    4. (jqui - ctrl - IconState / val - Icon Bool) - Widget Problem unter Android
    UNSOLVED (jqui - ctrl - IconState / val - Icon Bool) - Widget Problem unter Android
    • Oliver71
      Oliver71 last edited by
      ich verwende das "jqui - ctrl - IconState / val - Icon Bool":
      Von Object-ID sollte (passiv) nur der Status im Icon wiedergegeben werden und Steuer-ID wird bei betätigen des Buttons der Steuerwert übergeben. Im Browser (Chrome) funktioniert das auch genau so, jedoch in der Android App iobroker.vis ist ein Fehler. Hier wird der Steuerwert nicht an das Gerät unter SteuerID zurückgegeben, sondern an das Gerät unter ObjektID (dies ist aber meist ein Sensor und verarbeitet keine Steuerwerte)
      Danke,
      Oliver
      P.S.: Sorry für den Doppel-Post (hier unter Visualisierung), aber nachdem ich einen weiteren unbeantworteten Eintrag gefunden habe, denke ich, dass es ein echter Fehler sein muss. Meinen eigenen Post im anderen Bereich kann ich aber leider nicht löschen. Es gab auch hier schon einen ähnlichen Bug in diesem Widget. Jetzt vermute ich ,dass der Entwickler den Fehler nur in dem normalen Widget behoben hat, jedoch dieses gefixte Widget nicht in die Mobile-Version übernommen wurde.
      • Oliver71
        Bin ich mit dem Problem hier im Forum richtig und ist man an Fehlern interessiert oder ist diese Widget ein Zusatz der anderweitig entwickelt wird. Über einen entsprechenden Hinweis bin ich dankbar!
          ramses last edited by ramses
          Hallo @Oliver71
          Es gibt keine Android App "Iobroker"
          Meinst du die Darstellung auf deinen Android Handy ist nicht dementsprechend was du auf einem Desktop-Computer siehst?
          Das ist dann leider kein Fehler.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @ramses last edited by
            @ramses sagte in (jqui - ctrl - IconState / val - Icon Bool) - Widget Problem unter Android:
            Hi Ramses!
            Doch, gibt es!
              ramses @Negalein last edited by
              @Negalein
              Ah ok ..das ist nur für eine visuelle Darstellung des VIS Adapters.
              Das als App zu bezeichnen würde ich jetzt mal grenzwertig nennen hihi.
              Gut da die "app" dementsprechend angepasst sein sollte, musst du dich an Bluefox wenden. Ansonsten versuch mal auf deinen Handy die Vis oberfläche mit Chrome zu öffnen. Sollte ja dann eine ähnliche Darstellung haben. Ich nutze auf meinen Tablets / Handy nur die Darstellung über den Chrome Browser...
              • Oliver71
                Aufgrund des Fehlers verwende ich auf dem (Wand-)Tablet auch die Webversion im Moment, aber auch mit ihr ist nicht alles grün. Die "hängt" gelegentlich und benötigt dann einen Refresh. Auch wenn andere (spezielle) Widgets ebenso Probleme in der App haben, scheint mir diese dennoch allgemein die bessere Wahl zu sein.
                Wer oder was ist "Bluefox" und wie kann man ihn kontaktieren?
                Danke!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Oliver71 last edited by
                  @Oliver71 sagte in (jqui - ctrl - IconState / val - Icon Bool) - Widget Problem unter Android:
                  @Bluefox
                  Ist der CHEF(in) von ioBroker☺
                  Oliver71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Oliver71
                    Oliver71 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Danke für den Hinweis. Ist es die korrekte Vorgehensweise Fehler hier im Forum an @bluefox zu melden. Oder gibt es da einen besseren Weg? Ist "iobroker" ein EinMannProjekt, so dass sich der Arme um Alles kümmern muss? Der Gute scheint im Forum gerade nicht aktiv zu sein. Vermutlich mit BurnOut auf Kur 🙂 Nein, Spaß beiseite. Ist es wirklich so, dass nur er sich Fehlern annimmt?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Oliver71 last edited by
                      @Oliver71
                      Die Meldung von "echten" Fehlern wird über Github koordiniert.
                      Dort unter dem entsprechenden Adapter ein issue mit einer exakten reproduzierbaren Beschreibung des Fehlers erstellen.
                      Der/die zuständigen Entwickler arbeiten dort die issues nach ihren Kapazitäten ab
                      • Oliver71
                        Oliver71 @Homoran last edited by
                        @Homoran Danke für die Information. Habe bei iobroker.vis unter GitHub einen Issue erfasst.
                        81.1k
                        bug vis vis app widget
                        1124
