    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      HKF8770 last edited by
      Habe das Skript jetzt dass alle Geräte geprüft werden….DANKE BLUEFOX... 🙂 Der Timer ist natürlich immer zum Testen und fliegt später raus
      createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
      function countLowbat(obj) {
           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
          var moeglicheLOWBAT = 0;
          var anzahlLOWBAT = 0;
          var textLOWBAT = [];
         if (obj) {
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
         } else {
              log('Ausgelöst bei Timer');
         cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                   textLOWBAT.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
              log("Text: " + textLOWBAT);
              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
          // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählen_Lowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
      '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
         setState("zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
         countLowbat();
      • X
        xBit53 last edited by
        Ich versuche gerade mich in Javascript einzuarbeiten (bin absoluter Anfänger).
        Mit Hilfe der JS Doku auf Github und viel Tante G. ist mir der Code verständlich. Ich verstehe nur nicht warum die Zeilen 1 -3 nach var cacheselector = $…. nochmal stehen.
        `createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
        createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT                                 // ????
        createState('zählen_Lowbat.anzahlLOWBAT', 0);      // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT                                   // warum ist das doppelt ??????
        createState('zählen_Lowbat.textLOWBAT', " ");     // Text der LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen        // ????
            var textLOWBAT = [];[/code]`
        Gibt es dafür einen für mich bisher nicht ersichtlichen Grund oder ist das ein Versehen?
        Vielen Dank von xBit53,
        der allergrösste Hochachtung vor den Machern von IOBroker hat.
          Dann sind wir ja schon 2 Anfänger 😄 …..Habe das Skript nicht !! entwickelt.....wäre schön ich könnte dass doch das braucht wohl noch sehr lange ... :lol: Hab es auch von einem Betrag kopiert und weiter angepasst.
          Ich hab mir die Frage auch schon gestellt, hatte nur noch nicht die Zeit das auszuprobieren. Sinn hab ich aber auch keinen gesehen
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            Das Doppelte ist überflüssig und kann raus. Gut erkannt!
            Du kannst auch tausendmal createState() schreiben (mit dem identischen Datenpunkt) und es hat, bis auf Rechenzeit, keine Auswirkung.
            Die Funktion createState() legt ein Datenpunkt in den Objekten an und beschreibt ihn mit dem Wert, der in der Funktion createState angeben ist. Vorher prüft createState(), ob es den Datenpunkt schon gibt. Sollte dies der Fall sein, wird die Funktion beendet und auch der Wert nicht geschrieben (da dann ja die aktuell drinstehenden Werte gültig sind).
            Wenn Dein Script einmal gelaufen ist oder ein anderes Script in dem die Datenpunkte definiert werden, könntest Du createState() sogar löschen. Dann bekommst Du nur Probleme, wenn Du ioBroker mal neu aufsetzt oder die Datenpunkte in den Objekten mal (versehentlich) gelöscht hast.
            Beispiel:
            createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 1);
            createState('zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT', 2);
            Was steht dann unter javascript.0.zählen_Lowbat.moeglicheLOWBAT?
            So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. Das Beispielscript wurde hier im Forum aus verschiedenen Posts zusammenkopiert und sah dann am Ende so aus 😉
            P.S. das mit dem LOWBAT ist übrigens eine gute Idee! 🙂
            Das kann auch raus:
              Hallo Michael,
              @ruhr70:
              So, wie das Beispielscript,auf dem das Script hier aufsetzt, veröffentlicht wurde (wohl auch auf der Homepage), gibt es noch ein paar andere Dinge, die korrigiert werden müssten. `
              Was muss ich tun??
              Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage!
              Welche Version kann ich da nehmen?
              @HKF8770:
              Und so sieht es dann in VIS aus `
              Wo sind denn die Skripte für Lichter und Fenster? Die würde ich auch gerne auf die Homepage übernehmen.
              Rainer
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @Homoran:
                Was muss ich tun??
                Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
                nimm das:
                createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                	if (obj) {
                	} else {
                	setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat();
                • X
                  @ rur70
                  danke für das Feedback, das hilft beim Einstieg.
                  @ HFK8770
                  gut zu wissen daß ich nicht der einzige Anfänger bin.
                  xBit53
                  • ruhr70
                    danke. ich bin selbst noch in der Lernphase 😉
                      Hallo Reiner,
                      Freut mich dass euch die Skripte gefallen, auch wenn der Uhrheber jemand anders war
                      Nicht erreichbar UNREACH
                      createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                      var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                      function countUNREACH(obj) {
                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                          var moeglicheUNREACH = 0;
                          var anzahlUNREACH = 0;
                          var textUNREACH = [];
                         if (obj) {
                         } else {
                         cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                   textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                              ++anzahlUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                              log("Text: " + textUNREACH);
                              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                         setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                         setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                         setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                      cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                         countUNREACH(obj);
                         log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!");
                         countUNREACH();
                      Low batterie
                         if (obj) {
                         } else {
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat();
                      Lichter
                      createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
                      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=funcLight)');
                      function countLamps(obj) {
                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                          var anzahlLichterAn = 0;
                          var anzahlLichter = 0;
                          var textLichterAn = [];
                         cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                              var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                              if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                   textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                              log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                              ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                          // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                              log("Text: " + textLichterAn);
                              log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                         setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                      '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                         setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                         setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                         countLamps(obj);
                      Fenster
                      createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
                      function countFenster(obj) {
                          var anzahlFenster = 0;
                          var anzahlFensterauf = 0;
                          var textFensterauf = [];
                                   textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                              ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                              log("Text: " + anzahlFensterauf);
                              log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
                         setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                         setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                         setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                         countFenster(obj);
                      Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
                      createState('zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                      createState('zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                      function countCONFIG_PENDING(obj) {
                         var anzahlCONFIG_PENDING    = 0;
                         var textCONFIG_PENDING      = [];
                         if (obj) {
                         } else {
                         cacheSelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                               textCONFIG_PENDING.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                            ++anzahlCONFIG_PENDING;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                         log("Text: " + textCONFIG_PENDING);
                         log("Anzahl Geräte: " + anzahlCONFIG_PENDING);
                         setState("zählenCONFIG_PENDING.textCONFIG_PENDING",     textCONFIG_PENDING.join(',
                         setState("zählenCONFIG_PENDING.anzahlCONFIG_PENDING",   textCONFIG_PENDING.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                      cacheSelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                         countCONFIG_PENDING(obj);
                      schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                         countCONFIG_PENDING();
                      ….mag sein dass die nicht perfekt sind und mann da was besser machen kann. Wie gesagt bin ich in der Lernphase...und das geht dank eurer Hilfe sehr gut.
