    4. SQL nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
    UNSOLVED SQL nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
    • hanss
      hanss last edited by Negalein
      Ich habe Nur Änderungen aufzeichnen aktiviert und
      Minimale Differenz zum letzten Wert = 20
      trotzdem erhalte ich viel zu viele Daten.
      6.8 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:30.106
      6.9 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:23.110
      6.9 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:16.158
      6.8 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:09.116
      6.8 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:57:02.147
      6.9 	true 	mqtt.0 	2019-04-21 05:56:55.121
      Was muß ich einstellen, damit SQL nur 6.7, 6.9 7.1 , also ab einer Differenz von 0.2
      aufzeichnet?
      • hanss
        Inzwischen habe ich herausgefunden, dass die Einstellung:
        nur funktioniert, wenn der Messwert als Nummer abgespeichert wird.
        Aber: der Wert ist ein Integer, es funktioniert also nur mit ganzen Zahlen.
        Wer immer diesen Adapter erstellt hat: Bitte, bitte die Differenz als float einstellen.
        So wie es jetzt ist, habe ich die Wahl zwischen Pest und Colera:
        Mein Temperatursensor springt immer um 0,1°C und bekomme so unsinnig viele
        Messwerte. Oder ich stelle die Differenz auf 1. Dann ist aber die Genauigkeit
        viel zu gering.
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • madjack84
          madjack84 last edited by
          Bis das gelöst ist erstellst du dir am besten ein eigenes Objekt, das du nur beschreibst wenn die Differenz erreicht ist...
          Issue am besten auf die github Seite stellen.
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @madjack84 last edited by
            @madjack84
            Danke für den Tipp, habe ich gerade gemacht.
            Hast Du die selben Probleme?
            • ice987
              ice987 @hanss last edited by
              @hanss
              ich habe nun das gleiche Problem. Welches war dein Git-Issue?
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues
              • hanss
                hanss @ice987 last edited by hanss
                @ice987
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/issues/75
                Das lief aber leider ins Leere, Beitrag wurde geschlossen
                Hans-Zwiesel created this issue in ioBroker/ioBroker.sql
                closed UI: changes for Diff/Type are not persisted correctly #75
                • ice987
                  @hanss
                  Vielen Dank für die Info. Ich gehe davon aus das der „Fehler“ auch bei dir auch immernoch auftritt?
                  Ich muss mal checken ob Komma oder Punkt eine Änderung bringt.
                  sql nur änderungen fehler
