    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
    • MathiasJ
      MathiasJ @Asgothian last edited by MathiasJ
      Hier das gleiche Problem!
      Ich bekomme nur keine Geräte angelernt.
      Adapter ist grün.
      Rock64 armbian
      Node: 8.15.1
      Nodejs: 8.15.1
      Adapter: 0.10.3
      NPM: 6.4.1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ
        @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
        Node:
        Nodejs:
        Adapter:
        Mit info wäre das einfacher.
        Auch - bekommst du geräte angelernt wenn du vor dem Anlernen auf der Settings-Seite einen soft reset durchführst ?
        Zusätzlich hatte ich oben noch die NPM Version vergessen.
        A.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          Ich habe die vorherige Antwort bearbeitet, node, nodejs, npm und Adapter-Version ausgelesen.
          Mit dem Handy gehts halt schwerer.
          Rock64 armbian
          Node: 8.15.1
          Nodejs: 8.15.1
          jscontroler: 1.5.7
          Adapter: 0.10.3
          NPM: 6.4.1
          Nein Soft-Reset hab ich noch nicht versucht. Ich mache das dann nochmal im laufe des Tages....
          VG,
          Mathias
          • MathiasJ
            Ich beginne am besten vom Anfang an.
            Ich habe mir die Datei heruntergeladen,
            bin in den Ordner CC2530 coordinator und habe die einzige hex-datei geflasht, die dabei war.
            Danach habe ich den CC2530 nach der Anleitung geflasht.
            Beim Auslesen bn ich auf die Daten gekommen und habe diese im Adapter eingegeben:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5XK3RJT-if00-port0
            Die Instanz ist grün und ich konnte keine Geräte anlernen.
            Hier die Daten meiner Installation:
            Rock64 armbian
            Node: 8.15.1
            Nodejs: 8.15.1
            jscontroler: 1.5.7
            Adapter: 0.10.3
            NPM: 6.4.1
            Soft-reset durchgeführt.
            Geräte lassen sich dennoch nicht anlernen.
            Gruß,
            Mathias
            • Asgothian
              Asgothian Developer last edited by
              Welchen Kanal nutzt du ? Was meldet der Adapter (im debug logging mode) wenn du versuchst etwas anzulernen ?
              A.
              • MathiasJ
                Ich benutze Kanal 11 und hier der Log:
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:43.684	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 2","ack":false,"ts":1555430503677,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430503677}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:43.682	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":2,"ack":false,"ts":1555430503674,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430503674}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:43.672	debug	Join countdown. 2
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:42.678	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 3","ack":false,"ts":1555430502674,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430502674}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:42.675	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":3,"ack":false,"ts":1555430502671,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430502671}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:42.669	debug	Join countdown. 3
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:41.676	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 4","ack":false,"ts":1555430501673,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430501673}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:41.673	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":4,"ack":false,"ts":1555430501668,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430501668}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:41.666	debug	Join countdown. 4
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:40.686	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 5","ack":false,"ts":1555430500670,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430500670}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:40.671	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":5,"ack":false,"ts":1555430500664,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430500664}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:40.660	debug	Join countdown. 5
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:39.685	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 6","ack":false,"ts":1555430499681,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430499681}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:39.682	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":6,"ack":false,"ts":1555430499678,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430499678}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:39.657	debug	Join countdown. 6
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:38.662	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 7","ack":false,"ts":1555430498658,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430498658}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:38.659	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":7,"ack":false,"ts":1555430498655,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430498655}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:38.653	debug	Join countdown. 7
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:37.677	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 8","ack":false,"ts":1555430497663,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430497663}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:37.665	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":8,"ack":false,"ts":1555430497651,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430497651}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:37.648	debug	Join countdown. 8
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:36.659	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 9","ack":false,"ts":1555430496651,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430496651}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:36.653	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":9,"ack":false,"ts":1555430496647,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430496647}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:36.645	debug	Join countdown. 9
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:35.651	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 10","ack":false,"ts":1555430495647,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430495647}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:35.647	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":10,"ack":false,"ts":1555430495644,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430495644}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:35.642	debug	Join countdown. 10
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:34.653	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 11","ack":false,"ts":1555430494644,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430494644}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:34.645	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":11,"ack":false,"ts":1555430494641,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430494641}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:34.639	debug	Join countdown. 11
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:33.645	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 12","ack":false,"ts":1555430493641,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430493641}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:33.642	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":12,"ack":false,"ts":1555430493638,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430493638}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:33.636	debug	Join countdown. 12
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.645	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 13","ack":false,"ts":1555430492638,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492638}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.642	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":13,"ack":false,"ts":1555430492634,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492634}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.632	debug	Join countdown. 13
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.159	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 14","ack":false,"ts":1555430492152,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492152}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:32.153	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":14,"ack":false,"ts":1555430492149,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430492149}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:31.630	debug	Join countdown. 14
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:30.656	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 15","ack":false,"ts":1555430490643,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430490643}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:30.650	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":15,"ack":false,"ts":1555430490628,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430490628}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:30.625	debug	Join countdown. 15
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:29.630	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 16","ack":false,"ts":1555430489626,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430489626}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:29.626	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":16,"ack":false,"ts":1555430489623,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430489623}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:29.621	debug	Join countdown. 16
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:28.633	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 17","ack":false,"ts":1555430488626,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430488626}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:28.628	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":17,"ack":false,"ts":1555430488620,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430488620}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:28.616	debug	Join countdown. 17
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:27.622	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 18","ack":false,"ts":1555430487619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430487619}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:27.619	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":18,"ack":false,"ts":1555430487615,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430487615}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:27.613	debug	Join countdown. 18
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:26.669	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 19","ack":false,"ts":1555430486665,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430486665}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:26.666	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":19,"ack":false,"ts":1555430486661,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430486661}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:26.610	debug	Join countdown. 19
