    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      sigi234 Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by sigi234
      @Einstein2002 sagte in Adapter: DasWetter:
      Aber ich finde mit dem MC diese Anwendung "Das Wetter" nicht!
      Das ist ein Adapter ! Installieren , Account auf das daswetter.com erstellen und die Urls im Adapter eintragen.
        Hallo Sigi,
        da hab ich mich etwas blöde ausgedrückt.
        Ich suchte den Dateipfad für die Mondbilder.
        Habe Ihn jetzt mit MC gefunden, /adapter/daswetter/icons/Mond/1.png
        Allerdings wird er so bei mir angezeigt: /opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/Mond#
        Bin jetzt eben gerade fündig geworden und am Testen.
          @sigi234
          Hallo Sigi,
          bist Du Online? Oder kennt sich jemand aus hier?
          Es geht noch einmal um die HD Symbole für den Mond.
          Ich bin zu blöde oder unwissend um herauszubekommen in welchen Pfad die Symbole müssen.
          Ich habe sie jetzt schon mal auf dem Rechner und im Ordner Bilder abgelegt.
          Ich bin relativ neu hier und suche schon seit Stunden nach einer Lösung.
          So steht es in der Anleitung:
          • Die 2 Ordner Mond+Wetter Hd mit dem Dateimanager unter /vis.0/Wettericons/ kopieren
          Schaut dann in den Einstellungen von dem DasWetter Adapter:
          Einstellungen: Unter SYMBOLE angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
          Unter Moonicons angepasster Pfad das eintragen: /vis.0/Wettericons/Mond/
          Aber das sind nicht die kompletten Pfade.
          Danke für eine schnelle Hilfe. 😧
          Schau mal da nach:
          Link Text
            Da war ich schon, Balkenverlauf :Link
            Direktdownload: Widget_Wetter_Balken.txt
            Der Balkenverlauf kann individuell angepasst werden und mit dem vorhandenen ersetzt werden.Beim Widget unter CCS Hintergrund kann man den Farbverlauf und die Werte anpassen.
            Für den Balkenverlauf muss das Material Design JS for ioBroker.vis Skript unter den Reiter Skripte (Projekt) eingetragen werden.
            Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
            Aber ich komme nicht ganz klar damit.
            Leider wird jetzt nach meiner Änderung kein Mond mehr angezeigt. Auch habe ich probleme mit den Widget_Wetter_Balken.txt und dem Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
            sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Du hast nicht zufällig 5min Zeit und Lust dich per Teamvierwer einzuwählen??
                  Ich hatte das Script auch schon reinkopiert, hat sich aber nichts geändert.
                  Ich sitze jetzt schon seit 2 Tagen dran und komme nur ganz langsam weiter. Ist halt blöd wenn man sich jeden Punkt immer erst kompl. neu erarbeiten muss. Jetzt habe ich den Pfad noch einmal geändert so wie es in dem Adapter steht, aber immer noch keine Bild zu sehen. 😞
                    Hast du den Pfad im Adapter angepasst? Adapter neu starten, dauert eine Weile bis es sich umstellt!
                      Ja, in 10 Minuten , Ok?
                        das passt perfekt! Dankeschön
                          @Einstein2002
                          Geht schon , bitte Daten per Chat senden.........
                            Einstein2002 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Adapter: DasWetter:
                            @Einstein2002
                            Hallo Sigi,
                            ich bin sehr positiv überrascht worden von deiner wirklich guten und überzeugenden Hilfe. Vielen Dank an dieser Stelle für eine schnelle und kompetente Hilfe.
                            Es ist immer wieder schön wenn ein Problem mit der Hilfe von sehr netten und bereitwilligen Menschen schnell und unkompliziert gelöst wird.
                            Vielen dank an dieser Stelle.!
                            Macht bitte so weiter, dann haben auch Menschen wie ich weiterhin viel Spaß an diesem Projekt.
                              schreda last edited by
                              Hi.
                              Ich habe das Problem, dass durch den Adapter die Vis regelmäßig neu geladen wird. Das ist ziemlich nervig. Habe ewig gebraucht bis ich herausgefunden habe, dass es von diesem Adapter kommt.
                              Irgendjemand eine Idee, das weiter zu debuggen?
                                Habedere last edited by
                                Servus zusammen,
                                da 845 Beiträge etwas viel sind - hat jemand vll von euch auf die Schnelle eine Antwort.
                                Kann ich über den Adapter die vorraussichtliche Niederschlagsmenge der nachfolgenden Tage anzeigen bzw. in Werte ausgeben lassen?
                                Ich bin gerade an einer Füllstandsanzeige für die Zisterne dran.
                                Aktuell ist die Darstellung noch recht Plump über flot geplant.
                                Hier möchte ich aber einen zweiten Balken der die zu erwartende Regenmende innerhalb der nächsten 3 Tage anzeigt.
                                Somit bräuchte ich Liter/m² oder ähnlich um mithilfe meiner Dachfläche das Volumen für die Zisterne zu errechnen.
                                mfg
                                  Kuddel last edited by
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
                                    Habedere @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Das entspricht angeblich eh Liter/m² - Top.
                                    Werde ich mir genauer anschauen.
                                      Coffeelover last edited by
                                      nach langer Zeit muss ich diesen Thread wieder einmal aktivieren:
                                      Ich nutze weiter eine modifizierte Wetter-Widget-Darstellung von @sigi234 . Aus irgendeinem Grund berechnet er mir jedoch die Resttag-Zeit nicht mehr. Das Script läuft (auch gestoppt und neu gestartet) aber diese Werte bleiben hängen. Habe ich etwas gelöscht oder hat sich bei iobroker etwas geändert?
                                      VG & Danke
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Coffeelover last edited by
                                        @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Was meinst du genau? Screenshot bitte.
                                          Coffeelover last edited by Coffeelover
                                          es gibt ja eine Variable "Restlicht" sowie "Restlicht_txt". Die txt war leer, die andere zeigte einen negativen Wert an. Dies war der Grund, warum mir die Sonne nicht angezeigt wurde. Derzeit habe ich die Var händisch geändert - jetzt war die Sonne wieder sichtbar, da der Wert der Var damit wieder positiv war.
                                          Wovon brauchst du einen Screenshot?
                                          VG
                                          Edit: Ich sehe gerade, dass auch das aktuelle Datum auf 1.7.19 hängen geblieben ist...
                                            Erledigt.........
                                            1208
                                            411807
