    5. Pushover Text Formation
      Saschag @cash last edited by
      @cash
      Cool. Danke
      Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
        @cash
        Danke Cash!! Habe es doch gleich ausprobiert. Klappt super!
        Thanks
          @cash
          Jetzt hab ich doch noch eine Frage😊
          Das Script/Scripte trigger ich über ein Blockly, aber wenn der Adapter z.B. neu gestartet wird, wird das Script auch ausgeführt und die Nachricht Versand.
          Kann man das irgendwie unterdrückt??
          Thanks
          • cash
            Mein Script ist ein Beispiel. Ganz unten wird die Function beim start ausgeführt das kannst Du auskommentieren. Allerdings ist das Script nicht dazu gedacht aus einen anderen Script auszuführen. Eigentlich implemntiert man die Function in seine Scripte und versendet dann die Push wenn es nötig ist.
            Aus Deiner Ausführung befürchte ich das Du mein Script jedesmal deaktiviert und aktivierst? Das führt zwangsläufig zu Problemen.
              Saschag @cash last edited by Saschag
              @cash
              Okay, dann muss ich doch noch JS lernen 😂😂EFBFC7C4-D6E3-4F15-941C-CE0AB715ECFA.jpeg
              • cash
                cash Most Active last edited by cash
                Javascript lernen macht auf jeden Fall Sinn. Man ist flexibler. Bis es soweit ist probier mal dieses Script
                // jshint maxerr:1000
                * Schaltet eine Steckdose wenn Batterie vom ipad unter oder über eine Schwelle kommt
                * 29.03.19 V1.00    Erste Version
                var logging = true;
                var debugging = false;
                var sendpush = true;
                var id_ipad = '';          //Hier den Batteriestate vom ipad
                var id_Steckdose = '';     //Hier den State von der Steckdose
                var min = 20;
                var max = 98;
                var _prio = 0;
                var _titel;
                var _message;
                var _device = 'TPhone';
                //var _device = 'All';
                function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
                    var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                    if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                    else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                    else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                    else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                    sendTo(pushover_Instanz, {
                        device: _device,
                        message: _message,
                        title: _titel,
                        priority: _prio,
                        retry: 60,
                        expire: 600,
                        html: 1
                function func_ipad() {
                    var Steckdose = getState(id_Steckdose).val;
                    var ipad = getState(id_ipad).val;
                    if(debugging){
                        log('Script wird ausgeführt');
                    if(ipad <= min){
                        if(!Steckdose){
                            setState(id_Steckdose,true);
                            if(logging){
                                log('Ipad wird geladen');
                            //Push verschicken
                            if(sendpush){
                            _prio = 0;
                            _titel = 'Ipad';
                            _message = 'wird<font color="red">geladen</font>. ';
                            send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
                    else if(ipad >=max){
                        if(Steckdose){
                            setState(id_Steckdose,false);
                            if(logging){
                            //Push verschicken
                            if(sendpush){
                            _prio = 0;
                            _titel = 'Ipad';
                            _message = 'ist <font color="red">geladen</font>.';
                //Schedule
                //schedule("15 6 * * *", func_ipad);
                //einmalig ausführen
                //func_ipad();
                //Trigger
                on({id: id_ipad, change: "ne", ack: true}, func_ipad);
                debug bitte bis es läuft auf true. Die Datenpunkte für die Steckdose und das ipad musst Du noch ergänzen. Die Batteriegrenzen kannst Du oben in min und max ggf. anpassen.
                Habe das Script nicht getestet. Könnte aber funktionieren 🙂
                Script enabled sollte nie benutzt werden. Sorgt nur für Probleme....
                  @cash
                  Sau cool! Es klappt einwandfrei.
                  Vielen vielen Dank!!!
                  Sascha
                  • cash
                    Das freut mich. Falls noch was ist einfach melden.
                      @cash
                      Habe jetzt feststellen müssen dass das Script nach einer „gewissen“ Zeit nicht mehr funktioniert. (Wenn kein Schaltvorgang benötigt würde). Im ioBroker steht dann im Script oben „Instanz deaktiviert“, das verschwindet dann wieder, der JS-Adapter läuft aber auf grün. Nach einem Neustart des Scripts läuft es wieder eine Zeitlang.
                      Installfixer habe ich schon drüber laufen lassen.