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:25.631	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 20","ack":false,"ts":1555430485624,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430485624}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:25.620	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":20,"ack":false,"ts":1555430485613,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430485613}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:25.605	debug	Join countdown. 20
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:24.625	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 21","ack":false,"ts":1555430484619,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430484619}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:24.615	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":21,"ack":false,"ts":1555430484608,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430484608}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:24.600	debug	Join countdown. 21
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:23.612	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 22","ack":false,"ts":1555430483609,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430483609}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:23.605	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":22,"ack":false,"ts":1555430483602,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430483602}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:23.598	debug	Join countdown. 22
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:22.612	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 23","ack":false,"ts":1555430482604,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430482604}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:22.604	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":23,"ack":false,"ts":1555430482595,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430482595}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:22.592	debug	Join countdown. 23
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:21.602	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 24","ack":false,"ts":1555430481596,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430481596}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:21.596	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":24,"ack":false,"ts":1555430481591,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430481591}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:21.590	debug	Join countdown. 24
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:20.598	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 25","ack":false,"ts":1555430480593,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430480593}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:20.593	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":25,"ack":false,"ts":1555430480589,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430480589}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:20.587	debug	Join countdown. 25
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:19.595	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 26","ack":false,"ts":1555430479589,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430479589}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:19.590	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":26,"ack":false,"ts":1555430479585,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430479585}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:19.584	debug	Join countdown. 26
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:18.601	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 27","ack":false,"ts":1555430478591,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430478591}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:18.592	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":27,"ack":false,"ts":1555430478583,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430478583}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:18.579	debug	Join countdown. 27
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:17.588	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 28","ack":false,"ts":1555430477583,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430477583}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:17.583	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":28,"ack":false,"ts":1555430477578,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430477578}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:17.576	debug	Join countdown. 28
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:16.585	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 29","ack":false,"ts":1555430476580,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430476580}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:16.581	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":29,"ack":false,"ts":1555430476576,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430476576}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:16.574	debug	Join countdown. 29
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:15.851	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 30","ack":false,"ts":1555430475842,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430475842}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:15.843	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":30,"ack":false,"ts":1555430475837,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430475837}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:15.570	debug	Join countdown. 30
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:14.602	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 31","ack":false,"ts":1555430474598,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430474598}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:14.599	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":31,"ack":false,"ts":1555430474595,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430474595}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:14.567	debug	Join countdown. 31
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:13.573	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 32","ack":false,"ts":1555430473569,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430473569}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:13.569	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":32,"ack":false,"ts":1555430473566,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430473566}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:13.564	debug	Join countdown. 32
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:12.585	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 33","ack":false,"ts":1555430472567,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430472567}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:12.567	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":33,"ack":false,"ts":1555430472564,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430472564}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:12.561	debug	Join countdown. 33
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:11.566	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 34","ack":false,"ts":1555430471562,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430471562}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:11.563	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":34,"ack":false,"ts":1555430471560,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430471560}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:11.558	debug	Join countdown. 34
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:10.563	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 35","ack":false,"ts":1555430470559,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430470559}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:10.560	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":35,"ack":false,"ts":1555430470556,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430470556}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:10.554	debug	Join countdown. 35
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:09.570	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 36","ack":false,"ts":1555430469567,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430469567}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:09.564	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":36,"ack":false,"ts":1555430469558,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430469558}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:09.549	debug	Join countdown. 36
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:08.557	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 37","ack":false,"ts":1555430468554,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430468554}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:08.552	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":37,"ack":false,"ts":1555430468548,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430468548}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:08.545	debug	Join countdown. 37
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:07.566	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 38","ack":false,"ts":1555430467550,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430467550}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:07.556	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":38,"ack":false,"ts":1555430467547,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430467547}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:07.541	debug	Join countdown. 38
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:06.552	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 39","ack":false,"ts":1555430466549,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430466549}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:06.546	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":39,"ack":false,"ts":1555430466542,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430466542}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:06.539	debug	Join countdown. 39
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:05.550	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 40","ack":false,"ts":1555430465547,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430465547}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:05.545	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":40,"ack":false,"ts":1555430465542,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430465542}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:05.536	debug	Join countdown. 40
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:04.546	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Time left: 41","ack":false,"ts":1555430464543,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430464543}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:04.541	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingCountdown {"val":41,"ack":false,"ts":1555430464537,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1555430464537}
                zigbee.0	2019-04-16 18:01:04.533	debug	Join countdown. 41
                Gruß,
                Mathias
                  maxpd last edited by maxpd
                  edited..
