    4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
      el_malto @Kuddel last edited by el_malto
      @Kuddel @dslraser Was ihr macht kann man viel einfacher mit einen "Entpreller" (Variable) lösen. Dann braucht man nicht extra Datenpunkte dafür anlegen.
      alt text
      "Is open" ist bei mir die Klingel.
        Habe mal das EPG in meine VIS eingebunden
          Ringo last edited by
          Vu+ - für mich die geniale Lösung!
          Verwende ultimo mit ner uniclable lösung - also 8 Tuner und nix tut mehr weh!
          ... umschaltzeiten - in Echtzeit!
          ioboker enigma bindung sehr stabil - aber wer sich hier schlau macht kommt
          um die app "dream EPG Premium" nicht herum!
          ... das war eine der erste apps wo ich geld ausgegeben habe - jeder cent isses wert.
          (streaming - aufnahmen .- epg - und vieles mehr)
          ... damit erübrigen sich so manche in iobroker gebaute vis seiten!
            Kuddel @Ringo last edited by
            @Ringo ich verwende auf meinem Andoriden die APP TV-Browser mit einem entsprechendem Plugin für die VU+ Box.
            Ebenso habe ich auf meinem Notebook (Win10) den TV-Brwoser mit Plugin installiert und kann mich nicht beschweren.
            Funzt super.
            Zum TV schauen nutze ich aktuell die APP VU+ Player HD
              el_malto last edited by el_malto
              @Ringo @Kuddel Ich benutze Enigmote. Gibt es bisher nur für iOS. Gefällt mir von der Bedienung und Optik am besten. Da kann man auch alles mit machen. Live TV und Aufnahmen streamen, EPG, Timer setzen usw. Baut auch automatisch eine VPN Verbindung her, wenn man nicht zu Hause im Netzwerk ist. Kann ich nur empfehlen.
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Ist hier jemand der CamoFS nutzt?
                Davon am besten noch die Alarmüberwachung auf ein Verzeichnis und/oder Dateien?
                • smoker
                  smoker last edited by
                  Hast du schon mal an SAT>IP oder Kabel>IP gedacht.
                  Brauchst dafür nur einen IP-Server. Den Hänse du dann in dein lokales Netzwerk (per LAN). Ist auch nicht teurer als ein guter Enigma2-Receiver, aber du kannst dann zu jedem Mobilgerät streamen (bis zu 4 oder 8 verschiedene Programme) und per TV-Box (ATV 4k, Fire TV-Stick/Box usw.) am TV empfangen - ohne ein Empfangskabel hinzulegen. Die meisten Receiver können zwar auch als IP-Client fungieren, wenige allerdings als IP-Server.
                    el_malto @smoker last edited by
                    @smoker Wenn man OpenATV installiert, ist da ein Sat>IP Server mit bei. Ob und wie gut der funktioniert, weiß ich nicht.
                    Desweitrren erlauben die Boxen über das WebIF oder die hier bereits genannten und noch mehreren Apps das Streamen sowie transcodieren der Sender im heimischen Netzwerk und transcodiert auch für unterwegs. Ich will nicht sagen das Enigma2 Receiver eierlegende Wollmilchsauen sind, aber die Dinger kommen da schon sehr nahe dran.
                    Ich kann Enigma2 Receiver nur wärmstens empfehlen.
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 last edited by
                      Hallo, am Anfang von diesem Thema wird über den Enigma2 adapter gesprochen.Dieaer befindet sich aber nicht in meiner Adapter Liste... hab ich da was übersehen oder muss man diesen Adapter manuell hinzufügen, wenn ja wie?
                      • smoker
                        @Elektroniker86
                        unter Adapter über die Katze - dann auf BELIEBIG und folgenden Text (für URL) eingeben:
                        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                          el_malto @Elektroniker86 last edited by
                          @Elektroniker86 Den musst du manuell hinzufügen.
                          Gehe auf „Adapter“ und dann oben das Symbol mit der Katze„Installieren aus eigene URL“. Dann öffnet sich ein neues Fenster, dort oben auf den Reiter „Beliebig“ und bei URL den GitHub Link einfügen
                          und unten auf “Installieren“ klicken.
                            Homoran Global Moderator Administrators @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            Und bitte die Hinweise zu Installationen aus Github berücksichtigen!
                            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            • Elektroniker86
                              ok, danke für die super schnelle Antwort.
                              aber warum muss man den Adapter manuell installieren ?
                              Ist der noch nicht ganz fertig oder noch in der Testphase?
                              Ich hab nämlich ein bisschen schiss meine ioBroker Installation zu schrotten.
                              Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob ich jetzt mit Komandozeile oder wie smoker über die Katze installieren muss.
                              Ich hab nämlich noch die alte NPM Installation.
                              Kommt der Adapter eventuell noch offiziell in die Adapterliste?
                              • iomountain
                                iomountain last edited by iomountain
                                Kurze Zwischenfrage:
                                Kann man bei Receivern mit dem OpenATV Image das in manchen Receivern verbaute Display zur Ausgabe von Statusmeldungen von ioBroker verwenden?
                                  @Elektroniker86 da musst du @Matten-Matten fragen, der ist der Dev.
                                  Ich hab den Adapter aber auch ohne Probleme installiert sowie viele andere auch.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter
                                    el_malto @iomountain last edited by
                                    @iomountain da musst du wohl bei OpenATV fragen in wie weit man von extern das Display steuern kann. Evtl. mal das Plugin LCD4Linux angucken.
                                      was fragt ihr von euren VU+ Boxen so ab bzw. wasnutzt ihr vom Enigma2 Adapter?
                                      Ich lasse mir aktuell nur den Standby-Status (Online / Standby) sowie die Festplatten-Auslastung in meiner VIS anzeigen.
                                        @Kuddel ich frag eigendlich gar nichts ab. Ich benutze den im Moment nur um den Receiver mit Alexa zu steuern. Hatte ich damals ohne den Adapter mit den http requests gemacht.
                                        Das kommt aber auch nur weil ich meine VIS noch nicht fertig habe bzw. ich alleine Wohne und keine Lust habe mir eine VIS zu basteln (Aufwand/Nutzen als Single passt mir da nicht so 😉 ). Wenn es irgendwann mal zu einer gescheiten VIS kommt, werde ich aber schon die Programme, aktuelle Sendung, Laufzeit, Picons usw. abfragen. Halt das, was der Adapter so her gibt und man braucht.
                                        114
                                        14634
