    4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
      Guenni76 last edited by
      Ok,
      wie man digitale Ausgänge lesen kann sollte dann also geklärt sein. 😄 (Habe leider gerade keine digitalen Ausgänge definiert, werde ich bei gelegenhiet aber mal testen.)
      Aber wie kann man digitale Werte schreiben? :? Das habe ich immer noch nicht hinbekommen.
      Grüße Günni
        Marc_St last edited by
        Im Grunde spiegelbildlich 😄 Ich nutze es aber nicht mehr. Denn ich habe gemerkt, dass es via CMI wesentlich einfacher ist, die UVR1611 zu steuern, indem man einfach per HTTP Werte oder Zustände zurückschreibt:````
        http://username:passwort@IP-adresse/menupage.cgi?page=0101581E&changeadr=01802036A0&changeto=1
        Wichtig ist der ModBus m.E. nur für's Pushen der Werte quasi in Echtzeit __zum__ iobroker; das ist wesentlich besser als eine Abfrage via JSON alle 60s oder so. Der Weg zurück in die UVR ist hingegen eher egal.
          Ck83 last edited by
          Hi Leute,
          Grüßen Guenni,
          Hatte die Werte, wie von dir schon Super beschrieben hinterlegt, nur wurden diese nie aktualisiert.
          Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
          Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben.
          filename="nodered.PNG" index="3">~~
          filename="IO-Broker Ausgang.PNG" index="2">~~
          filename="Belegung.PNG" index="1">~~
          filename="Belegung1.PNG" index="0">~~
          Danke für euren Input
          gruß ck
            Ck83 last edited by
            Jetzt aber
              Moin nochmals alle zusammen,
              ich habe bei mir jetzt nochmal die Einstellungen von Ck83 probiert (hatte ich beim experimentieren glaube auch schon) und es funzt nicht.
              @Ck83:
              @Ck83:
              "… Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
              Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben. ..." `
              Jetzt frage ich mich, ob es an den Updates bzw. Versionen liegt. Welche nutzt Du jetzt? (ioBroker, Adapter, TA, usw.)
              Da es doch schon etwas kühler draussen wird, möchte ich "unsinnige" Updates und Störungen vermeiden. (Frau und Kind wären sicherlich nicht begeistert…..) :evil:
              @ Marc_St : Auch Dir vielen Dank! Allerdings wollte ich gerade das "coding" umgehen, da ich eher der dumme Anwender bin und gerade ioBroker für mich eine tolle Plattform darstellt. :mrgreen:
              Grüße Günni
                Tobl last edited by
                ich kämpfe auch schon tagelang mit der Übergabe von digitalen Werten von ioBroker zum C.M.I (analog funktioniert tadellos).
                Ich bekomme jeweils einen Wert ohne Timeout), dieser ist aber unabhängig vom Wert ioBroker immer "AUS".
                Hat noch irgendjemand einen Tipp? Aus Verzweiflung denke ich schon darüber nach, wie ich aus Analogwerten Digitale machen kann…)
                Grüße,
                Thomas
                  dexter last edited by
                  Hallo allerseits,
                  @Tobl:
                  Grüße,
                  Thomas `
                  Ich kämpfe mit dem selben Problem. Habe die Kommunikation zum CMI mittels Modbus-Tool kontrolliert, dort klappt die Übergabe eines Digitalwertes (sowohl Coils als auch Inputs lesen)
                  Wenn ich nun die Kommunikation auf iobroker lege und in der CMI einen DI einlesen will, kriege ich bei einem Input AlwaysFalse (Ohne TimeOut) und bei einem Coil einen Zahlenwert?
                  Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                    sambaverde last edited by
                    @Klausi:
                    Hallo Sineos,
                    vielen Dank für den Tipp mit dem Tool Ananas.
                    An ihm konnte ich erkennen, dass es nicht am CMI liegt.
                    In Ananas wird der Modbus Wert des iobrokers auch nicht aktualisiert.
                    Dies bezieht sich aber nur auf das Input-Register.
                    Die Holdings und Coils werden aktualisiert!
                    Ich kann es mir nicht erklären.
                    Die Werte in den Objekten des Iobroker werden brav aktualisiert und angezeigt.
                    Ich weiss nicht weiter. `
                    Mich scheint das selbe Problem zu treffen. Händisch eingetragene Werte in Objects holding oder Input Register werden sofort in der CMI sichtbar.
                    Zur Idee, ich will Daten vom Kostal Plenticore via MODBUS auslesen (klappt super) und zur CMI übertragen, ebenfalls via MODBUS.
                    DIe Übertragung der Daten mache ich mit Blockly, und die Daten werden auch super in der Objects Übersicht upgedated. auch im VIS.
                    Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.
