    4. Adapter: ioBroker.info
      sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
      @sigi234 Ich habe gerade eben die 1.3.6 veröffentlicht. Dort wurde das Fehler behoben. 🙂
      Fehler ist weg! Danke..........☺
      • BBTown
        BBTown last edited by
        Bei den Systeminformationen unter dem Reiter "Software" führst Du unter anderem ja die laufenden Prozesse auf.
        Wäre es ggf. mit einem vertretbaren Aufwand möglich diese Tabelle so anzupassen, dass ich in den jeweiligen Spaltenüberschriften die Sortierreihenfolge ändern könnte:
        z.B. CPU Last auf-/abstiegend, Speicherbedarf auf-/absteigend usw.
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ldittmar
          ldittmar Developer @BBTown last edited by ldittmar
          @BBTown 😱... Hmm... In eine 1.4.x Version könnten wir darüber reden. Ich habe keiner Ahnung wieviel Aufwand das ist. Müsste mal schauen... 😉
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/31
          ldittmar81 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
          closed Make the list of running processes sortable #31
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Wie passen diese Werte bei meinem Raspi 3 zusammen? Da fehlen rund 500 MB!
            ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ldittmar
              ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by
              @Dr-Bakterius hi... Kannst du mir sagen welche Werte richtig wären? Bzw. welcher Wert falsch ist? Gesamt oder frei?
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @ldittmar last edited by
                @ldittmar der belegte swap-Speicher ist falsch. Der wird zu gering angezeigt.
                • ldittmar
                  @Dr-Bakterius Noch eine Frage... die Werte verändern sich ja ständig. Ist es immer so um die 500 MB unterschied oder variiert das auch?
                  • Dr. Bakterius
                    @ldittmar der Unterschied variiert. Hier mal der Vergleich zum letzten Screenshot und zur Ausgabe von 'top':
                    Der freie swap-Speicher ist um gut 85MB mehr als beim letzten Mal (und korrekt), aber auch der belegte ist gewachsen (um knapp 7MB) obwohl er eigentlich gesunken ist. Dieser Wert stimmt also überhaupt nicht und korreliert auch nicht mit dem tatsächlichen Wert.
                      liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                      @Dr-Bakterius
                      könnte es sein, dass ein paar umrechnungsfehler drin sind : KiB ist nicht gleich kB
                      https://www.umrechnung.org/masseinheiten-datenmenge-umrechnen-bit-byte-mb/datenmenge-filegroesse-speicherplatz.htm -< damit kann man gut umrechnen
                      • ldittmar
                        ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky aber keine 500mb 😂
                        • SBorg
                          Wie/was braucht es denn genau für die CPU-Temperatur?
                          Lt. sensors sieht es IMO gut aus:
                          coretemp-isa-0000
                          Adapter: ISA adapter
                          Core 0:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                          Core 1:       +44.0°C  (crit = +100.0°C)
                          w83627uhg-isa-0290
                          SYSTIN:       +40.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                          CPUTIN:       +34.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                          • iomountain
                            iomountain last edited by
                            Kann es sein das beim Auslagern nach Swap komprimiert wird und daher der Fehler kommt?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @iomountain last edited by
                              @iomountain Abgesehen davon, dass 95% Komprimierung schon erstaunlich wäre, würde die Anzeige dennoch nicht passen weil ja dann der freie Swap entsprechend größer sein müsste.
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @Dr. Bakterius last edited by ldittmar
                                @Dr-Bakterius Ahh... ich weiß was das Problem ist. Die Bezeichnung ist falsch! Das was angezeigt wird ist nicht swap used sondern swap cached, und das ist: "Speicher, der ausgelagert und bereits wieder eingelagert wurde und im Swapbereich noch nicht überschrieben ist. Wird neuer freier Speicher benötigt, muss der Speicher im Swap-Cache nicht erneut auf Platte geschrieben werden. Damit wird Platten-I/O gespart."
