    4. Günstige HUE Alternative
    • V
      versteckt last edited by
      Bin zwar selber im Stress, bin aber immer bereit zu unterstützen.
      Man(n) kann ja über alles reden…
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Stmiko last edited by
        Ok, schaun wir mal….ich habe mir einen dieser Controller bestellt. Wenn er angekommen ist werde ich mal ein bischen mit dem Ding spielen und schauen ob das Ding zu gebrauchen ist.
        Melde mich dann...
          Moin,
          habe den Controller mittlerweile erhalten und befinde ihn für brauchbar. Leider ist die Ansteuerung nicht ganz so einfach, dies liegt aber überwiegend an den verschiedenen Versionen die es auf dem Markt gibt.
          Wie der LW12 von der HM CCU angesprochen wird, wurde schon imHomeMatic-Forum beschrieben:
          http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 12#p204928
          Leider treffen die dort verwendeten Steuercodes auf meinen Controller nicht zu, aber zum Glück gibt es ja Google 🙂
          Nach einigem Suchen bin Ich jetzt in der Lage, den Controller ein/aus zu schalten und verschiedene Farben und Controller-Programme ablaufen zulassen. Allerdings nur per UDP, also ohne Rückmeldung vom Controller.
          Die Integration in eine VIS view sollte somit auch möglich sein.
          Falls Interesse besteht, kann ich hier die bei mir gültigen Steuercodes mal posten.
          Sicherlich ist der 25€ -China-Controller kein vollwertiger HUE-Ersatz, aber für meine Zwecke reicht er vollkommen aus.
          Bei weiteren Fragen bitte melden 😄
            simpixo last edited by
            Verrätst du mir wie du das Geschäft hast!? Habe nämlich auch den Lagute Lw-12 Controller. Aber bekomme diesen nicht angesteuert
            Danke in Voraus
              Wie gesagt bin im im Prinzip wie im HomeMatic Forum (siehe link weiter oben) vorgegangen:
              • socat auf der CCU2 installiert
              • die erwähnten Steuerfiles erstellt unter /usr/local/addons/led ("all-an", "all-aus" o.ä.) und diese an meine Verhältnisse angepasst.
              • Den System.exec Ersatz von CuxD installiert
              • Für jede Aktion auf der CCU2 ein Prgramm erstellt welches ein script ausführt. Zum Besispiel zum Einschalten:
              dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:1.CMD_EXEC").State("/usr/local/addons/led/LW12-an");
              • gefreut das es nach einigem Probieren funktioniert hat!
              Wichtig ist erstmal herauszufinden, welche Version des LW12 Du hast. Dazu kannst Du dich durch folgenden thread schlagen:
              http://forum.fhem.de/index.php?topic=18958.1230
              Den LW12 den ich habe, scheint Generation 4 zu sein und wird auf Seite 83/84 erwähnt (Firmware version 1.02.52h) 🙂
              Folgende Steuercodes funktionieren bei mir:
              Einschalten:
              echo -ne "\x7E\x04\x04\x01\xFF\xFF\xFF\x00\xEF" | /usr/local/addons/tools/socat - udp:<ip-adresse>:5000</ip-adresse>
              Ausschalten:
              echo -ne "\x7E\x04\x04\x00\xFF\xFF\xFF\x00\xEF" | /usr/local/addons/tools/socat - udp:<ip-adresse>:5000</ip-adresse>
              Rot:
              echo -ne "\x7E\x05\x03\x80\x03\xFF\xFF\x00\xEF" | /usr/local/addons/tools/socat - udp:<ip-adresse>:5000</ip-adresse>
              Grün:
              echo -ne "\x7E\x05\x03\x82\x03\xFF\xFF\x00\xEF" | /usr/local/addons/tools/socat - udp:<ip-adresse>:5000</ip-adresse>
              Blau:
              echo -ne "\x7E\x05\x03\x81\x03\xFF\xFF\x00\xEF" | /usr/local/addons/tools/socat - udp:<ip-adresse>:5000</ip-adresse>
              Das wars auch schon 😉
                der Vollständigkeit halber, hier nochmal ein ioBroker Script zum steuern des LW12:
                log("***** START UDP *****");
                // LW12 an
                //var message = new Buffer ([0x7E,0x04,0x04,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xEF]);
                // LW12 aus
