    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer @skokarl last edited by
      @skokarl said in Adapter: ioBroker.info:
      sehe gerade ...CPU Last im Leerlauf 90 % ???? 😀
      Ja.... gib mal deine Kiste was zu tun! 😂 Ist schon eine komische Anzeige. 90% in Leerlauf... Naja.... Ich zeige die Daten ja nur an 😋
      @crunchip said in Adapter: ioBroker.info:
      woher bekommt Ihr die Temp?
      Wenn die Temperatur nicht angezeigt wird, musst du vielleicht das Linux-Sensor-Packet installieren (ist in der Doku beschrieben lese hier
      wie muss ich das mit dem Speicher verstehen?
      Sind das die 4GB, die ich zu verfügung gestellt habe in der VM?
      Normalerweise werde da die Speicherbänke angezeigt. Ich gehe davon aus, dass die VM ein Speicherbank emuliert.
      da wird nichts angezeigt
      Das ist von Rechner zu Rechner unterschiedlich. Manche zeigen Informationen, andere nicht. 🤷
      BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • BBTown
        BBTown @ldittmar last edited by
        @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Danke dir für den Hinweis, ich habe die Nachinstallation sowohl unter Proxmox als auch in den VMs und Containern durchgeführt - trotz Neustart (sowohl NUC als auch somit die VMs und Containern) erhalte ich keine Temperaturwerte (weder beim ioBroker noch bei PiHole).
        Ist aber für mich kein wichtiges Thema 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
          @ldittmar
          Kann man die 1.3.6 schon installieren bzw ist der Fehler in 1.3.5 auch schon behoben? Datensichtbarkeit
          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ldittmar
            ldittmar Developer @sigi234 last edited by ldittmar
            @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. 🙂
              Fehler ist weg! Danke..........☺
              • BBTown
                BBTown last edited by
                Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
                Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
                z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
                  @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
                  ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                  closed Make the list of running processes sortable #31
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by
                    Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @ldittmar last edited by
                        @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                        • ldittmar
                          @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                          • Dr. Bakterius
                            @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                            Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                              liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                              @Dr-Bakterius
                              könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                              https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                                • SBorg
                                  Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                                  Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                                  coretemp-isa-0000
                                  Adapter: ISA adapter
                                  Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                                  w83627uhg-isa-0290
                                  SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                  CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                  • iomountain
                                    iomountain last edited by
                                    Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
                                      @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                                      • ldittmar
                                        ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
                                        @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                                        closed Swap Used is wrong #32
                                        • ldittmar
                                          ldittmar Developer @SBorg last edited by
                                          @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                                          Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                                          • SBorg
                                            danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52127
