    4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @Matthias Wohlbrecht last edited by
      @Matthias-Wohlbrecht
      Nein. Gibt es nicht. Weil man bei injects nur neue Einträge erstellen kann, keine Aliaseinträge.
      Zum Beispiel wird bei allem Einschalten True zurückgemeldet. Also bei "einschalten", "schalte ein", "mache an", etc. Ansonsten musst du jeden Befehl einzeln mit einer Regel abfangen.
      Wenn du aber Vorschläge für Befehle oder andere Einträge hast, Sätze nicht erkannt werden, etc. gerne einfach hier einstellen. Ich inkludiere das dann in die App. Spart dir auch injects bei evtl. Neuinstallationen und Updates.
      Matthias Wohlbrecht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matthias Wohlbrecht
        Matthias Wohlbrecht @unltdnetworx last edited by
        @unltdnetworx ja ich hätte halt gerne z. B. Bei Rollläden “stelle" mit drin. Also quasi Stelle Lamellen im Wohnzimmer auf 50%.
        Oder stelle Heizung auf 21°C
        Muss aber zugeben ich hab es noch nicht getestet. Vielleicht ist es auch schon drin.
        Auf und Ab gibt es ja bestimmt.
        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          "Stelle" ist nicht als Kommando hinterlegt, weil stelle ja nichts aussagt. Man legt damit nichts fest, also ob etwas mehr/weniger, heller/dunker, an/aus etc. geschaltet werden soll.
          Du könntest "stelle" aber als Füllwort (expletive) implementieren, dann wird es auch erkannt, falls du genau den Text brauchst. Allerdings glaube ich, dass das Wort ohnehin im Wortschatz von Snips enthalten ist. Wobei mit text2command auch "Heizung 21 Grad" reichen würde.
          Matthias Wohlbrecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @unltdnetworx ja habe ich mir fast gedacht. Aber es soll nur als Füllwort sein. Dann geht es ja mit expletive. Das reicht mir.
            Danke für die Infos.
              @unltdnetworx jetzt ist mir aber aufgefallen das es expletcive ja nicht als Slot gibt. Weil ich mach das über Blockly. oder welchen Slot benötige ich dann?
                Matthias Wohlbrecht @Matthias Wohlbrecht last edited by
                @unltdnetworx weil bei mir ist das Problem. Wenn ich sage ,,Fahre Rollladen im Wohnzimmer auf" oder ,,Stelle Rollladen im Wohnzimmer auf 50 Prozent. Würde er bei dem zweiten Satz den ersten auch ausführen wegen dem auf.
                Deshalb möchte ich stelle und fahre mit rein nehmen.
                • unltdnetworx
                  Kannst du das nicht mit falls/sonst abfangen? Würde mir aber wirklich überlegen mit text2command zu arbeiten. Da hast du genau zwei Regeln (ohne etwas konfigurieren zu müssen) für Rollladen und Licht. Der Rest sind dann eigene Regeln.
                    @unltdnetworx muss ich mir dann wohl mal anschauen. Habe mit text2command noch nie gearbeitet.
                    • unltdnetworx
                      Ist weiter oben erklärt mit Screenshots, etc.
                        Hallo Zusammen,
                        muss leider nochmal was fragen. Und zwar läuft alles soweit auch mit eigenem Hotword.
                        Jetzt habe ich das Problem das Snips ständig reagiert ohne das jemand das Hotword sagt.
                        Ich weiß einfach nicht woran das liegen kann.
                        • unltdnetworx
                          die Snips Hardware hast du vermutlich schon neugestartet? Das war bei mir schon teilweise die Lösung.
                          Außerdem kannst du bei Sensitivity im Bereich hotword einen geringeren Wert einstellen.
                          Da es aber ständig auszulösen scheint, könnte ich mir auch vorstellen, dass es an deinem hotword liegt. Hattest du es dir bei der Einrichtung auch angehört. Reine Vermutung, aber vllt. ist ein Hintergrundgeräusch mit drauf das jetzt auslöst.
                            @unltdnetworx hallo, wie kann ich das anhören? Sowas vermute ich auch. Das unser Babys rotznase mit drauf ist. Weil ich habe das Gefühl das es hauptsächlich auslöst wenn er mit im Raum ist. Werde es bei meinem Bekannten sowieso neu auf nehmen, da es auf seine stimme laufen muss.
                            • unltdnetworx
                              Bin mir gerade nicht sicher und habe keine Möglichkeit das gerade nachzusehen. Aber die Aufnahme sollte in möglichst ruhiger Umgebung erfolgen.
                                rascal last edited by
                                Hey,
                                snips gibt mir seit einem Tag Sprachmeldungen 3-5x aus, anstatt nur ein mal.
                                Ich habe mittlerweile alles neu gestartet, Snips + assistant upgedatet, den Iobroker Adapter neu installiert.
                                Auch wenn ich in den \send\text direkt reinschreibe, sagt er es öfter.
                                Im "sam watch" zeigt er mir die mehrfache Ausgabe auch an.
