    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      paulkerl last edited by
      Hallo joe,
      sorry für die späte Antwort.
      Hier mein Script um eine Scene (1) zu aktivieren...
      Hilft das weiter?
      VG Paulkerl
      'use strict'
      const velux = require('velux-klf200-api')
      velux.connect('192.168.xxx.xxx',{})
      .then(()=>{
        return velux.login('password')
      .then((data)=>{
        return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_ACTIVATE_SCENE_REQ,sceneID:1,
            /*SessionID: 124,*/
            commandOriginator: 1,
            priorityLevel: 2,
      .then((data)=>{
        console.log(data)
        return velux.end()
      .catch((err)=>{
        console.log(err)
        return velux.end()
        joefarm last edited by
        Hallo paulkerl,
        Sorry für die späte Nachricht, kam einfach nicht zum testen.
        Vielen Dank für das Skript, funktioniert perfekt. Ist auf jeden Fall ein Start, ich freue mich auf den neuen Adapter...
        VG Joe
        madle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • madle
          madle @joefarm last edited by
          @joefarm
          Hallo, habe ich das richtig verstanden, wenn ich Velux Fenster mit einer Fernbedienung habe wo io home control drauf steht, brauche ich ein klf200 Modul und dann könnte ich die Fenster mit io-broker oder fhem steuern.
          Vielen Dank für die Info!
            Hallo Joe,
            hast Du richtig verstanden.
            Allerdings mit den aktuell genannten "einschränkungen" wie oben benannt.
            Sbald es wieder einen "richtigen" iobroker adapter gibt, wird das ganze wohl wieder deutlich komfortabler.
            Vg Paulkerl
            • wendy2702
              wendy2702 @MiSchroe last edited by
              @MiSchroe sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
              Ja, da hilft leider nur warten, bis ich fertig bin.
              Da ich in kürze eine Nachrüstung der Rollladen plane würde mich interessieren wie es mit dem Update aussieht?
              Benötige ich eigentlich das KLF200 bei Solar oder der 230V Version oder bei beiden?
              Danke und Gruß
                Singular75 last edited by
                ich habe begonnen, ebenfalls dem "Umweg" über die KLF-API (npm-Paket) zu implementieren. In der Shell (bei mir Debian auf Proxmox) funktioniert das auch problemlos über den entsprechenden node <script>-Aufruf und dann auch über exec im iobroker.
                Da die Scripte ja in JavaScript sind frage ich mich, warum sie nicht auch "innerhalb" von iobroker in der JavaScript-Engine direkt laufen...? Leider bekomme ich die Fehlermeldung nicht weg, dass das Paket im Require-Block (const velux = require('velux-klf200-api')) nicht gefunden wird, obwohl ich es in der Instanz als zusätzliches Paket angegeben habe.
                Hast jemand eine Idee, wie sich das ggf. realisieren lassen würde bzw. was ich hier ggf. vergesse?
                BG
                Alex
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Bei mir sind jetzt Rollläden und KLF im Zulauf.
                  Welche Möglichkeiten habe ich aktuell um das in ioBroker und/oder HM einzubinden?
                  Gibt es eventuell schon ein Update des Adapters das ich nicht mitbekommen habe?
                  Danke und Gruß
                    Singular75 @Singular75 last edited by
                    @Singular75 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                    BG
                    Alex
                    OK, gelöst -> Fehlermeldung ignorieren reicht aus 🙂 Läuft augenscheinlich trotzdem.
                      Rolli100 last edited by
                      der zuvor genannte Tipp mit der velux-klf200-api war klasse und hat mir sehr geholfen und die Einbindung in iobroker klappt nach einigem Probieren tatsächlich einwandfrei.
                      Falls sich jemand damit schwer tut, anbei zwei Beispiele.
                      1. Blockly-Code mit JavaScript-Funktion "activateScene" (einfach in Zwischenablage kopieren und importieren). Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird als Parameter (hier: 0) übergeben.
                      2. node-red-Beispiel, ebenfalls zum Importieren aus der Zwischenablage. Das Beispiel aktiviert eine Szene, die Scene-ID wird im Button als Payload hinterlegt (hier: 0)
                      Velux KLF-200-Beispiel.zip
                      Hinweis: In beiden Fällen muss das Modul zuerst installiert und dann in iobroker bekannt gemacht werden.
                      Im falle von Blockly genügte es, der Javascript-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" das "velux-klf200-api" hinzuzufügen.
