiv wenn ich z. B. ein Fenster öffne. Was ich aber noch nicht verstehe, wie kann ich die Aktoren (Fenster und Türen) einzelnen Gruppen zuordnen damit ich die unterschiedlich schalten kann ( z. B. Night, usw.) Hoffe es kann mir einer weiterhelfen.
                        Baerny
                          ReverZ last edited by
                          Wurden die planten Erweiterungen mit PIN-Eingabe usw. eigentlich noch umgesetzt?
                            ChrisXY @smartboart last edited by
                            @smartboart mal was anderes was ist das für ein VIS ? Gibt es das Layout irgendwo ? DIe Aufteilung gefällt mir ganz gut
                              DrBest @Goldenbaum last edited by
                              @Goldenbaum
                              Ohja, eine schnellstartanleitung fände ich auch super:-)
                              Habe erst Teile gelesen hier...scheint sehr geil!! Great work!!!
                              Welches ist denn die aktuellste Vorlage? Die kann ich sich bestimmt importieren und auf meine Anlage anpassen?
                                Kippe @DrBest last edited by
                                Hallo. Ich habe mich mal an die Alarmanlage mit mehreren Alarmstufen gemacht. Habe aber noch Probleme. Ich sage dir mal wie ich es gemacht habe. Ich habe die 2 Skripte Logik und State in Java installiert, und sie laufen auch beide. Dann habe ich noch ein Skript mit der Alarm Auslösung installiert und meinen Homematic Aktor ( Lampe ) als Test reingestellt. Dann habe ich noch das Skript Pinneingabe eingegeben und auch im Skript das Passwort eingegeben.Dann noch die view in iobroker installiert. Ich habe jetzt das Problem, das die Alarmanlage immer an ist, auch wenn ich die Pinneingabe mache wird auch bestätigt das die richtig ist, aber sie geht nicht aus, und der Alarm sprich die Lampe geht beim Öffnen der Tür nicht an.Was mache ich da Falsch?
                                33CDCE81-C28E-45E8-B085-D471660D8FCF.png E0E230B9-1315-4C8A-8DFF-B094800EB711.png B8BE842A-BDD6-44D7-9000-E35A4EB31D71.png 575CB736-8675-4978-AFB5-BC3F7801A1CF.png 1E8C485F-5068-4D63-8CEB-BA8C43B1F9E1.png E0E030C6-AB4A-4DE2-A2C4-DEDD416C2664.png
                                Würde mich sehr freuen
                                  Kippe @Kippe last edited by
                                  Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @Kippe last edited by Homer.J.
                                    @Kippe nein das muss rein.
                                     //Fensterkontakte
                                        selFacade.on(function(obj) {
                                            _checkSensor(obj,'facade');
                                    und wenn du Bewegungsmelder hast auch ändern.
                                      //Bewegungsmelder
                                        var selMotion = $('state[state.id=*.MOTION](functions=motion)');
                                        selMotion.on(function(obj) {
                                            _checkSensor(obj,'motion');
                                      Hansi1234 last edited by
                                      blöde Frage. Bei mir ist werden bei den Fensterkontakten true und false gesetzt. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, meldet sie erst, wenn das Fenster wieder geschlossen wird. Welchen Wert muss ich ändern, dass er beim Öffnen und nicht beim Schließen gemeldet wird?
                                      Und vielleicht noch eine blöde Frage. Woher sind die Bilder enabled disabled usw? Im Uhula Projekt konnte ich diese nicht finden.
                                        JB72 @Guest last edited by
                                        @nis
                                        mir ist nicht klar wie man die Alarmanlage verzögert "scharf" schaltet. Soweit klappt alles, nur wenn ich am Tablet
                                        auf "Full" gehe damit die Anlage einschalte, die Tür öffne und schließe, löst es schon Alarm aus. Wo kann man sich
                                        einstellen, das der Status scharf erst 30-60 Sekunden später erfolgt?
                                        JB
                                        138
                                        34602