                                Ich weis nicht was ich noch ausprobieren kann 😞 - Hat jemand eine Idee?
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @rascal last edited by
                                  @rascal
                                  Kannst du die Sam watch Ausgabe mal posten?
                                    rascal last edited by rascal
                                    1x Eingabe beim Snips Object \devices\default\send\text "Test neu"
                                    [16:34:36] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                    [16:35:09] [Dialogue] was asked to start a session on site default
                                    [16:35:09] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                    [16:35:09] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                                    [16:35:09] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was queued on site default
                                    [16:35:09] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was queued on site default
                                    [16:35:09] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was started on site default
                                    [16:35:09] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was started on site default
                                    [16:35:09] [Tts] was asked to say "test neu"
                                    [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'c1eb5403-7c1f-4c9a-bf99-0b49cd91fbe9' on site default
                                    [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'b991e91c-5e92-4929-8d8b-419255d4fdb1' on site default
                                    [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id '660fa648-a7dd-4b3d-a4b8-9a66430708ee' on site default
                                    [16:35:09] [AudioServer] was asked to play a wav of 28.0 kB with id 'ced29b8e-0eeb-4fb9-95c5-b1bb59d9fb20' on site default
                                    [16:35:10] [AudioServer] finished playing wav with id 'c1eb5403-7c1f-4c9a-bf99-0b49cd91fbe9'
                                    [16:35:10] [Tts] finished speaking with id '3e779b27-d656-4ebf-a068-504e193c1485'
                                    [16:35:10] [Dialogue] session with id 'c2bb9c6a-c03e-4634-adb7-2db26d6f4e47' was ended on site default. The session ended as expected
                                    [16:35:10] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                    [16:35:10] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                                    [16:35:11] [AudioServer] finished playing wav with id 'b991e91c-5e92-4929-8d8b-419255d4fdb1'
                                    [16:35:11] [Tts] finished speaking with id 'e3c2410e-a1ea-42e2-9557-08deea238e2d'
                                    [16:35:11] [Dialogue] session with id '9b964493-e6a8-408d-81c6-f4f48834d488' was ended on site default. The session ended as expected
                                    [16:35:11] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                    [16:35:11] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site default
                                    [16:35:13] [AudioServer] finished playing wav with id '660fa648-a7dd-4b3d-a4b8-9a66430708ee'
                                    [16:35:13] [Tts] finished speaking with id '3e779b27-d656-4ebf-a068-504e193c1485'
                                    [16:35:14] [AudioServer] finished playing wav with id 'ced29b8e-0eeb-4fb9-95c5-b1bb59d9fb20'
                                    [16:35:14] [Tts] finished speaking with id 'e3c2410e-a1ea-42e2-9557-08deea238e2d'
                                    Was mir noch aufgefallen ist: Nach "Hey Snips" piepst er 2x
                                    [16:38:26] Watching on localhost:1883 (MQTT)
                                    [16:38:28] [Hotword] detected on site default, for model hey_snips
                                    [16:38:28] [Asr] was asked to stop listening on site default
                                    [16:38:28] [Hotword] was asked to toggle itself 'off' on site default
                                    [16:38:28] [Dialogue] session with id 'fe1deb90-e468-4596-b45d-91242c3b5a05' was started on site default
                                    [16:38:28] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'e64d7d0b-5d8e-4208-bca7-fc48e0254a2e' on site default
                                    [16:38:28] [Dialogue] session with id '5a356b31-6fd6-4d3a-b17c-59d9fe8cca6d' was started on site default
                                    [16:38:28] [AudioServer] was asked to play a wav of 41.1 kB with id 'a9142a80-e274-4377-99e4-854a3c58e8a2' on site default
                                    [16:38:28] [AudioServer] finished playing wav with id 'e64d7d0b-5d8e-4208-bca7-fc48e0254a2e'
                                    [16:38:28] [Asr] was asked to listen on site default
                                    [16:38:29] [AudioServer] finished playing wav with id 'a9142a80-e274-4377-99e4-854a3c58e8a2'
                                    [16:38:29] [Asr] was asked to listen on site default
                                    • unltdnetworx
                                      @rascal
                                      Ich habe eine Theorie. Es liegt zumindest nicht am Adapter.
                                      Wieviele Geräte hast du am laufen? Das dürfte ein Satellit sein, oder?
                                        das war der Main, ich habe auch noch einen Satelliten laufen.
                                        • unltdnetworx
                                          @rascal
                                          Kannst du mal schauen, ob am Satelliten TTS läuft und dort ausschalten.
                                          sudo systemctl stop snips-tts
                                          sudo systemctl disable snips-tts
                                            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                            Hey,
                                            ja ist gelaufen. Ich habe ihn jetzt gestoppt.
                                            Jetzt gibt er mir die Ausgabe "nur" mehr 2x (Auch das "Ping" nach "Hey snips" ist noch 2x)
                                            snips
                                            43
                                            635
                                            134142