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/32
                                closed Swap Used is wrong #32
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer @SBorg last edited by
                                  @SBorg said in Adapter: ioBroker.info:
                                  Was genau willst du wissen? 😬 Ich habe mal eine Dokumentation dazu geschrieben, ist es das was du suchst? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#zentralprozessor
                                  • SBorg
                                    danke, lm-sensors habe ich, siehe obige Ausgabe und wird auch soweit alles korrekt dort angezeigt. Nur mag er mir im "Info" nix anzeigen:
                                    • ldittmar
                                      @SBorg Ahh... ok... kannst du mir bitte deine komplette Ausgabe posten, wenn du "sensors" in der Console eingibst? Da ist bestimmt ein Fehler beim Parsen... ich schaue es mir mal an. ✌
                                      • SBorg
                                        War eigentlich oben schon alles, hatte nur die Spg. gekürzt:
                                        coretemp-isa-0000
                                        Core 1:       +45.0°C  (crit = +100.0°C)
                                        w83627uhg-isa-0290
                                        in0:          +1.19 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                        in1:          +1.02 V  (min =  +1.42 V, max =  +0.02 V)  ALARM
                                        AVCC:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                                        +5V:          +4.93 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.51 V)
                                        in4:          +1.02 V  (min =  +0.53 V, max =  +0.50 V)  ALARM
                                        in5:          +1.50 V  (min =  +0.24 V, max =  +0.86 V)  ALARM
                                        5VSB:         +4.92 V  (min =  +4.49 V, max =  +5.49 V)
                                        Vbat:         +3.30 V  (min =  +2.69 V, max =  +3.64 V)
                                        fan1:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                                        fan2:           0 RPM  (min = 10546 RPM, div = 128)  ALARM
                                        SYSTIN:       +42.0°C  (high = +37.0°C, hyst = +111.0°C)  sensor = thermal diode
                                        CPUTIN:       +35.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermal diode
                                        intrusion0:  ALARM
                                        oder RAW:
                                        coretemp-isa-0000
                                        Core 0:
                                        temp2_input: 44.000
                                        temp2_crit: 100.000
                                        temp2_crit_alarm: 0.000
                                        Core 1:
                                        temp3_input: 45.000
                                        temp3_crit: 100.000
                                        temp3_crit_alarm: 0.000
                                        w83627uhg-isa-0290
                                        in0:
                                        in0_input: 1.192
                                        in0_min: 0.000
                                        in0_max: 1.744
                                        in0_alarm: 0.000
                                        in1:
                                        in1_input: 1.024
                                        in1_min: 1.424
                                        in1_max: 0.016
                                        in1_alarm: 1.000
                                        AVCC:
                                        in2_input: 4.925
                                        in2_min: 4.493
                                        in2_max: 5.491
                                        in2_alarm: 0.000
                                        +5V:
                                        in3_input: 4.931
                                        in3_min: 4.485
                                        in3_max: 5.513
                                        in3_alarm: 0.000
                                        in4:
                                        in4_input: 1.016
                                        in4_min: 0.528
                                        in4_max: 0.504
                                        in4_alarm: 1.000
                                        in5:
                                        in5_input: 1.496
                                        in5_min: 0.240
                                        in5_max: 0.856
                                        in5_alarm: 1.000
                                        5VSB:
                                        in7_input: 4.925
                                        in7_min: 4.493
                                        in7_max: 5.491
                                        in7_alarm: 0.000
                                        Vbat:
                                        in8_input: 3.298
                                        in8_min: 2.686
                                        in8_max: 3.638
                                        in8_alarm: 0.000
                                        fan1:
                                        fan1_input: 0.000
                                        fan1_min: 10546.000
                                        fan1_alarm: 1.000
                                        fan1_div: 128.000
                                        fan2:
                                        fan2_input: 0.000
                                        fan2_min: 10546.000
                                        fan2_alarm: 1.000
                                        fan2_div: 128.000
                                        SYSTIN:
                                        temp1_input: 41.000
                                        temp1_max: 37.000
                                        temp1_max_hyst: 111.000
                                        temp1_alarm: 0.000
                                        temp1_type: 3.000
                                        temp1_offset: 0.000
                                        CPUTIN:
                                        temp2_input: 35.500
                                        temp2_max: 80.000
                                        temp2_max_hyst: 75.000
                                        temp2_alarm: 0.000
                                        temp2_type: 3.000
                                        temp2_offset: 0.000
                                        intrusion0:
                                        intrusion0_alarm: 1.000
                                        • ldittmar
                                          @SBorg Kannst du mir noch bitte sagen, ob die Werte im Objekte-Baum angezeigt werden?
                                          • SBorg
                                            Nö, glänzt durch gänzliche Leere 🙂
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            54043