                      Im Falle von node-red kann dazu z.B. das "required('velux-klf200-api')" in den global context verschoben werden. Hierzu die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js editieren und ganz unten im Block functionGlobalContext{ ... } einbauen: velux:require('velux-klf200-api')
                      Grundsätzlich funktionieren neben dem Aktivieren von Szenen auch andere Kommandos, wie z.B. das Schließen eines Rollladens zu x%. Da die KLF200 jedoch nach einigen Anweisungen den Betrieb vorübergehend einzustellen scheint, war mir das Steuern einzelner Fenster zu unzuverlässig. Stattdessen habe ich mir in der KLF200 Szenen für alle benötigten Zustände erstellt.
                      Das obige Blockly-Script läuft jetzt seit einer Woche zuverlässig, ohne dass die KLF200 einen Neustart benötigt hat.
                        Hallo Rolli100.
                        danke für die Beispiele. Werde ich am WE mal testen.
                        Als Tipp sei noch erwähnt, dass man an den KLF keine Befehle senden darf, solange nicht der vorherige abgearbeitet ist - tut man dies doch hilft oftmals nur ein Neustart. (Abgearbeitet = "Zeit zw. Befehl an KLF übergeben und bekommen der Bestätigung, dass der Rolladen die Endposition erreicht hat."(bei meinen Velux Akku-Dachfenstern, kann das schon mal 30s sein)). Deshalb setzte ich bei jedem Befehl eine Variable auf "working" die abgefragt wird, bevor ein weiterer Befehl abgearbeitet wird. Der nächste Befehl wird erst an die KLF gesendet sobald Working=false ist. Seitdem steigt der KLF nciht mehr aus. Zusätzlich farge ich per Cron alle 10 min. den Status der KLF ab, da nach ca. 15 Minuten ohne Verbindung keine weitere mehr hergestellt werden kann.
                        VG Paulkerl
                          Rolli100 @paulkerl last edited by
                          @paulkerl Hi paulkerl,
                          das sind gute Tipps. Es kann gut sein, dass das bei mir auch an zu früh abgesetzten Befehlen gelegen hat. Werde mal versuchen, ob sich die Statusabfrage mit in die Funktion einbauen lässt. Blöd ist nur, dass das die ohnehin schon langsame Befehlsausführung der KLF 200 noch mehr verlangsamen wird.
                          VG
                            loehrj1 last edited by loehrj1
                            auch bei mir läuft nun seit 3 knapp Wochen ein Javacript unter ioBroker zum Ansteuern meiner 5 Solarrolladen unter Benutzung der "VELUX-KLF200-API". Das funktioniert zwischenzeitlich auch fast fehlerfrei.
                            Ich sende alle 3 Minuten mittels Cronjob einen Befehl (Idle-Telegramm) „GW_GET_STATE_REQ“ zur Aufrechterhaltung der Verbindung.
                            Einmal am Tag gibt’s dann einen Reset „GW_REBOOT_REQ“ (Zurücksetzen des Interfaces) auf die Mütze…
                            Das Ansteuern der Rolladen mittels „GW_COMMAND_SEND_REQ“ (einzeln bzw. eine beliebige Kombinationen) mit der gewünschten Absolutposition sowie Stopp während der Fahrt funktioniert nun auch.
                            Ich würde nun gerne noch die Rückmeldungen zu den Befehlen auswerten.
                            Leider erhalte ich hier generell nur eine Ausgabe der Form
                            07:41:30.056 info javascript.0 script.js.Velux: [object Object]
                            Zur Ansteuerung der Rolladen verwende ich Aufrufe der Form:
                               return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                                    priorityLevel: 2,
                                    parameterActive: 1,
                                    functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                                    indexArrayCount: Count,
                                    indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
                                    priorityLevelLock: false,
                                .then((data)=>{
                                    console.log(data)
                            Hat hier jemand von Euch Erfahrung? Was läuft hier schief bzw. was mache ich hier falsch?
                            Danke und viele Grüße
                            Jürgen
                            arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @loehrj1 last edited by
                              @loehrj1 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                              object Object
                              das ist ein Object was du zurück bekommst und keine flache Struktur..
                              JSON.parse(xxxxxx);
                              kannst du eine flache Struktur zur Ansicht erzeugen
                                loehrj1 @arteck last edited by
                                @arteck
                                Danke, dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt - manchmal hat man eben Tomaten auf den Augen....
                                JSON.parse liefert mir allerdings einen Fehler zurück.
                                Die Ausgabe console.log(typeof data) liefert mir object zurück. Ich habe hier doch bereits ein Javascript Objekt vorliegen und muss folglich nicht parsen. Richtig?
