    4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      Hallo, am Anfang von diesem Thema wird über den Enigma2 adapter gesprochen.Dieaer befindet sich aber nicht in meiner Adapter Liste... hab ich da was übersehen oder muss man diesen Adapter manuell hinzufügen, wenn ja wie?
      • smoker
        smoker last edited by
        @Elektroniker86
        unter Adapter über die Katze - dann auf BELIEBIG und folgenden Text (für URL) eingeben:
        https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
          el_malto @Elektroniker86 last edited by
          @Elektroniker86 Den musst du manuell hinzufügen.
          Gehe auf „Adapter“ und dann oben das Symbol mit der Katze„Installieren aus eigene URL“. Dann öffnet sich ein neues Fenster, dort oben auf den Reiter „Beliebig“ und bei URL den GitHub Link einfügen
          und unten auf “Installieren“ klicken.
            Homoran Global Moderator Administrators @el_malto last edited by
            @el_malto
            Und bitte die Hinweise zu Installationen aus Github berücksichtigen!
            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            • Elektroniker86
              ok, danke für die super schnelle Antwort.
              aber warum muss man den Adapter manuell installieren ?
              Ist der noch nicht ganz fertig oder noch in der Testphase?
              Ich hab nämlich ein bisschen schiss meine ioBroker Installation zu schrotten.
              Ausserdem bin ich mir nicht sicher ob ich jetzt mit Komandozeile oder wie smoker über die Katze installieren muss.
              Ich hab nämlich noch die alte NPM Installation.
              Kommt der Adapter eventuell noch offiziell in die Adapterliste?
              • iomountain
                iomountain last edited by iomountain
                Kurze Zwischenfrage:
                Kann man bei Receivern mit dem OpenATV Image das in manchen Receivern verbaute Display zur Ausgabe von Statusmeldungen von ioBroker verwenden?
                  @Elektroniker86 da musst du @Matten-Matten fragen, der ist der Dev.
                  Ich hab den Adapter aber auch ohne Probleme installiert sowie viele andere auch.
                  https://forum.iobroker.net/topic/1450/problem-dream-btw-enigma2-adapter
                    el_malto @iomountain last edited by
                    @iomountain da musst du wohl bei OpenATV fragen in wie weit man von extern das Display steuern kann. Evtl. mal das Plugin LCD4Linux angucken.
                      Kuddel last edited by
                      was fragt ihr von euren VU+ Boxen so ab bzw. wasnutzt ihr vom Enigma2 Adapter?
                      Ich lasse mir aktuell nur den Standby-Status (Online / Standby) sowie die Festplatten-Auslastung in meiner VIS anzeigen.
                        el_malto @Kuddel last edited by
                        @Kuddel ich frag eigendlich gar nichts ab. Ich benutze den im Moment nur um den Receiver mit Alexa zu steuern. Hatte ich damals ohne den Adapter mit den http requests gemacht.
                        Das kommt aber auch nur weil ich meine VIS noch nicht fertig habe bzw. ich alleine Wohne und keine Lust habe mir eine VIS zu basteln (Aufwand/Nutzen als Single passt mir da nicht so 😉 ). Wenn es irgendwann mal zu einer gescheiten VIS kommt, werde ich aber schon die Programme, aktuelle Sendung, Laufzeit, Picons usw. abfragen. Halt das, was der Adapter so her gibt und man braucht.
                        114
                        12910
