    4. Adapter: ioBroker.info
      crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown bei mir läuft auch pihole im Container
      und es ist bei mir egal, ob direkt proxmox, oder proxmox in debian läuft...hatte beide Varianten schon und wird immer angezeigt
      • ldittmar
        ldittmar Developer @skokarl last edited by
        @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
        sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
        Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
        @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
        woher bekommt Ihr die Temp?
        Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
        wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
        Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
        Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
        da wird nichts angezeigt
        Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
        BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • BBTown
          BBTown @ldittmar last edited by
          @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
          Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
          Ist aber für mich kein wichtiges Thema 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
            @ldittmar
            Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ldittmar
              ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
              @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. 🙂
                Fehler ist weg! Danke..........☺
                • BBTown
                  Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                  Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                  z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                  ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
                    @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                    ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                    closed Make the list of running processes sortable #31
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by
                        @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @ldittmar last edited by
                          @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                          • ldittmar
                            @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                            • Dr. Bakterius
                              @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                              Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                                liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius
                                könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                                https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                                  • SBorg
                                    Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                                    Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                                    coretemp-isa-0000
                                    Adapter: ISA adapter
                                    Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                    w83627uhg-isa-0290
                                    SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                    CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                    • iomountain
                                      iomountain last edited by
                                      Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
                                        @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
                                          @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                                          closed Swap Used is wrong #32
                                          • ldittmar
                                            ldittmar Developer @SBorg last edited by
                                            @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                                            Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52125