                      JS-Adapter 4.1.12
                      Hast Du oder Jemand ☺ ne Idee für mich??
                      Danke und Grüße
                      • cash
                        Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
                        • cash
                          Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
                            @cash
                            Ja aus der ioBroker-App
                            Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
                            Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
                            	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
                            Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
                            Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
                            • cash
                              @cash said in Pushover Text Formation:
                              Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
                              , ack: true
                                @cash
                                Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
                                Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
                                • cash
                                  Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
                                  • Murmelbaerchen69
                                    Murmelbaerchen69 last edited by Murmelbaerchen69
                                    ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                                    Habe es schon so versucht:
                                    var WertAW;
                                    // Anwesenheit
                                    if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                                     WertAW = 'Anwesenheit';
                                    } else {
                                      WertAW = 'Abwesenheit';
                                    on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      // Alexa Lautstärke
                                      Wert = '35';
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                      // Gartenhaus Zu
                                      if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                                        setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                                    var logging = true;
                                    var _titel;
                                    var _message;
                                    var _prio = 0;
                                    var _sound;
                                    var _token;
                                    //var _device = 'Erik';
                                    function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                                        // Version 4.00 vom 15.01.19
                                            device: _device,
                                            message: _message,
                                            title: _titel,
                                            priority: _prio,
                                            sound: _sound,
                                            token: _token,
                                            retry: 60,
                                            expire: 600,
                                            html: 1
                                    function func_test() {
                                        //Push verschicken
                                        if(sendpush){
                                            _prio = 0;
                                            _sound = 'pushover'
                                            _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                                            _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                                    _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                                    send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                                    Nur das funktioniert nicht.
                                    Ich hätte gerne die Meldung so:
                                    Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                                    oder aber bei Abwesenheit:
                                    Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                                    Gruß Ralf
                                    • V
                                      valbuz last edited by
                                      Mal ne Frage wie Ihr dies löst: 😊
                                      Im Pushover dashboard habe ich in meinem Account alle Familienmitglieder eingerichtet.
                                      Nun ist es aber so, dass immer gleich alle Benachrichtigt werden.
                                      Ist es möglich mit nur einem Account, Messages an bestimmte Handys zu senden oder muss ich für jeden einen Account einrichten?
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      Pat
                                      Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Schotter
                                        Schotter @valbuz last edited by
                                        Hallo und mal eine Frage,
                                        habe das Skript anpassen wollen, leider bleibt Pushover still.
                                        Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp, oder sogar die Lösung parat?
                                        Danke schon mal im Voraus
                                        code_text:
                                        var logging = true;
                                        var id_cpu = 'tinker.0.temperature.soc_temp'
                                        var max = 75;
                                        var _prio = 0;
                                        var _titel;
                                        var _message;
                                        var _device = 'iphone';
                                            else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                            else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                            else {pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                                device: _device,
                                                message: _message,
                                                title: _titel,
                                                priority: _prio,
                                                retry: 60,
                                                expire: 600,
                                                html: 1
                                        function func_cpu(){
                                            var temperatur = getState(id_cpu).val;
                                            if(debugging){
                                            if(temperatur <= max){
                                                if(!temperatur){
                                                    setState(id_cpu,true);
                                                    if(logging){
                                                        log('Temperatur CPU');
                                                //Push verschicken
                                                if(sendpush){
                                                    _prio = 0;
                                                    _titel = 'Temperatur normal';
                                                    _message = 'ist<font color="red">normal</font>. ';
                                            else if(temperatur >=max){
                                                if(temperatur){
                                                setState(id_cpu,false);
                                                if(logging){
                                                        log('Temmperatur zu hoch');
                                                //Push verschicken
                                                if(sendpush){
                                                    _prio = 0;
                                                    _titel = 'Temperatur zu hoch';
                                                    _message = 'ist <font color="red">zu hoch</font>.';
                                        //Schedule
                                        schedule("15 10 * * *", func_cpu);
                                        //func_cpu();
                                        //Trigger
                                        //on({id: id_cpu, change: "ne", ack: true}, func_cpu);
                                        • Schotter
                                          Schotter @Schotter last edited by
                                          @schotter sagte in Pushover Text Formation:
                                          Hat sich zwischenzeitlich erledigt, habe es hinbekommen.
                                          2212