                    Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3
                    Idee?
                      gunni69 last edited by
                      bin neu hier und beschäftige mich mit dem thema seit 14 tagen erst und bekommen leider keine werte aus der cmi in den iobroker per modbus
                      habe mich an die anleitung gehalten wie weiter vorn beschrieben, habe auch ananas zwischengeschaltet, an der cmi liegts nicht. verwende cmi 1.33.3 und modbus 2.0.9.
                      kann mir jemand seine funktionierende konfig mal zukommen lassen ? da sich ja im laufe der zeit dieses forums auch einiges verändert hat.
                        Sineos @sambaverde last edited by Sineos
                        @sambaverde said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                        Idee?
                        Mit dem gerade aktuellen ioBroker (Modbus 2.09 / js-controller 1.5.7 / Admin 3.6.0) bekomme ich auch keine Register mehr normal ausgelesen. Wird nach dem Neustart des Modbus-Adapters einmal übertragen und dann nie wieder. Es geht aber mit ein bisschen Pfuscherei:
                        • Meine Werte kommen aus Node Red
                        • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Value werden keine Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = true angezeigt
                        • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Command werden Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = false angezeigt
                        • Ich glaube es hängt weder an der CMI noch an den letzten Modbus Versionen. Ein Modbus Downgrade auf < 2.x hat nichts gebracht
                        • Meine Vermutung ist, dass es am js-controller und / oder Admin hängt
                        Edit:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/42
                        Sineos created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                        closed Modbus not sending ack'ed values #42
                          Sineos last edited by Sineos
                          ioBroker geht von folgendem Konzept aus:
                          • Ein Befehl oder Wert wird mit "ack (bestätigt) = false" in Richtung eines Gerätes gesendet, beispielsweise "Licht an"
                          • Das Gerät verarbeitet den Befehl / Wert und bestätigt diesen, beispielsweise, "Ok, Licht ist an"
                          • ioBroker setzt diesen Befehl / Wert auf bestätigt, "ack = true"
                          • "ack = true" bedeutet damit auch, dass alles getan ist und keine weiteren Aktionen folgen sollen
                          Der Node-Red Adapter realisiert dieses Konzept in der ioBroker out Node über die Type Einstellung:
                          • Value bedeutet "ack = true", d.h. es wird nur ein Status gesetzt, aber keine weiteren Aktionen ==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert nicht
                          • Command bedeutet "ack = false", d.h. es wird erwartet, dass der Befehl / Wert weiter verarbeitet (und ggf. rückgemeldet) wird==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert
                          Für die Übertragung von Messwerten o.ä. über Modbus finde ich persönlich den Ansatz etwas schräg, da der Modbus ja nicht zurückmeldet "oh cool ich hab einen neuen Wert", in Summe macht das aber schon Sinn.
                          Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#commands-and-statuses
                            Magi last edited by
                            Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.
                            Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.
                            M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Mr. Moose @Magi last edited by
                              der Thread ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch einem.
                              Ich hatte auch das Problem, dass die Werte an das CMI nur übertragen wurden, wenn ich die modbus-Instanz neu gestartet habe.
                              Dann habe ich rausgefunden, das der Fehler nur auftritt, wenn man die Variable mit "aktualisiere" beschreibt. Wenn man "steuere" nimmt werden die Werte sofort übertragen.
                              So geht es nicht:
                              So geht es:
                              • peterk34
                                peterk34 last edited by
                                Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...
                                Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...
                                L A A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  logdog @peterk34 last edited by
                                  @peterk34
                                  Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dazu mittlerweile ein Lösung?
                                    Almi @peterk34 last edited by
                                    @peterk34
                                    Super genau das war mein Problem! Danke
                                    Gruß Andreas
                                      andibr @peterk34 last edited by andibr
                                      @peterk34
                                      Hallo peterk34
                                      Ich habe genau das gleiche Problem. Auf meinem CMI sehe ich zwischendurch, dass iob eine Verbindung aufbaut und diese auf dem TCP Socket 13 eingetragen wird. Aber eine wirkliche Verbindung habe ich bis jetzt nicht bekommen.
                                      Aus meiner Sicht muss die IP vom CMI sicher eingetragen sein, ansonsten weiss ja iob nicht wohin er die Anfrage machen soll.
                                      Ich frage mich ob jemand der es versteht, da nicht einfach einen Adpater zusammen stellen könnte, ich würde da auch etwas bezahlen dafür. Weil alle meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht ausser Frust und viel Zeitverbrauch.
                                      Gruss Andi
                                      UVR16x2 V149
                                      CMI 138.1
                                      Edit PS: vielleicht müssen wir auch eine Lösung über den direkten CAN to USB gehen?
                                        Max Meyer 0 @sven12 last edited by
                                        @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
                                        Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        VG
                                        Max
                                        Codierknecht U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Max Meyer 0 last edited by
                                          @max-meyer-0
                                          In einem 6 Jahre alten Thread wirst Du von einem User der seit 5 Jahren nicht mehr aktiv war wohl kaum Hilfe erwarten dürfen.
                                          • U
                                            UlliJ @Max Meyer 0 last edited by
                                            @max-meyer-0
                                            bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
                                            Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
                                            Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
                                            VG
                                            Ulli
                                            78
                                            22617
