    4. [gelöst] Telegram polling error, was kann ich machen ?
    SOLVED [gelöst] Telegram polling error, was kann ich machen ?
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      hab ich auch manchmal, in letzter Zeit seltener...
      Einfach abwarten...machen kannst du da nix
        ramses last edited by
        @sigi234
        wenn das wirklich auf fehlerhafte Authentifizierungsdaten hinweisen soll, dann ist bei der Wortwahl wirklich was falsch gelaufen.
        Als Informatiker würde ich eher darauf tippen, dass Port 443 nicht erreicht werden kann, oder die Adresse des Servers nicht aufgelöst werden kann (DNS).
        Aber wie gesagt,, wir schiessen hier ins Blaue.
        Und @marcuskl das du gefummelt hast, kann gut daher kommen. Gucke halt ob es wieder vorkommt. Das der Server nicht erreicht werden konnte während deiner Fummelei ist gut möglich.
        marcuskl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          ramses last edited by ramses
          @htrecksler
          meinst du das ernst? Was für ein Blödsinn.
          Das einzige wogegen du nix machen kannst ist der:
          Polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
          Das passiert einmal am Tag wenn in Deutschland die scheiss DSL Leitungen nen 24 Neu-Connect haben.
          Um den Fehler besser analysieren zu können, braucht man ein wenig mehr Debug output.
          @marcuskl
          Mir sieht das jetzt aus dem FF aus das irgendwas blockiert wird in der Firewall. Aber das ist nur ein Schuss ins Blaue mit dem was du zeigst.
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            meiner Meinung nach stimmen die Einstellungen vom Mail Account nicht.........Passwort geändert?, SSL/TLS?
            Oder auch die Firewall auf Port 443?
            443 TCP HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS)
            • marcuskl
              marcuskl @ramses last edited by
              @ramses Ah stimmt habe heute morgen was an der Fritzbox gemacht, da war dann kurzzeitig das Internet weg.
              Dann kam des davon, ok danke jetzt weiß ich es.
                sigi234 Forum Testing Most Active @marcuskl last edited by
                @marcuskl sagte in Telegram polling error, was kann ich machen ?:
                Das wäre eine Nützliche Info gewesen..........
                  @sigi234
                  • marcuskl
                    @ramses ja des war in der zeit, wo ich da was gemacht habe.
                    Des wird es wahrscheinlich gewesen sein.
                      @marcuskl
                      Kann sein , übrigens den Code von Amazon würde ich unkenntlich machen.........
                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • htrecksler
                        sorry,
                        ich hatte mich von einer anderen Fehlermeldung verwirren lassen die ich heute und gestern hatte
                        polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ETIMEDOUT 149.154.167.220:443
                        aber ramses hat mich ja freundlich darauf hingewiesen.
                        Aber er ist ja auch Informatiker. Also quasi ein Ramses...oder doch Gott?
                        • marcuskl
                          marcuskl @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Telegram polling error, was kann ich machen ?[gelöst]:
                          @marcuskl
                          Hab ich danke für den Hinweis.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @ramses last edited by
                            @ramses sagte in Telegram polling error, was kann ich machen ?:
                            Ja, jetzt im nachhinein ist es nachvollziehbar wenn ich die Meldung von iot.0 auch berücksichtigt hätte....
                              ramses @htrecksler last edited by ramses
                              @htrecksler
                              Jop mit dem nachgeschossenen Error auf die IP ist es definitiv einfach nur nicht erreichbar gewesen.
                              Einfach ein nettes Pfeil-hoch für mich und alles gut 🙂
                              81.1k
                              error polling telegram
                              1184
