    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • thewhobox
      thewhobox @iomountain last edited by
      @iomountain Okay super, danke fürs testen.
      Nein erstmal nicht. Wollte den jetzigen Stand mal als Pull Request senden.
      • padrino
        padrino Most Active @thewhobox last edited by
        @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        Hinzugekommen ist ein RegExp Baustein. Damit kann man im Trigger nun Regex angeben anstatt alle IDs einzeln anzugeben.
        Sehr cool. 😎
        sieht einfach viel besser aus als
        Eine Frage, macht es einen Unterschied, ob man den Ausdruck nochmal in ()-Klammern packt? 🤔
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • thewhobox
          thewhobox @padrino last edited by
          @padrino Denke es macht keinen Unterschied. Mit Klammern würde man einfach nur eine Gruppe angeben im Regex Ausdruck, da das aber nicht genutzt wird ist es unnötig.
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Wann kommen die Änderungen (bspw. ID Selector) ins Latest Release? 🙂
            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • thewhobox
              thewhobox @siggi85 last edited by
              @siggi85 Mein Pull Request wurde vor 3 Tagen gemerged. Denke also es wird mit der nächsten Version kommen. Wann die kommt weiß ich allerdings nicht.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                liv-in-sky last edited by
                ich wollte mal anfragen, ob es möglich wäre ein oder 2 user-log-level in verschiedenen farben zu bekommen. ich meine, das man im debug blockly nicht nur info,error,warn und debug sondern zusätzlich noch user1 und user2 (oder debug1, debug2) auswählen könnte und diese verschiedene farben (blau und grün)hätten - das würde (für mich) das debuggen enorrm erleichtern
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Der "Debug ouput" hat wohl nur die Möglichkeiten des "ioBroker LOG".
                  Farben müsste mit HTML Tags gehen. (Habe ich aber noch nicht probiert, weil noch nicht gebraucht)
                    liv-in-sky @rantanplan last edited by
                    hi @rantanplan
                    ich bin da nicht so fit drin - ich hatte mal sowas probiert : <font color="blue">This is some text!</font>
                    geht nicht ! vielleicht hast du mal ne minute und probierst es aus ?
                    • thewhobox
                      thewhobox @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Da da der Log von ioBroker benutzt wird kann ich da wenig ändern.
                      Wofür brauchst du denn das?
                        liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
                        @thewhobox
                        es würde mir das debuggen erleichtern - es wäre einfacher zu wissen, dass meine debugs der scripts ihre meldungen in z.b. grün anzeigen (bei einer längeren beobachtung (über tage ) des scriptes) - es wäre enfach nice to have - es gab mal ein script , da wurde das angewendet - aber nur für js scripts. leider bekom ich das nicht mehr zum laufen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/4965/frage-log-severity-level-debug/9
                        ich benutze bei solchen beobachtungen immer die error log einstellung - lasse den log-tab offen und beobachte nebenbei, was die scripts so machen - beim "anhäufen" der scripts ist das nicht mehr wirklich praktikabel.
                        aber wenn es technisch nicht geht, dann geht es halt nicht 😞 leider verstehe ich die techn. zusammenhänge nicht wirklich
                        • padrino
                          @thewhobox
                          Wäre sowas möglich? 😁
                          • thewhobox
                            @padrino Vll etwas erklären, was du dir von dem Baustein erhoffst?^^
                            Bzw was ist der Unterschied zum vorigen, komme grad nicht an meine Installation ran.
                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @thewhobox last edited by padrino
                              @thewhobox
                              Geht um den Zusatz ", erste Ausführung sofort".
                              Das "Problem" im Moment, will man ein Intervall, das sofort und dann nochmals alle x Einheiten ausgeführt wird, dann muss man den Code aus dem Intervall noch einmal davor packen.
                              Zumindest verstehe ich das so. 😉
                              • thewhobox
                                @padrino Du kannst den Code auch in eine Funktion packen, dann musst nur die funktion davor nochmal triggern.
                                Anderst lässt sich das meine ich auf die schnelle auch mit geändertem Blockly Code nicht lösen.
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                  @thewhobox
                                  ich habe mal eine Frage....
                                  Ich benutze den Selector als Trigger, das funktioniert auch (siehe Fensterscript). Wenn ich jetzt einen zweiten Trigger, z.B. einen Sensorwert/Temperatur als Trigger dazu nehme kommt eine Fehlermeldung.
                                  Gehen nicht beide zusammen ?
                                  So funktioniert es:
                                  So kommt eine Fehlermeldung:
                                  Diese Stelle wird angemeckert ?
                                  on({id: new RegExp(Array\\.prototype\\.slice\\.apply\\($\\('channel\[state\\.id=*\\.STATE]\\(functions="Fenster"\\)'\\)\\) + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.XXX\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE'), change: "ne"}, function (obj) {
                                  • thewhobox
                                    thewhobox @dslraser last edited by
                                    @dslraser Nein das funktioniert nicht. Wie auch im Javascript kannst du ENTWEDER:
                                    • ID als String
                                    • Regex
                                    • ID`s als Array angeben.
                                    Der Selektor liefert die schon ein Array zurück.
                                    Du müsstest also vorher iwie dem Array die einzelne Objekt ID hinzufügen.
                                    Wie das in Blockly geht weiß ich gerade nicht, in Javascript wäre es einfach:
                                    var selektorArray = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster");
                                    selektorArray.push("Temperatursensor_aussen.ACUTAL_TEMPTERATUR");
                                    on({id: selektorArray}, functionToDo);
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @darkiop last edited by
                                      @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      Noch ein Vorschlag:
                                      Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
                                      • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
                                      • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
                                      Ich vermute mal, solche Ideen müsstest/solltest Du auf github unter dem "original" Adapter posten, da das über "neue Blöcke" hinaus geht und wohl mehr bzw. anderer Programmierarbeit bedarf. 😃
                                      • thewhobox
                                        @padrino wie schon weiter oben iwo erwähnt, würde das Änderungen im originalen blockly Code erfordern, was heißt, dass mn die Änderungen bei jedem Update von blockly wieder neu einpflegen muss, oder man schreibt Google die Änderungen ^^
                                        • padrino
                                          padrino Most Active last edited by
                                          Da ich es gerade auf Facebook gelesen habe 😇 und es mir so wieder in Erinnerung kam 😄
                                          Wäre es vielleicht möglich, dass man Variablen etc. für den Zeitwert in timeout/intervall blocklys verwenden könnte?
                                            darkiop Most Active @padrino last edited by
                                            @padrino Offiziell ist das wohl nicht mehr Unterstützt - aber meiner Erfahrung nach funktioniert es wenn der Zeitwerk auf ms steht. Wenn du dir den JS-Code anschaust, sollte kein NaN an dieser stehen.
                                            268
                                            46345
