    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Onkyo
    Onkyo
    • I
      instalator last edited by
      В vis нету переменных для power, выбора источников и т.д. хотя в списке состояний они есть.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Перезапусти web
        • I
          @Bluefox:
          Перезапусти web `
          Дак их там никогда и не было. Перезапускался уже 1000 раз.
          • Bluefox
            Удали неработающие states и обнови onkyo. Должно заработать.
            • I
              @Bluefox:
              Удали неработающие states и обнови onkyo. Должно заработать. `
              Удалил, обновил. Ресивер включил, выключил. Новых не добавилось, только те что и были.
              Что должно было появится?
              Сегодня уже ночь, поиграться с ресивером нет возможности.
              • Bluefox
                Не должно было новых добавиться. Но те что были неправильными, должны были создаться заново с правильными атрибутами.
                Был тип number, а должен быть state.
                • I
                  @Bluefox:
                  Был тип number, а должен быть state. `
                  Удалил заново. Поставил. Новых не добавилось. в логе ошибки
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:52:04 error instance system.adapter.onkyo.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at emitReadable (stream_readable.js:423:5)
                  (_stream_readable.js:427:10)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket.emit (events.js:92:17)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket. (_stream_readable.js:765:14)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket.emit (events.js:95:17)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at Socket. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\node_modules\eiscp\eiscp.js:376:8)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at EventEmitter. (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\onkyo.js:200:13)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error at notifyCommand (c:\ioBroker\node_modules\iobroker.onkyo\onkyo.js:108:102)
                  ! ReferenceError: 2015-06-18 11:52:04 error type is not defined
                  ! uncaught 2015-06-18 11:52:04 error exception: type is not defined
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:44 info Got message: {"command":"net-usb-time-info","iscp_command":"NTM01:32/–:--","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606824,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606824,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 error Empty command string! (value: undefined
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Successfully connected to AVR
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info Starting AVR discovery
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:43 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:11 info Got message: {"command":"net-usb-time-info","iscp_command":"NTM00:59/--:--","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606791,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606791,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 error Empty command string! (value: undefined
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Successfully connected to AVR
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info Starting AVR discovery
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:53:10 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606757,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1434606757,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606502}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 error Empty command string! (value: undefined
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Got message: {"iscp_command":"NLT0222000000000000000200","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Successfully connected to AVR
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info Starting AVR discovery
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:37 info starting. Version 0.1.6 in c:/ioBroker/node_modules/iobroker.onkyo
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 info Got message: {"command":"net-usb-list-info","iscp_command":"NLSC-P","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 info stateChange onkyo.0.command {"val":"NLT0222000000000000000200","ack":true,"ts":1434606724,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434606724}
                  ! onkyo-0 2015-06-18 11:52:04 error Empty command string! (value: undefined
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:37 info instance system.adapter.email.0 started with pid 4860
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:36 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 4668
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:35 warn instance system.adapter.history.0 already running with pid 4748
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.web.0 started with pid 4736
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.history.0 started with pid 4748
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:33 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 4732
                  ! pushover-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! simple-api-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
                  ! simple-api-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! web-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
                  ! node-red-0 2015-06-18 11:55:33 warn Reconnection to DB.
                  ! email-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! example-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! admin-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! javascript-1 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:32 info instance system.adapter.onkyo.0 started with pid 4260
                  ! history-0 2015-06-18 11:55:32 warn Reconnection to DB.
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:32 info instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4392
                  ! socketio-0 2015-06-18 11:55:31 warn Reconnection to DB.
                  ! mqtt-0 2015-06-18 11:55:31 warn Reconnection to DB.
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 4340
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info starting 13 instances
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info 22 instances found
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:31 info InMemoryDB connected
                  ! inMem-objects 2015-06-18 11:55:31 info listening on port 9001
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:28 info Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:28 error instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! fragmentedOperation: 2015-06-18 11:55:28 error restart objects
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 info Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:27 error instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:23 info Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:23 error instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:21 info instance system.adapter.pushover.0 started with pid 3504
                  ! host-Server-PC 2015-06-18 11:55:21 info Restart adapter system.adapter.onkyo.0 because enabled
                  И драйвер останавливается.
                  • I
                    Что то вывалилось в лог.
                    Так и не работает. все драйвера перезапускаются без конца.
                    Пока что вообще удалил Onkyo
                    ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: master-volume, ['INTRANGES','level-up','level-down','level-up-1db-step','level-down-1db-step','query']
                    ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-layout, ['surrback','front-high','surrback-front-high-speakers','front-wide','surrback-front-wide-speakers','front-high-front-wide-speakers','up','query']
                    ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-b, ['off','on','up','query']
                    ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: speaker-a, ['off','on','up','query']
                    ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: audio-muting, ['off','on','toggle','query']
                    ! onkyo-0 2015-06-18 13:05:51 debug Please send following info to developer: system-power, ['standby','on','query']
                    • Bluefox
                      Мне просто интересно:
                      Неужели не видно по сообщению об ошибке:
                      Где ошибка в строчке 108 (позиция 102)
                              adapter.log.info('Create new object: ' + adapter.namespace + '.' + cmdstring + ', type = ' + type);
                      "type is not defined" означает, что переменная type не существует.
                      Попробуй этот файл. 48_onkyo.js
                      • I
                        @Bluefox:
                        Попробуй этот файл. filename="onkyo.js" index="1">~~ `
                        ) Я не программист! Но радиолюбитель! В школе информатики не было. Изучал Бейсик методом научного тыка на БК типа спектрум т.к. из литературы была только книжка от самого спектрума. Помню было там пару строк на мнемонике - это вообще был темный лес.