                                Der Zugriff erfolgt mit einfach mit dem Punktoperator auf die jeweiligen Eigenschaften des Objektes....
                                  Singular75 @MiSchroe last edited by
                                  @MiSchroe Gibt es hier ggf. schon ein Update? Der Umweg über die KLF200-API geht zwar rudimentär, ein "echter" Adapter wäre aber deutlich angenehmer in der Nutzung 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Singular75 last edited by
                                    @Singular75 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                    Wie meinst du das?
                                    https://github.com/MiSchroe/ioBroker.klf200/blob/master/README.md
                                    Das ist ein Adapter
                                      Singular75 @Homoran last edited by
                                      @Homoran Ja, aber der funktioniert seit dem Firmwareupdate des KLF200 nicht mehr, da die API sich komplett geändert hat. @MiSchroe wollte ihn dahingehend anpassen. In der Zwischenzeit nutzen einige die Umweg über die KLF200-API, was allerdings anteilig suboptimal funktioniert (Verbindungsabbrüche, etc.)
                                        Singular75 @loehrj1 last edited by
                                        @loehrj1 said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                        Kannst Du Deine Scripte in diesem Kontext (Reset, Detailansteuerung inkl. Stop, Verbindungsaufrechterhaltung) bitte hier alle geeignet posten? Das wäre sehr hilfreich 🙂
                                        lg
                                        Alex
                                          loehrj1 @Singular75 last edited by loehrj1
                                          Hallo Alex,
                                          ich steuere aktuell 5 Solarroladen (Az..., Sz, Wz...) über dieses Script in Verbindung mit der KLF-200 API.
                                          Die Ansteuerung der einzelnen Rolladen erfolgt über die Logitech Harmony und über Apple Homekit.
                                          Eine kurze Beschreibung der verwendeten Funktionen:
                                          function ConnectKlf()
                                          Aufbau der Vebindung zum KLF200
                                          function Rollo( Num, Val)
                                          Ansteuerung der Rolladen. Num ist NodeId des zu steuernden Rollos. Num entspricht einem Wert zwischen 0 und 0xc700, 0xD200 entspricht dem Wert für Stop
                                          function GetState()
                                          Holt den Öffnungswert aller 5 Rolladen. Verwende ich zyklisch als Idle-Telegramm zur Aufrechterhaltung der Verbindung
                                          function Status(data)
                                          Callbackfunktion zur Auswertung der Öffnungswerte der Rolladen aus data.parameterData[0].parameter (Highbyte) und data.parameterData[0].parameterValue (Lowbyte)
                                          function JobFinished(data)
                                          Callback fuer Ende der Befehlsausfuehrung
                                          onStop(function skriptStop () {....
                                          Beenden des scripts mit Verbindungsabbau und Aufräumen
                                          schedule('/1 * * * ', function () {...
                                          Lebenszeichentelegramm und Statusabfrage jede Minute
                                          *schedule('5 23 * * ', function () {....
                                          Reboot des KLF200 einmal am Tag
                                          Viele Grüße
                                          Jürgen
                                          Hier das Script:
                                          'use strict' ;
                                          // Netzwerk
                                          const Ip       = '192.168.178.5'
                                          const Passwort = '0123456789' // WLAN Passwort
                                          // nodeIDs der einzelnen Rollos
                                          const AzWest = 0 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Westseite
                                          const AzOst  = 1 // nodeId Arbeitzimmer Fenster Ostseite
                                          const SzSued = 2 // nodeId Schlafzimmer Fenster Suedseite
                                          const WzSued = 3 // nodeId Wohnzimmer Fenster Suedseite
                                          const WzNord = 4 // nodeId Wohnzimmer Fenster Nordseite
                                          const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
                                          const Z = ["AzWest","AzOst","Sz","WzSued","WzNord"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
                                          // Gruppen
                                          const All   = 5 // Alles Dachrolladen
                                          const Wz    = 6 // Wohnzimmer
                                          const Az    = 7 // Arbeitszimmer
                                          const Sz    = 2 // Schlafzimmer
                                          const Up    = 0      // Rollo oben
                                          const Down  = 0xc800 // Rollo unten
                                          const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
                                          // Variable
                                          var velux  = require('velux-klf200-api')
                                          var Connected = false
                                          var SessionId = 1
                                          // Zustand der 5 Rollos holen
                                           function GetState()
                                              velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                                              sessionID: 0,
                                                              indexArrayCount: 5,
                                                              indexArray : [AzOst, AzWest, SzSued, WzSued, WzNord],
                                                              statusType : 3 // Main Info
                                          // Callback fuer Positionsrueckmeldung
                                          velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
                                              var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                                              var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                                              var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                                              var Index      = data.index         // Node index
                                              var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                                              //  console.log(JSON.stringify(data))
                                              console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                                              if ( (StatusType == 3) &&
                                                   (Time == 0) &&
                                                   (Index >= 0) &&
                                                   (Index < MaxNodeIdx))
                                                  var IdStr    = "javascript.0.Var.DG.Dach.Soll." + Z[data.index]
                                                  var IdStrIst = "javascript.0.Var.DG.Dach.Ist."  + Z[data.index]
                                                  setState(IdStr,    Current)
                                                  setState(IdStrIst, Current)
                                          // Callback Ende Job
                                          velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                                          function JobFinished(data){
                                              if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                                                  console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                                                  GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
                                          // Verbindung aufbauen
                                          function ConnectKlf() {
                                              if (! Connected)
                                                  Connected = true;
                                                  velux.connect( Ip, {} )
                                                  .then(()=>{
                                                      velux.login( Passwort ).then(()=>{
                                                      sendMsg("KLF: Connected")
                                                      console.log("Klf connected!")