                      Ich arbeite noch an
                      • Anwesenheit
                      • TSA Thermischer Stellantrieb da ich Fussbodenheizung habe
                        pix last edited by
                        Hallo Fredddy,
                        danke für die Sammlung. Habe jetzt die umständliche EInbindung einer CCU-IO View in VIS per iFrame gegen diese neuen, schnellen Skripte tauschen können.
                        Das Skript Lichter
                        ! @HKF8770:
                        ! > Lichter
                        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                        var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                        var cacheSelectorState  = $('channelstate.id=*.STATE');
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        countLamps(obj);
                        }); ` ist leider nicht ganz vollständig, das es keine Dimmer beachtet. Wie kann man die noch einbauen (Datenpunkt LEVEL >0), ohne dafür ein weiteres Skript zu verwenden?
                        Pix
                        • Y
                          ykuendig last edited by
                          Das wurde in einem anderen Thread schon angesprochen..
                          Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 52ab#p5511
                            pix last edited by
                            @ykuendig:
                            Ev. kannst Du dir da was zusammen kopieren: `
                            Danke für den Hinweis. Hab das jetzt so gemacht und es läuft.
                            /* System Zahl Lichter
                            ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                            ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                            ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
                            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                            var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                            ! function countLamps(obj) {
                            ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                            log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status); // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                            ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                            countLamps(obj);
                            cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                            countLamps(obj);
                            Kleinigkeit: Virtuelle Kanäle einiger Dimmer werden mitgezählt. Da stimmt die Gesamtzahl der real vorhandenen Lichter nicht mehr.
                            Pix
                            • Y
                              Gut; Schätze mal, die Linie:
                              var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                              könnte auch noch weggelassen werden. cacheSelector wird später nirgends verwendet..
                              Ist übrigens bei anderen obigen Beispielen auch so.
                                Fugazzy last edited by
                                Hier noch ein Skript für die HUE-Leuchten:
                                createState('zählen.anzahlHue', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                createState('zählen.anzahlHueAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                // var cacheSelector = $('channel[state.id=*.switch]');
                                var cacheSelector = $('state[id=hue.0.][role=switch]');
                                cacheSelector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                                    log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    cacheSelector.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                        if (status > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                //        log("Hue Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                    log("Anzahl Hue: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                                    setState("zählen.anzahlHue",anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                    setState("zählen.anzahlHueAn",anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                  Ritschi last edited by
                                  Hallo
                                  Ich möchte diese Skripts ebenfalls mal ausprobieren.
                                  Das Problem von mir ist nur…... wo ich diese Skripte einfügen muss?
                                  muss ich diese irgendwo im iobroker.vis einfügen, importieren oder was auch immer?
                                  Wäre um Hilfe dankbar
                                  Gruss
                                  Ritschi
                                    Du musst die Skripte mit dem javascript Adapter bearbeiten:
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                                    Rainer
                                      Sven2013 last edited by
                                      Hey vielen Dank für die tollen Scripte.
                                      leider bin ich nicht in der Lage Scripte selber zu schreiben, deshalb habe ich mir eure kopiert.
                                      Das Fenster Script funktioniert einwandfrei.
                                      Leider geht das Lowbat Script nicht.
                                      folgendes bekomme ich als Ausgabe:
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.org/download/file ... 3155b8c582">http://forum.iobroker.org/download/file.php?mode=view&id=1820&sid=3a13fcb5c5ab5b654b7f5c3155b8c582</link_text>" />
                                      Was mache ich falsch?
                                      Javascript neu gestartet, schriot neu gestartet usw.
                                      Hier noch mein genutztes Script:
                                         if (obj) {
                                         } else {
                                         countLowbat(obj);
                                         countLowbat();
                                        paul53 last edited by
                                        Es fällt auf, dass "undefined" immer dann erscheint, wenn der Name mit ":0.LOWBAT" endet, also ":0" enthält.
                                        getObject(id) funktioniert offenbar damit, allerdings scheint getState(id) damit Probleme zu haben.
                                        Wie sieht die ID dieser Datenpunkte aus ? Tausche im Log mal getObject(id).common.name gegen id aus.
                                        2665_ical_log.txt
                                          Habe das Script gerade getestet und festgestellt, dass es nichts mit dem Namen zu tun hat, wenn "undefined" erscheint, sondern damit, dass ioBroker noch keinen Wert festgestellt hat. Das sieht man im Reiter Zustände, wenn man unter id "LOWBAT" filtert:
                                          Nach LOWBAT-Zustandsänderung wird auch "true" oder "false" festgestellt und im Script entsprechend ausgewertet.
                                            Ok, verstehe aber grade nur "Bahnhof"
                                            funktioniert bei euch das Script?
                                            Und was muss ich ändern? Vielleicht kann mir das nochmal einer langsam erklären.
                                            Gruß Sven
                                            201
                                            40755