                        В универе изучали Паскаль и то общий курс. На предмете микропроцессорная техника изучали Z80 на него же писали программы (возведение в квадрат и т.п)на ассемблере.
                        На микроконтроллеры тоже писали под диктовку препода в тетрадке программы на асме. Си вообще не изучали, про node.js узнал из-за проекта CCU. Первый микроконтроллер прошил на дипломной(диплом делал в железе), прогу писал в AVR Studio на Си (Прибор для измерения ЭМИ, с разложением через FFT(библиотека на асме от одного японца:)) сигнала на частотный спектр и вывод на дисплей уровня и спектра.).
                        Как то так.
                        Я понимаю что iobroker твое детище и ты в его когде как рыба в воде, для меня например эта строка adapter.log.info('Create new object: ' + adapter.namespace + '.' + cmdstring + ', type = ' + type); говорит о том что просто пишется отчет о созданном объекте в который подставляются переменные и из за чего начинают все драйвера перезапускаться мне не понятно.
                        • I
                          Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то.
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то. `
                            А checkbox работает? Так задумано.
                            • I
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Да кстати забыл о главном. Файлик подлоожил вроде все работает. Только в переменных mute, Power state чекбокс почему то. А checkbox работает? Так задумано.
                              Да работал)
                              • I
                                Думаю нужно сделать чтобы при первом запуске на рессивер отправлялись практически все команды с параметром QSTN. т.е. с опросом состояния. в ответ прилетают ответы и заводятся автоматом переменные. например такие как onkyo.0.audio-selector, onkyo.0.audyssey-2eq-multeq-multeq-xt…. Они сейчас появляются если руками сделать запрос.
                                Кстати я там форкнул драйвер, ты видел?
                                • Bluefox
                                  Сколько команд у тебя в логе?
                                  Please send following info to developer: ...
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    Нету не одного.
                                    Вот когда руками отправлял запрос что было :
                                    onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info Create new object: onkyo.0.audio-selector, role = media
                                    onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info Got message: {"command":"audio-selector","argument":["coax","opt"],"iscp_command":"SLA05","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                    onkyo-0 2015-06-24 22:35:26 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLAQSTN","ack":false,"ts":1435163726,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1435163726}
                                    onkyo-0 2015-06-24 22:34:22 info Create new object: onkyo.0.sleep-set, role = media
                                    onkyo-0 2015-06-24 22:34:22 info Got message: {"command":"sleep-set","iscp_command":"SLPN/A","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                    onkyo-0 2015-06-24 22:34:21 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLP","ack":false,"ts":1435163662,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1435163662}
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Нету не одного. `
                                      Вообщето вот эта часть:
                                      eiscp.get_commands('main', function (err, cmds) {
                                                  cmds.forEach(function (cmd) {
                                                      eiscp.get_command(cmd, function (err, values) {
                                                          adapter.log.debug('Please send following info to developer: ' + cmd + ', ' + JSON.stringify(values));
                                      Должна запрашивать все возможные команды и тут можно автоматически создавать объекты.
                                      Можешь посмотреть, что у тебя возвращает get_commands?
                                                  adapter.log.info(JSON.stringify(cmds));
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        При окннекте выдает только это:
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info stateChange onkyo.0.command {"val":"MVL2B","ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245444}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info stateChange onkyo.0.volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info stateChange onkyo.0.master-volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:24 info Got message: {"command":["master-volume","volume"],"argument":43,"iscp_command":"MVL2B","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.command {"val":"MVL2B","ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245444}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.master-volume {"val":43,"ack":true,"ts":1435245444,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435243598}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info Got message: {"command":["master-volume","volume"],"argument":43,"iscp_command":"MVL2B","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.command {"val":"AMT00","ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245443}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info stateChange onkyo.0.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434642794}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:23 info Got message: {"command":"audio-muting","argument":"off","iscp_command":"AMT00","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.command {"val":"PWR01","ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245443}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.power {"val":true,"ack":true,"ts":1435245443,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435232679}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Got message: {"command":"system-power","argument":"on","iscp_command":"PWR01","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.command {"val":"SLI23","ack":true,"ts":1435245442,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435245442}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info stateChange onkyo.0.input {"val":["cd","tv","cd"],"ack":true,"ts":1435245442,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1435151166}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Got message: {"command":"input-selector","argument":["cd","tv","cd"],"iscp_command":"SLI23","host":"192.168.1.210","port":"60128","model":"TX-NR818"}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: master-volume
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: volume
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: audio-muting
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: system-power
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:22 info Initial query: input-selector
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info stateChange onkyo.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1435245437,"from":"system.adapter.onkyo.0","lc":1434642788}
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info ["system-power","audio-muting","speaker-a","speaker-b","speaker-layout","master-volume","volume","tone-front","tone-front-wide","tone-front-high","tone-center","tone-surround","tone-surround-back","t
                                        ! onkyo-0 2015-06-25 21:17:17 info Successfully connected to AVR
                                        • I
                                          Я думаю нужно заслать все команды которые описаны в https://github.com/tillbaks/node-eiscp/ … mands.json
                                          Имею ввиду с параметром QSTN
                                          • Bluefox
                                            Значит твой прибор не поддерживает get_commands…. И решение не работает..
                                            А как выяснить, какаие команды конкретный аппарат поддерживает?
                                            21489
