    5. Pushover Text Formation
    • cash
      Mein Script ist ein Beispiel. Ganz unten wird die Function beim start ausgeführt das kannst Du auskommentieren. Allerdings ist das Script nicht dazu gedacht aus einen anderen Script auszuführen. Eigentlich implemntiert man die Function in seine Scripte und versendet dann die Push wenn es nötig ist.
      Aus Deiner Ausführung befürchte ich das Du mein Script jedesmal deaktiviert und aktivierst? Das führt zwangsläufig zu Problemen.
        Saschag @cash last edited by Saschag
        @cash
        Okay, dann muss ich doch noch JS lernen 😂😂EFBFC7C4-D6E3-4F15-941C-CE0AB715ECFA.jpeg
        • cash
          cash Most Active last edited by cash
          Javascript lernen macht auf jeden Fall Sinn. Man ist flexibler. Bis es soweit ist probier mal dieses Script
          // jshint maxerr:1000
          * Schaltet eine Steckdose wenn Batterie vom ipad unter oder über eine Schwelle kommt
          * 29.03.19 V1.00    Erste Version
          var logging = true;
          var debugging = false;
          var sendpush = true;
          var id_ipad = '';          //Hier den Batteriestate vom ipad
          var id_Steckdose = '';     //Hier den State von der Steckdose
          var min = 20;
          var max = 98;
          var _prio = 0;
          var _titel;
          var _message;
          var _device = 'TPhone';
          //var _device = 'All';
          function send_pushover_V4 (_device, _message, _titel, _prio) {
              var pushover_Instanz =  'pushover.0';
              if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
              else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
              else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
              else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
              sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: _device,
                  message: _message,
                  title: _titel,
                  priority: _prio,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
          function func_ipad() {
              var Steckdose = getState(id_Steckdose).val;
              var ipad = getState(id_ipad).val;
              if(debugging){
                  log('Script wird ausgeführt');
              if(ipad <= min){
                  if(!Steckdose){
                      setState(id_Steckdose,true);
                      if(logging){
                          log('Ipad wird geladen');
                      //Push verschicken
                      if(sendpush){
                      _prio = 0;
                      _titel = 'Ipad';
                      _message = 'wird<font color="red">geladen</font>. ';
                      send_pushover_V4(_device, _message, _titel, _prio);
              else if(ipad >=max){
                  if(Steckdose){
                      setState(id_Steckdose,false);
                      if(logging){
                      //Push verschicken
                      if(sendpush){
                      _prio = 0;
                      _titel = 'Ipad';
                      _message = 'ist <font color="red">geladen</font>.';
          //Schedule
          //schedule("15 6 * * *", func_ipad);
          //einmalig ausführen
          //func_ipad();
          //Trigger
          on({id: id_ipad, change: "ne", ack: true}, func_ipad);
          debug bitte bis es läuft auf true. Die Datenpunkte für die Steckdose und das ipad musst Du noch ergänzen. Die Batteriegrenzen kannst Du oben in min und max ggf. anpassen.
          Habe das Script nicht getestet. Könnte aber funktionieren 🙂
          Script enabled sollte nie benutzt werden. Sorgt nur für Probleme....
            @cash
            Sau cool! Es klappt einwandfrei.
            Vielen vielen Dank!!!
            Sascha
            • cash
              Das freut mich. Falls noch was ist einfach melden.
                @cash
                Habe jetzt feststellen müssen dass das Script nach einer „gewissen“ Zeit nicht mehr funktioniert. (Wenn kein Schaltvorgang benötigt würde). Im ioBroker steht dann im Script oben „Instanz deaktiviert“, das verschwindet dann wieder, der JS-Adapter läuft aber auf grün. Nach einem Neustart des Scripts läuft es wieder eine Zeitlang.
                Installfixer habe ich schon drüber laufen lassen.
                JS-Adapter 4.1.12
                Hast Du oder Jemand ☺ ne Idee für mich??
                Danke und Grüße
                • cash
                  Das liegt nicht an diesem Script. Verwendest Du noch andere? Das Script macht ja eigentlich nichts ausser auf den Datenpunkt zu reagieren. Bitte Debugging mal auf true. Im Log sollte dann bei jeder Änderung vom Datenpunkt eine Logzeile kommen.
                  • cash
                    Woher kommt eigentlich der Ladepunkt fürs ipad? Iobroker-App?
                      @cash
                      Ja aus der ioBroker-App
                      Habe ich mir schon gedacht das es nicht vom Script kommt. Debugging vom Script ist aktiv.
                      Bei Änderung durch Hand (bestätigt) kommt
                      	2019-04-22 21:33:37.083	info	script.js.iPadEG_Laden: Script wird ausgeführt
                      Bei Änderung durch die App klappt’s nicht ☹
                      Bei denn anderen Skripten ist mir nicht aufgefallen.
                      • cash
                        @cash said in Pushover Text Formation:
                        Ok. Dann lösch mal bitte in der letzten Zeile das hier:
                        , ack: true
                          @cash
                          Scheint zu funktionieren!! So langsam verstehe ich das JS immer mehr.