                                                      Connected = true
                                                      GetState();
                                                  .catch((err)=>{
                                                      console.log(err)
                                                      Connected = false
                                                      velux.end()
                                          // Rollos ansteuern
                                          var Rollos = [0,1,2,3,4]
                                          var Count  = 5
                                          function Rollo( Num, Val) {
                                              if ( Connected )
                                                  if (Num == All)
                                                      Rollos[0] = WzSued
                                                      Rollos[1] = WzNord
                                                      Rollos[2] = AzOst
                                                      Rollos[3] = AzWest
                                                      Rollos[4] = SzSued
                                                      Count = 5
                                                  else if (Num == Wz)
                                                      Rollos[0] = WzSued
                                                      Rollos[1] = WzNord
                                                      Count = 2
                                                  else if (Num == Az)
                                                      Rollos[0] = AzOst
                                                      Rollos[1] = AzWest
                                                      Count = 2
                                                  else
                                                      Rollos[0] = Num
                                                      Count = 1
                                                      sessionID : ++SessionId,
                                                      priorityLevel:     2,
                                                      parameterActive:   1,
                                                  .then((data)=>{
                                                          console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                                                  .catch((err)=>{
                                                      console.log(err)
                                          // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                                          schedule('5 20 * * *', function () {
                                              velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
                                              Connected = false
                                          // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
                                          schedule('*/1 * * * *', function () {
                                              velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                                              .then((data)=>{
                                                  Connected = true
                                                  GetState()       // Rolladenpostionen holen
                                              .catch((err)=>{
                                                  Connected = false
                                                  sendMsg("KLF: Connection lost")
                                                  console.log("Connection lost...")
                                                  ConnectKlf()
                                          // Verbinden zu klf200
                                          ConnectKlf()
                                          // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
                                              Connected = false
                                              console.log("Disconnect")
                                              velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                                              velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                                              velux.end()
                                          //    Befehle aus Homekit
                                          on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Alle', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                                              Rollo(All, State)
                                          on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzSued', change: 'ne'}, function (obj) {
                                              Rollo(WzSued, State)
                                          on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.WzNord', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(WzNord, State)
                                          on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzOst', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(AzOst, State)
                                          on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.AzWest', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(AzWest, State)
                                          on({id: 'javascript.0.Var.DG.Dach.Soll.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                                              Rollo(Sz, State)
                                          //    Mapping fuer Logitech Harmony
                                          // Dach zu
                                          subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Left', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                              Rollo(Wz, Down)
                                          // Dach auf
                                          subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Down', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                              Rollo(Wz, Up)
                                          // Dach Stop
                                          subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Info', val : true, ack :true}, function (obj) {
                                              Rollo(Wz, Stop)
                                          // Alles zu
                                          subscribe({id: 'fakeroku.0.Rolladen.keys.Home', change :'ne', ack :true}, function (obj) {
                                              Rollo(Wz, Down)
                                              setStateDelayed("hm-rpc.1.OEQ1312460.1.LEVEL", 0,  100, true)
                                              setStateDelayed('hm-rpc.1.KEQ0157348.1.LEVEL', 0,  100, true)
                                            Danke! 🙂
                                            336
                                            73565