                //var message = new Buffer ([0x7E,0x04,0x04,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0xEF]);
                //rot
                //var message = new Buffer ([0x7E,0x05,0x03,0x80,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0xEF]);
                //grün
                //var message = new Buffer ([0x7E,0x05,0x03,0x82,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0xEF]);
                //blau
                //var message = new Buffer ([0x7E,0x05,0x03,0x81,0x03,0xFF,0xFF,0x00,0xEF]);
                var dgram = require('dgram');
                var client = dgram.createSocket('udp4');
                var ip = '<ip-adresse>';
                client.send(message, 0 ,message.length, 5000, '192.168.1.33', function(err, bytes){
                    log("Send UDP telegram....");
                    if (err) {
                        throw err;
                    client.close();
                log("***** End UDP *****");</ip-adresse>
                IP-Adresse und die entsprechende message muss natürlich angepasst werden.
                Ist einfacher als der "Umweg" über die CCU.
                Gilt für LW12 4.Gen mit FC_XXX Wlan!
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Ich habe einen ähnlichen Modul LD382 (http://www.amazon.de/Controller-Lichtst … B00Q7STR4E)
                  Ich denke die müssen irgendwie gleich gesteuert werden. (Ich kann mindestens die Steuersequenzen hier rauskriegen https://github.com/herrmannj/wifilight/ ... fiLight.pm)
                  Schaffst du universellen Adapter? Ich werde unterstützen.
                  Bluefox
                    Hallo Bluefox,
                    Interesse hätte ich grundsätzlich schon an den Adapter, nur ich befürchte mir fehlt das notwendige Fachwissen. In Sachen Javascript bin ich blutiger Anfänger, versuche mich aber einzuarbeiten und kann evtl. Später einen Anlauf für den Adapter nehmen.
                    Die Frage ist aber doch: Lohnt sich der Aufwand für einen Adapter. Mit Dir zähle ich gerade einmal 3 User die einen solchen China Controller im Einsatz haben? 2xLW12, 1xLD382
                    Bitte mal um Handzeichen. Wer hat Interesse an diesem Thema?
                    Mein nächster Schritt ist zu versuchen mit dem Controller eine TCP Verbindung aufzubauen. Wenn das gelingt wäre das Teil super. Dann wären auch Zustandsdarstellungen in VIS sinnvoll und nicht nur Steuer-Widgets.
                      Also ich habe beide Controller! Den Lw-12 schicke ich zurück, da dieser spinnt! Interesse hätte ich auch an einem Adapter, leider fehlt mir auch das nötige Know-how 😞
                        Ich habe auch daran Interesse.
                        Habe mir zwar schon den Art net node zusammengebaut und einen DMX Decoder gekauft, aber der Adapter ist ja auch noch nicht fertig.
                        Rainer
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        • X
                          xBit53 last edited by
                          Da hätte ich auch Interesse! Der LW12 liegt seit Monaten auf meinem Basteltisch nur die Zeit fehlt.
                          Gruß,
                          xBit53
                          • ldittmar
                            ldittmar Developer last edited by
                            ich habe zwar kein LW12, aber das kann man schnell ändern 😉 … also hätte ich auch Interesse.
                            Grüße,
                            ldittmar
                            • ruhr70
                              ruhr70 last edited by
                              dito
                              • O
                                OpticX last edited by
                                ich hätte auch Interesse an einem Adapter. Gibt es dazu schon etwas Neues?
                                  smiling_Jack last edited by
                                  Vielleicht schaffe ich es ja ab Jannur da was zu machen. Erinnert mich dann mal daran 😉
                                  18
                                  4520