                          Ich Dank Dir noch mal!!!!! 👍 👏
                          • cash
                            Kein Problem. Wobei ich das mal als Fehler deuten würde. Die App müsste mit ack: true den Datenpunkt setzen nach meiner Meinung. Naja Hauptsache es geht...
                            • Murmelbaerchen69
                              Murmelbaerchen69 last edited by Murmelbaerchen69
                              ist es möglich in der Pushover Nachricht die aktuelle Zeit und Datum, sowie den Anwesenheitsstatus mit zu übertragen?
                              Habe es schon so versucht:
                              var WertAW;
                              // Anwesenheit
                              if (getState("hm-rega.0.12345").val == true) {
                               WertAW = 'Anwesenheit';
                              } else {
                                WertAW = 'Abwesenheit';
                              on({id: 'hm-rpc.0.00166666666.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                // Alexa Lautstärke
                                Wert = '35';
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2Aghhjjuuuu.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0911HGHHUIZTR.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G0876GHJUZTRE.Commands.speak-volume"/*Volume to use for speak commands*/, Wert);
                                // Gartenhaus Zu
                                if (getState("hm-rpc.0.001345678.1.STATE").val == false) {
                                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.10876543ddd677899999f.Commands.speak"/*speak*/, 'Gartenhaus wurde wieder geschlossen');
                              var logging = true;
                              var _titel;
                              var _message;
                              var _prio = 0;
                              var _sound;
                              var _token;
                              //var _device = 'Erik';
                              function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token) {
                                  // Version 4.00 vom 15.01.19
                                      device: _device,
                                      message: _message,
                                      title: _titel,
                                      priority: _prio,
                                      sound: _sound,
                                      token: _token,
                                      retry: 60,
                                      expire: 600,
                                      html: 1
                              function func_test() {
                                  //Push verschicken
                                  if(sendpush){
                                      _prio = 0;
                                      _sound = 'pushover'
                                      _token = 'axxxxxxxxxxxx'
                                      _titel = 'Gartenhaus-Zu';
                              _message = 'Gartenhaus wurde am Uhr in ' ,WertAW, ' wieder <font color="#00CD00">geschlossen</font>.';
                              send_pushover(_device, _message, _titel, _prio, _sound, _token);
                              Nur das funktioniert nicht.
                              Ich hätte gerne die Meldung so:
                              Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:30 Uhr in Anwesenheit wieder geschlossen.
                              oder aber bei Abwesenheit:
                              Gartenhaus wurde am 14.01.20 17:35 Uhr in Abwesenheit wieder geschlossen.
                              Gruß Ralf
                              • V
                                valbuz last edited by
                                Mal ne Frage wie Ihr dies löst: 😊
                                Im Pushover dashboard habe ich in meinem Account alle Familienmitglieder eingerichtet.
                                Nun ist es aber so, dass immer gleich alle Benachrichtigt werden.
                                Ist es möglich mit nur einem Account, Messages an bestimmte Handys zu senden oder muss ich für jeden einen Account einrichten?
                                Danke für Eure Hilfe.
                                Pat
                                Schotter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Schotter
                                  Schotter @valbuz last edited by
                                  Hallo und mal eine Frage,
                                  habe das Skript anpassen wollen, leider bleibt Pushover still.
                                  Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp, oder sogar die Lösung parat?
                                  Danke schon mal im Voraus
                                  code_text:
                                  var logging = true;
                                  var id_cpu = 'tinker.0.temperature.soc_temp'
                                  var max = 75;
                                  var _prio = 0;
                                  var _titel;
                                  var _message;
                                  var _device = 'iphone';
                                      else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                      else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                      else {pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                          device: _device,
                                          message: _message,
                                          title: _titel,
                                          priority: _prio,
                                          retry: 60,
                                          expire: 600,
                                          html: 1
                                  function func_cpu(){
                                      var temperatur = getState(id_cpu).val;
                                      if(debugging){
                                      if(temperatur <= max){
                                          if(!temperatur){
                                              setState(id_cpu,true);
                                              if(logging){
                                                  log('Temperatur CPU');
                                          //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                              _prio = 0;
                                              _titel = 'Temperatur normal';
                                              _message = 'ist<font color="red">normal</font>. ';
                                      else if(temperatur >=max){
                                          if(temperatur){
                                          setState(id_cpu,false);
                                          if(logging){
                                                  log('Temmperatur zu hoch');
                                          //Push verschicken
                                          if(sendpush){
                                              _prio = 0;
                                              _titel = 'Temperatur zu hoch';
                                              _message = 'ist <font color="red">zu hoch</font>.';
                                  //Schedule
                                  schedule("15 10 * * *", func_cpu);
                                  //func_cpu();
                                  //Trigger
                                  //on({id: id_cpu, change: "ne", ack: true}, func_cpu);
                                  • Schotter
                                    Schotter @Schotter last edited by
                                    @schotter sagte in Pushover Text Formation:
                                    Hat sich zwischenzeitlich erledigt, habe es hinbekommen.
                                    2212