                    maxpd @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    Node: 8.15.1
                    Node.js: 8.15.1
                    NPM: 6.4.1
                    Adapter: 0.10.3
                    Firmware von 23.02.2019
                    Ich habe zuerst die ls /dev/serial/by-id ausgelesen und eingetragen. Später festgestellt, dass auch die Angabe des USB Port direkt im Adapater ausreicht. Die Variante funktioniert mit dem CC2531 problemlos.
                    Was den CC2530 allerdings stört, obwohl alles grün ist, verstehe ich nicht.
                    Aktuell habe ich 12 Geräte im System. Die werden aber nicht ausgelesen.
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @maxpd last edited by
                      @maxpd
                      Dann hast Du mir gegenüber schon mal einen Vorteil.
                      ich kann tun und lassen, was ich will. Die Dinger lassen sich einfach nicht anlernen, wenn ich weiter weg bin.
                      Wenn ich direkt neben dem rock64 stehe, gehts ansonsten nicht.
                      Das ist ja auch nicht, Sinn und Zweck der Übung........
                        maxpd @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ
                        Ich habe die Datenbank vom alten Raspi auf den neuen kopiert. Deswegen kennt er die Geräte noch.
                        Anlernen kann ich grundsätzlich nur direkt daneben. Also mit dem CC2531.
                        Der CC2530 läuft kein bisschen. Deswegen sehe ich keinen Vorteil ^^
                        • MathiasJ
                          Dann werde ich wieder auf den CC2531 umsteigen und alle 3 CC2530 als Router flashen
                          danke für die Info
                            @MathiasJ aber bei so vielen läuft der CC2530 doch. z.b. bei threadersteller. Was machen wir anders? Liegts an der Firmware oder einfach nur an der Verkabelung. Vielleicht auch am verwendeten Port??
                            • MathiasJ
                              @maxpd
                              Ich kann schon Geräte am CC2530 anlernen, aber ich muß direkt neben der IObroker-Installation sitzen.
                              Gehe ich dann weiter weg, verliert er die Verbindung.
                              Das ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
                              Der CC2531 verhält sich da genau so.
                              Ich wurde weiter vorne gefragt, ob ich den Log hier veröffentlichen will und auf welchen Kanal der Stick funkt. Habe ich getan, aber Antwort Fehlanzeige...:
                              Ich arbeite weiter mit dem Gateway....:
                                arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by arteck
                                @MathiasJ ich habe zum spass umgestellt auf den cc2530 als Coordinator vor meiner Renovierung ca. 4 Wochen.. läuft .. ohne Probleme sonst hätte ich die Frau schon gemeldet.. bzw. hätte ne Message bekomen....
                                eure Problematik kann ich nicht nachvollziehen.. ich lerne die Geräte da an wo die auch hängen .. also nicht direkt am Coordinator.
                                @maxpd
                                @Asgothian wollte sich die Aache anschauen.. also ruhig Blut..
                                MathiasJ Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @arteck last edited by MathiasJ
                                  @arteck
                                  darf ich fragen, wie viele Router Du zusätzlich noch hast und was Du als Router einsetzt?
                                  Bauweise der Wohnung und wie groß?
                                  bei mir herrschen nicht gerade die besten Voraussetzungen.
                                  90 qm und Stahlbeton.........
                                    @MathiasJ
                                    im Einsatz zur Zeit Hue Lampen, Osram Plugs und ein cc2530 als Router
                                    über 3 Etagen
                                    90qm Stahlbeton
                                    so sieht meine Geräteliste aus
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                                      @arteck
                                      gut, HUE-Lampen habe ich keine, Osram Plug auch nicht........ ich habe aber noch 2 CC2530 die, die ich als Router flashen könnte.
                                      Deine HUE's und Osram's sind ja auch Router............
                                      Welche Firmware läuft bei Dir?
                                      Ich habe nach der Anleitung https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_create_a_cc2530_router.html
                                      geflasht und die Firmware https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/router genommen.
                                      Allerdings habe ich die.hex-Datei genommen, die einzeln dabei war.....
                                        @MathiasJ
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/max_stability
                                        bzw. die entsprechende als Router
                                        • MathiasJ
                                          @arteck
                                          muß ich da was beachten, oder reicht es aus, wenn ich die hex-datei nehme, die dabei ist?
                                            @MathiasJ flashen fettich an
                                            MathiasJ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            77
                                            9932
